121 страниц V  « < 78 79 80 81 82 > »
> Доработка карбюратора Озон, Тюнинг малой кровью
Рейтинг 4 V
Павел Третьяков
сообщение 20.11.2011, 13:55
Сообщение #1581
Из: Архангельск
Пользователь №: 37388
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Цитата(booBot @ 20.11.2011, 13:50) *
Возможно.
Вот инструкция с картинками.
На солексах не ЭПХХ, а слегка усложнённый антидизелинг.
Но ведь в этой теме прописано - Установка ЭПХХ на карбюраторы ОЗОН без ЭМК. Куда мне деть свой? =)) Или оставить его в покое - как работал так пусть и работает?
И еще, что значит на картинке "к карбюратору" и "к впускному коллектору"? Насколько помню на карбе есть штуцер идущий от задроссельного пространства к грибку трамблера. А во впуском коллекторе нет штуцера. Как и куда подключать пневмоклапан?
Сообщение отредактировал Павел Третьяков - 20.11.2011, 14:10
серго
сообщение 20.11.2011, 14:02
Сообщение #1582
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
Цитата(1300SL @ 19.11.2011, 15:54) *
не знаю и без ЭПХХ, до доработки был устойчивый Х.Х.
нареканий в работе не было...
эт как его там под болтом правее от винта качества спрятан жиклер Х.Х. чисто там???
не понял где, это снизу такой махонький впрессованый латунный?КСТАТЕ ПОСЛЕ 1000 ОБ МИН ВСЕ НОРМАЛИЗУЕТСЯ
блин у меня ж и блоу управления уже есть, остается шланги купить и боченок с микриком и экономайзером... мож правда проще КАСКАД собрать, кстате если у тебя до ЭПХХ все нормально было... не факт что у меня так же проблемы с холостыми не возникнут... короче надо сперва рыть в карбе
Сообщение отредактировал серго - 20.11.2011, 14:05
сообщение 20.11.2011, 14:20
Сообщение #1583
Спасибо сказали: 2231 раз
серго
совершенно верно сначала отрой карб, каскад не для Х.Х. , а для лучших так сказать режимов работы...
ведь у меня при стандартной было все и Х.Х. стабильные, т.е все "пучком".
Павел Третьяков
- как работал так пусть и работает.
он держит в руках экономайзер с пневмоприводом,к нему и идет подключение.
делай как у меня,я тут расписывал и задавал такие же вопросы с ~стр.75.
я подключал в разрыв к экономометру,который посадил на штуцер сброса лишнего бенза в коллекторе.
хотя под болтиком на который цепляется пружинка тяги карба есть отверстие,но я не стал заморачиваться точить или искать штуцер.
хотя туда становится тавотница М8-без шарика,но не красиво-мне не понравилось...
Павел Третьяков
сообщение 20.11.2011, 14:42
Сообщение #1584
Из: Архангельск
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
1300SL, спасибо! У тебя тоже озон 2107-...-20 и ты ставил ЭПХХ?
Значится что нам нужно:
1) Клапан пневмо 2104-07,2110,Газель,УАЗ 130р
2) Экономайзер 2107 30р
3) Микропереключатель 05,07,К-151 179.000/421.3709 40р
4) Блок ЭПХХ 2104-05,2107,2121 Астро 312.3763-01 с диагностикой 80р
5) Колодка соединительная коммутатора блока ЭПХХ 2108-2115 с пыльником с 6-ю проводами 40р
6) Моток проводов + клеммы мама + термоусадка + шланг аналогичный карб-грибок трамблера.
7) Мега редкий "кронштейн крепления микропереключателя" (позиция №3)
8) Что делать с "рычаг привода дроссельных заслонок" (позиция №1)
У меня он такой:
9) Придумать откуда взять вакуум из впускного коллектора
Что еще забыл кроме желания?
Сообщение отредактировал Павел Третьяков - 20.11.2011, 14:44
серго
сообщение 20.11.2011, 14:56
Сообщение #1585
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
а старый блок управления (черная коробочка) чем плох?тем что нет диагностики или что ещё отсутствует?
сообщение 20.11.2011, 15:16
Сообщение #1586
о-о-о все есть.круто
да ставил ЭПХХ, приставку "КАСКАД".
вот бы мне блочек АсТрО по юзать,хотя и старый не плох.бери блок 2105 он на ОЗОНЫ.
так первое
-микро-переключатель. бери сразу в магазине с москвича 2140,идет как деталь-один в один )))+ кронштейн в комплекте.спрашивай о москвиче,быстрее найдут)))
второе.
-оставить в покое,форма значения не имеет, т.е. подойдет. у меня же подошло.
третье.
у меня блок 2105 и он на 4-е провода.. 2108-на солексы пойдет,тут есть где то обсуждение блоков.какой лучше.
колодку делал сам.
где брать вакуум написал выше...
Сообщение отредактировал 1300SL - 20.11.2011, 15:18
Павел Третьяков
сообщение 20.11.2011, 15:44
Сообщение #1587
Из: Архангельск
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
1300SL, спасибо!
