18.11.2011, 11:48
#1281
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1939 Регистрация: 14.7.2010 Из: Оренбург Пользователь №: 35166 Машина:ВАЗ 2106 1.6i Цвет:Сафари 215 Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 2 раза |
20.11.2011, 15:05
#1282
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1651 Регистрация: 19.12.2010 Из: Иваново Пользователь №: 43985 Машина:Ваз 21013 Цвет:Белоснежно белый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 2 раза |
20.11.2011, 16:58
#1283
повело ?
20.11.2011, 17:00
#1284
20.11.2011, 17:02
#1285
надо у себя тоже поменять, чёт он долго ходит, не положено
20.11.2011, 17:06
#1286
20.11.2011, 17:12
#1287
20.11.2011, 17:23
#1288
надо у себя тоже поменять, чёт он долго ходит, не положено Вот делать некуй..тут наоборот хочеш еще 20 лет не лазить хотя..можеш и сменить..глядиш на год-два хватит Миш, у тебя все качественно сделано, в отличие от того что производят сейчас... Когда этим летом меняли термостат, первый который купили "новый" был нерабочим( |
20.11.2011, 17:43
#1289
О чем и говорю,пашет,и пусть пашет себе.Сломался-меняем.
А менять рабочее-верх цинизма(или баснословные доходы).Но в таком случае-почему не взять Аккорд к примеру? |
20.11.2011, 18:37
#1290
помпу всё равно менять на 213, за одно всё надо заменить, патрубки потрескались уже...
20.11.2011, 22:06
#1291
Снял я вчера крыльчатку и в довесок утеплил подкапотное пространство, т.к. это сделал Роман из Кировограда, только у меня по-толще будет одеялко)
Но эффект сравнительно мал, но всё же ощутим, ощутим, если скорость движения 70-80. А разве можно на такой скорости зимой ездить? Нет. Гололёд, снег и тому подобные причины, не дают передвигаться таким темпом. И поэтому температура, не возрастает выше 75С, но если езда по городу интенсивна, всё же набирается 80-85С. Работа на ХХ не привышает прогрев о/ж свыше 75С. |
20.11.2011, 22:10
#1292
Ну тогда Серег,все меры результата не дали..идем в магаз,ищем то что надо.
Этот поставиш как жара пойдет. |
20.11.2011, 22:17
#1293
Ну тогда Серег,все меры результата не дали..идем в магаз,ищем то что надо. Этот поставиш как жара пойдет. Не Мишань, уже наверное не буду заморачиваться, езжу я зимой крайне редко, так что буду довольствоваться этим результатом. Кстаи, с одеялом двиг остывает также быстро, как и с обычным заводским утеплителем |
20.11.2011, 22:21
#1294
Кардонка Полностью рад закрывает?проверь на предмет плотной подгонки чтоб без щелей.Этого будет достаточно для более-менее комф.передвижения.
Печка уже хорошо горячим дует? |
20.11.2011, 22:28
#1295
Кардонка Полностью рад закрывает?проверь на предмет плотной подгонки чтоб без щелей.Этого будет достаточно для более-менее комф.передвижения. Печка уже хорошо горячим дует? Вот кстати картон надо бы по-лучше найти, а то я всунул, ту что было в гараже... верно, морду надо утеплить хорошенько, щели есть Ну а печка норм, меня устраивает, не так конечно, как раньше грела, но и не холодно |
20.11.2011, 22:34
#1296
Кардонка Полностью рад закрывает?проверь на предмет плотной подгонки чтоб без щелей.Этого будет достаточно для более-менее комф.передвижения. У меня даже с вентилем иногда перегревался с картонкой. Можно было даже угадать примерную температуру за бортом-если греется, то примерно 0 гр.)) |
20.11.2011, 22:42
#1297
Кардонка Полностью рад закрывает?проверь на предмет плотной подгонки чтоб без щелей.Этого будет достаточно для более-менее комф.передвижения. У меня даже с вентилем иногда перегревался с картонкой. Можно было даже угадать примерную температуру за бортом-если греется, то примерно 0 гр.)) Ну у меня термос на 80С, врятли перегреваться будет. Но если даже так, то сегодня по области 0С, соответственно, если бы радиатор был плотно закрыт, жара в салоне, была бы гарантирована, а т.к. этого нет, то оно и понятно, что я безтолковую вставил картонку, от которой как молока от козла) |
20.11.2011, 22:44
#1298
Не не не !! Картонка это сила. Без нее у тебя вряд ли до 80 раскочегарило бы -ведь встречный воздух и двигатель обдувает, не только радиатор
20.11.2011, 22:49
#1299
20.11.2011, 22:51
#1300
Есть у нас тема про жалюзи...Попробуй Мишаниным поиском отыскать
Текстовая версия | Сейчас: 16.2.2026, 20:23 |
