20.11.2011, 9:56
#501
Ludvig, верно говоришь надо двигатель в порядке держать! Тоже поставил редуктор 3,9, стоял 4,1 двигатель 1,6, так она ещё бодрее стала, в тапочек ей давишь она не рвёт, а именно набирает скорость! вот ни как не пойму как вы узнаете передаточные числа, я когда редуктор ставил на нем маркировка была (2106) и соотношение зубьев... самого числа там нет, у кого 3,9 у них на прямой передачи 100 км/ч при 3800-3700 об/мин, у меня же при 4000... никак не въду 3,9 это от чего? |
20.11.2011, 10:02
#502
В настоящее время ОАО «АвтоВАЗ» изготавливает для серийных автомобилей и поставляет для розничной продажи редукторы ведущих мостов следующих моделей: ВАЗ 2101 (передаточное число 4.3), ВАЗ 2103 (передаточное число 4.1), ВАЗ 2106 (передаточное число 3.9). Передаточное число редуктора — результат деления числа зубьев колеса на число зубьев шестерни. Вам пересчитывать зубья совершенно не нужно. На ведомой шестерне можно прочесть всю необходимую информацию. Например, маркировку «ВАЗ 2106 11\43 4537» следует истолковывать следующим образом: «ВАЗ 2106» — модель редуктора; «11\43» — 11 зубьев на шестерне, 43 зуба на колесе; «4537» — номер комплекта шестерен главной передачи. Следовательно, передаточное число данного редуктора получается такое: 43\11=3.9. Как видим, производитель редукторов ввел в их маркировку наименование модели автомобиля «ВАЗ 21**». Данный факт часто вводит потребителя в заблуждение. Так, например, владельцы ВАЗ 04, 05 и 07 моделей по неосведомленности ищут редуктор от «четверки», «пятерки» или «семерки», а владельцы автомобилей ВАЗ 21063 (объем двигателя 1300 куб. см.) «благополучно» устанавливают себе «шестой» редуктор с передаточным числом 3.9. А после удивляются, почему автомобиль «отупел»: резко снизилась динамика разгона, и несмотря на то, что установлен скоростной редуктор, его не удается разогнать до скорости более 120 км/час. Между тем, маркировка «ВАЗ 21**» вовсе не означает, что именно этот редуктор предназначен для данного автомобиля, например: редуктор 2101 — для автомобиля ВАЗ 2101, а редуктор 2103 — для автомобиля ВАЗ 2103 и т.д. Габаритные и присоединительные размеры всех моделей редукторов — одинаковые. Иными словами, все редукторы автомобилей ВАЗ конструктивно взаимозаменяемы. Но необходимо учитывать ряд существенных ограничений, связанных с конкретной моделью редуктора и автомобиля. Рассмотрим подробнее эти ограничения. Особенности использования редукторов на полноприводных автомобилях У полноприводных автомобилей передаточные числа переднего и заднего мостов должны быть одинаковыми. В повседневной практике автотехобслуживания довольно часто встречаются случаи установки на полноприводный автомобиль («Нива», «Тайга») редукторов с различными передаточными числами. Чаще всего это случается из-за отсутствия соответствующих знаний у тех людей, которые занимаются ремонтом автомобиля. Это могут быть как владельцы автомобилей, самостоятельно ремонтирующие автомобиль, так и неквалифицированные работники автосервисов, оказывающие услуги населению по замене агрегатов. При установке на полноприводный автомобиль редуктора с передаточным числом, отличным от требуемого, владелец не будет замечать никаких нарушений в работе трансмиссии. Автомобиль будет нормально ехать до тех пор, пока владелец не попытается включить блокировку межосевого дифференциала. Дело в том, что этот дифференциал «отрабатывает» во время движения разницу передаточных отношений редукторов. Простой, но достаточно опасный для агрегатов трансмиссии способ проверки на разность передаточных чисел в редукторах выглядит следующим образом: 1. Установить автомобиль на сухой ровной дороге под небольшой уклон для движения вперед. 2. Проверить способность автомобиля свободно катиться под уклон при снятии его с тормоза на нейтрали. Уклон должен быть небольшим, но достаточным для того, чтобы автомобиль самостоятельно тронулся с места. 