А в чем отличие начинки каскада от тех з/частей что я предложил к установке?
Кстати я сам не догоняю зачем на блоке ЭПХХ 7 контактов =)) Буду искать 4х выводной.
booBot
сообщение 20.11.2011, 15:58
Сообщение #1588
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 21536
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Всё просто: у того парня был карбюратор без ЭМК, вот он и пишет про него.
Если не удастся найти держатель ТЖ ПС/ХХ, то можно оставить ЭМК, но вынуть из него запорную иглу. "+12" подавать не надо.
Блок управления, желательно 25.3761, должен иметь пороги 1200об/мин и 1600об/мин.
Сообщение отредактировал booBot - 20.11.2011, 16:01
Сергей77
сообщение 5.12.2011, 11:09
Сообщение #1589
Пользователь №: 21225
Машина:Lanos
Год Выпуска: 2008
ребята, такой вопрос: поставил сеточки под карбюратор, как описано выше и перестала работать на подсосе, без подсоса едет нормально. что это? и почему так? с чем связано?
сообщение 5.12.2011, 11:16
Сообщение #1590
Паша . ну как там продвигается,твой ЭПХХ???
подсос пропал??
вот же написано:
Сеточка разбивает крупные капли топлива.
Повышается однородность ТВС, в результате - более полное её сгорание.
С того же количества бензина получаем бОльшую мощность.
Но и минус есть - дополнительное сопротивление потоку, ухудшение коэффициента наполнения цилиндров. На малых оборотах это незаметно, начинает сказываться на повышенных оборотах.
просто шас холод,и бензин хреново распыляется,а сетка на равне с подсосом это устраняет....
только подсос готовит богатую смесь.
а сетка просто размельчает бензин, делает ТВС, до состояния как при теплом воздухе (времени года)...
вот разъяснил как смог...
Сергей77
сообщение 5.12.2011, 11:24
Сообщение #1591
Машина:Lanos
Год Выпуска: 2008
спасибо конечно. но что посоветуете? убать все ? вытягиваю подсос, завожу через минуту глохнет и на подсосе не заводится, убираю, заводится
Сообщение отредактировал Сергей77 - 5.12.2011, 11:26
сообщение 5.12.2011, 11:28
Сообщение #1592
на зиму вроде как не плохой вариант.
по поводу этого не чего не скажу,ибо еще не юзал-врать не буду...
как сделаю свою заморочку-блок-вставку, протестирую и сделаю вам отчет...
ruslan163
сообщение 5.12.2011, 13:26
Сообщение #1593
Пользователь №: 60931
Машина:ВАЗ 21074
Цитата(booBot @ 4.10.2011, 17:56) *
Цитата(1300SL @ 4.10.2011, 13:46) *
помогите кто,у кого есть схема подключения клапана и блока ЭПХХ.
Вот статья с картинками.
а куда вставить шланчиг который идет от трамблера???
booBot
сообщение 5.12.2011, 14:17
Сообщение #1594
Из: Санкт-Петербург
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Шланг от вакуумного корректора трамблёра следует подключить к штуцеру на корпусе дросселей карбюратора. Он расположен правее винта качества.
brat472.5
сообщение 7.12.2011, 1:04
Сообщение #1595
Из: г.Конотоп, Сумская обл.
Пользователь №: 61031
подскажите, а где можно скачать статью с первого поста в этой теме, а то по ссылке выдает ошибку, http://vaz-2106.ru/forum/index.php?act=att...ost&id=1019
интересует статья по доработке озона, с таблицей подбора жиклеров.
сообщение 8.12.2011, 0:29
Сообщение #1596
вопрос дня...
нужна ли гетинаксовая проставка под карбюратором???
у кого то она есть у кого то нет...
хотелось бы услышать ваши мнения и знания в этом вопросе...
серго
сообщение 8.12.2011, 13:36
Сообщение #1597
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
Цитата(1300SL @ 8.12.2011, 0:29) *
вопрос дня...
она ж на солексах вродь тока....
1300SL, я помнится натыкался на пост где ты обсуждал распылитель ХХ, ...вот значит у меня он с дырдочками (8шт) они вроде как звбиты , да и на самом распылителе какая та байда черная, ну вобщем я шкурочкой по нему 240й прошелся не снимая карба и по винту колличества, нифига не пойму читал в книжке что вроде как посадка у него должна быть определенная, так как он (распылитель) не до упора запресовывается...не помниш что там было у тебя, какие то полукольца ещё делают блин
сообщение 8.12.2011, 22:18
Сообщение #1598
серго
могу только показать... №58
там должно вроде как у кота "я-а"...
у тебя что там полукольца???
сообщение 8.12.2011, 22:25
Сообщение #1599
Прокладка не нужна, карб тогда вообще замерзнет.)
серго
сообщение 9.12.2011, 16:59
Сообщение #1600
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
Цитата(1300SL @ 8.12.2011, 22:18) *
серго
у меня там кольцо и восемь отверстий покругу...хочу вот их вытащить, уже съемник почти сделал на скорую руку, промерил глубину посадки , а то вдруг там его не до упора надо просаживать...
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 10:52