3. Включить блокировку межосевого дифференциала (раздатки) и дать возможность автомобилю катиться под уклон. Если автомобиль катится также свободно, как и в испытании по пункту №2 — передаточные числа редукторов одинаковые. Если при заблокированном межосевом дифференциале автомобиль не способен катиться на нейтрали — передаточные числа разные. Эксплуатация автомобиля с разными передаточными числами редукторов недопустима. Поэтому до установки нового агрегата на автомобиль следует поинтересоваться, какие модели редукторов установлены на автомобиле. Специалисты «КЭМП» помогут Вам оценить их без разборки автомобиля. Особенности использования редукторов на заднеприводных автомобилях Автомобили с приводом на задние колеса, как уже отмечалось, оснащаются редукторами с различными передаточными числами. Конфигурацию трансмиссии современных автомобилей предугадать затруднительно. Так, например, в годы выпуска автомобиля ВАЗ 2102* можно было с уверенностью сказать, что там установлен редуктор с передаточным числом 4.44. Современное поколение «двоек» — ВАЗ 2104* — оснащается, как правило, редуктором с диаметрально противоположными параметрами — ВАЗ 2106, 3.9. Это очень необычно для грузопассажирского автомобиля, но производитель руководствуется своими соображениями.Также обстоят дела и с комплектацией других моделей классических «Жигулей». В этом вопросе, судя по опыту, есть определенные закономерности, но нет жестких правил. Поэтому в общем виде можно предположить, что на «классике» может стоять редуктор какой угодно. Чтобы не ошибиться, следует соблюдать главное условие замены неисправного агрегата на исправный: какую модель редуктора сняли, такую и следует установить. При замене одного редуктора на другой, с иным передаточным числом, изменяются не только динамические характеристики автомобиля, но и показания спидометра и одометра. Пример: если стоял штатный редуктор 2102 (4.44), а вместо него установили 2106 (3.9), показания спидометра и одометра необходимо умножать на 1.14, т.е. автомобиль станет на 14% «слабее», но «скоростнее» на те же 14%. «Слабее» означает, что эффективный крутящий момент двигателя (в рассмотренном в данном примере случае) снизится на 14%. Внешне это проявляется в снижении «приемистости» автомобиля, ухудшении динамики разгона. Термин «скоростнее» удобнее пояснить на образном примере: если автомобилю с редуктором 4.44 для развития скорости 120 км /час на прямой (четвертой) передаче требуется «раскручивать» двигатель до 4400 об/мин. коленвала, то с редуктором 3.9 для той же скорости потребуется всего лишь 3900 об/мин.. Но чтобы достичь 3900 об/мин., двигателю с объемом 1200 см3 может не хватить крутящего момента или, попросту говоря, силы. Таким образом, термин «скоростнее» в данном контексте употребляется в следующем смысле: при тех же оборотах двигателя, редуктор с меньшим передаточным числом позволяет автомобилю двигаться с более высокой скоростью. Однако следует помнить о том, что редуктор с меньшим передаточным числом требует пропорционального увеличения мощности двигателя. Для того, чтобы показания спидометра и одометра соответствовали фактическим значениям на коробке переключения передач должен стоять привод спидометра, соответствующий передаточному числу установленного редуктора заднего моста. Предостережение! Привод спидометра нельзя заменить один на другой путем простой перестановки, так как необходимо заменить и следующую шестерню (каталожный номер 210*—170 21 5, соответствующую данному приводу, на вторичном валу КПП. Казалось бы, на классике и улучшить здесь ничего не получится. Однако есть 3 варианта коробок и 4 редукторов заднего моста. Коробки бывают 2101, 2105, 2106. Передачи (1я,2я,3я) в 2101 короче, чем в 2105, в 2106 - длиннее. Редукторы бывают с передаточным числом 3.9, 4.1, 4.3, 4.44. Как узнать передаточное число редуктора? Поднимаете заднее колесо, ставим на нейтраль, делаем 10 оборотов колеса и считаем обороты кардана. Число оборотов кардана 19,5 20,5 21,5 22,5 Передаточное число 3,9 4,1 4,3 4,44 Что дает передаточное число? Чем оно больше, тем меньше скорость на всех передачах при одинаковых оборотах. На стандартных шестерках с двигателем 1500 ставят на заводе кпп 2105 и мост 4.1. Если двигатель 1600 то кпп родная (2106), мост - 3,9 или 4,1. Допустим, что на всех машинах резина 175/65R13. Посмотрим теперь на график зависимости скорости авто от оборотов двигателя (все время на графиках зеленым цветом будет обозначена стандартная 1500 с коробкой 2105 и мостом 4,1. Почему - потому что таких больше чем всех остальных). С кпп 2106 и стандартным мостом 4,1 (малиновый) при стандартном двигателе получаем выигрыш в динамике только за счет длинной 1 передачи, 2,3-стали длиннее, что не есть хорошо (со стандартным двигателем). Если же двигатель форсирован - то длинные передачи это то что надо: максимальная мощность будет выдаваться в большем диапазоне скоростей без ущерба в динамике. Например, возьмем кпп 2106 и редуктор 3,9 (малиновый): Здесь все передачи длиннее (особенно первая). Например, в нашем варианте на первой передаче диапазон оборотов 3500-6500 приходится на скорость 28-53 км/ч, а у стандарта на 25-45 км/ч. Почувствуйте разницу! Кстати, в этой конфигурации первая, вторая, третья передачи полностью совпадают с 11 рядом на зубилках (с мостом 3,7), четвертая - короче, а если пятая- то она ненамного длиннее зубиловой четвертой передачи… воистину, все новое- хорошо забытое старое :). Другое дело - если ставим мост 4,44 (малиновый): Сравните: 1-длиннее :) 2,3-короче, 4-короче!! То есть со светофора на первой передаче раскручиваем движок, когда "стандарт" уже переходит на 2, затем вторая, третья, четвертая- и уходим вперед. Этот вариант оптимален для стандартного двигателя. Однако есть минус: на 4 передаче уже при 140 км/ч обороты будут 6000… тут лучше ставить стандартную 5 передачу, которая создаст законченную картину. Вот вам и трасса, и город - и волки сыты и никто не пострадал. А из-за того, что на режимах максимальной скорости обороты будут близки к максимальным, динамика на трассе будет потрясающей. |
20.11.2011, 11:14
#503
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29728 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2212 раза |
наверно тему закрыть!
дан вполне разжевано-исчерпывающий ответ... ![]() |
20.11.2011, 13:48
#504
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 761 Регистрация: 9.11.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 21536 Машина:21074 Цвет:слива Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 1 раз |
20.11.2011, 13:54
#505
20.11.2011, 14:26
#506
график не ахти,сравнивая, у меня и 3,9 по 4-й передаче выходит,а по третей 3,9...
Сообщение отредактировал 1300SL - 20.11.2011, 14:26 |
23.11.2011, 18:01
#507
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 237 Регистрация: 21.11.2009 Из: Ульяновск Пользователь №: 22206 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Золотая охра Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 1 раз |
На планетарке выбито 2106 11/43 -1 08
последнее - это дата изготовления? или так теперь про шестерни пишут? |
24.11.2011, 14:40
#508
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 656 Регистрация: 15.12.2010 Из: Армавир Пользователь №: 43734 Машина:ваз 2106 Цвет:Баклажан Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 1 раз |
график не ахти,сравнивая, у меня и 3,9 по 4-й передаче выходит,а по третей 3,9... на графиках настоящая скорость, а спидометр может вам показать что угодно) если есть возможность сравните показание спидометра и GPS убедитесь) |
10.12.2011, 15:41
#509
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Алексей.Дмитриевич Сообщений: 13971 Регистрация: 6.7.2009 Из: Голая Пристань Пользователь №: 16166 Машина: 21063 Цвет:040 Белая toyota Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 1221 раз |
Катаюсь на редукторе 3,9, двиг 1.3,замучил он меня,если обороты на 4й падают ниже 3 тыс ехать отказывается нужно втыкать третью,в толкучке очень неудобно,расход большой.
8.1.2012, 13:27
#510
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 7.1.2012 Пользователь №: 62316 Машина:VAZ-21065 Цвет:Мурена Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
А я на своей могу ехать 60 км\ч на 5 передаче, при оборотах в районе 3000.
29.9.2012, 18:06
#511
Сделал окончательный вывод по редуктору 3.9, первый раз после его установки выехал на трассу, проехал 300 км, приятные отличия от 4.1, машина реально быстрее, как ни странно резвее идет на обгоны, 110-120 и двигатель не вразнос, расход одинаков, вдобавок еще и в баке был чистый 80-тый не из хороших заправок (Авиас в топку) мешок зерна в багажнике и 5 чел. в салоне, по городу тоже отлично, тоесть для 1.5 1.6 -3.9 то что надо, 1.3 в идеальном состоянии потянет свободно.
29.9.2012, 18:25
#512
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 124 Регистрация: 7.4.2012 Из: Торжокский район Пользователь №: 66300 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Сделал окончательный вывод по редуктору 3.9, первый раз после его установки выехал на трассу, проехал 300 км, приятные отличия от 4.1, машина реально быстрее, как ни странно резвее идет на обгоны, 110-120 и двигатель не вразнос, расход одинаков, вдобавок еще и в баке был чистый 80-тый не из хороших заправок (Авиас в топку) мешок зерна в багажнике и 5 чел. в салоне, по городу тоже отлично, тоесть для 1.5 1.6 -3.9 то что надо, 1.3 в идеальном состоянии потянет свободно. Чот я себе 5 ступ поставил, редуктор 3.9, на 4 ступ "3250 обороты и ровно 90 км" и мне теперь кажется что для нее это тяжеловато чтоб на 5 ездить. Езжу в основном по трассе. Хотел наоборот 4.1 поставить или я еще не привык. Просто когда ездил на 4 ступ как воткнул 4 так и прет, на обгон педальку нажал хоп и уже обогнал. Подъём не подъём пох прет и не скидывает. |
29.9.2012, 18:45
#513
машина машине-рознь, моя еще пятую просит, да нет пока...
29.9.2012, 20:24
#514
25.11.2012, 17:33
#515
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 25.11.2012 Пользователь №: 74707 Машина:21063 Цвет:беж Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
25.11.2012, 19:57
#516
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 30.9.2010 Из: Беларусь,Могилёв Пользователь №: 39010 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
16.4.2013, 12:25
#517
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: евгений Сообщений: 1 Регистрация: 16.4.2013 Пользователь №: 79473 Машина:ваз 21070 Цвет:бежевый-сафари Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
буду на днях ставить шестёрошный редуктор на семёрку посмотрим что будет
14.5.2013, 12:14
#518
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 250 Регистрация: 15.5.2012 Пользователь №: 67770 Машина:2106 Цвет:желтый Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
Элементарно сэ-э-эрррр! Главная пара(передаточное число): 2101 - 4.3 - с места рвет, скорости максимальной нет 2102 - 4.44 - рвет с места еще круче, утащить может что угодно, скорости макс. нет - ну куле грузовой 2103 - 4.1 - с места едет чутка похуже, но и максималочка повыше - оптимальный вариант 2106 - 3.9 - с места не едет, максималка неплохая - идеален для тех кто ездит много и быстро. Добрый день! Хочу уточнить, у меня а/м 2106, 1983 г.в., БЛОК 06, ДВС 1,6, 4-х ступ. КПП... из всего этого, я так думаю у меня 3,9 редуктор? Просто почему я задалсяя этим вопросом, зашумела коробка, хочу поставить 5-и ступку, редуктор мой нормально будет с этой коробкой? Спасибо. Сообщение отредактировал Exe Jack - 14.5.2013, 12:15 |
14.5.2013, 13:12
#519
14.5.2013, 13:17
#520
Текстовая версия | Сейчас: 26.12.2025, 13:41 |
