8 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Омыватель лобового стекла от ваз 2110, Подойдет он или нет
сообщение 20.7.2011, 20:39
Сообщение #81
Можно от Нивы 21213.
dark-blast
сообщение 10.10.2011, 10:34
Сообщение #82
Пользователь №: 57774
не работает моторчик омывателя лобового стекла.. как можно проверить - не работает сам моторчик или на него просто не подается питание по проводам? тестера нету(
сообщение 10.10.2011, 10:41
Сообщение #83
Лампочка есть 12 вольт, ею проверь.
dark-blast
сообщение 10.10.2011, 11:11
Сообщение #84
есть вроде.. на лампочке полярность надо соблюдать?
сообщение 10.10.2011, 11:12
Сообщение #85
нет.
это на с/диоде надо..
LEhAN
сообщение 13.11.2011, 23:37
Сообщение #86
Из: Тула
Пользователь №: 35559
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:кварц
Год Выпуска: 1999
Спасибо сказали: 19 раз
Поставил бачок от 08- очень доволен, 5литровая канистра незамерзайки сразу входит целиком. Моточик брызжет заметно сильнее, шумит при этом тише прежнего. Крышку теперь удобно крутить по резьбе, а не как раньше со всей силы давить на неё, боясь оторвать баклашку.
При установке, как выше уже писАли, вошло всё впритык, но пришлось мудрить с кронштейном, вверх подать его не получилось, поэтому верхнюю точку крепления кронштейна оставил на месте (немного подогнул при этом его внутрь), а под 2 нижних подсунул проставки под саморезы по 15 мм, теперь бачок не болтается.
По деньгам вышло: бачок 80 руб, моторчик 130, датчик уровня жидкости 90. Трубки и форсунки не менял- старые устраивают.
Датчег ещё не подключал, в приборке надо поставить световой индикатор, но пока ничего не попалось, чтобы можно было закрепить на панели, что здесь посоветуете?
Сообщение отредактировал LEhAN - 13.11.2011, 23:48
сообщение 13.11.2011, 23:59
Сообщение #87
Тоже купил седня десяточный,токо взял на 2л (мне хватит)..седня еще не устанавливал,завтра кину,65гр обошелся (25бачек+40моторчик с р/комплектом).Родной падло весь моск выел diablo.gif токо незамерзайку залил,вобще сцука качать перестал.
LEhAN,у тебя синего цвета двиг?у меня Pramo какой то..
а что за датчик жидкости?-не встречал такой.
LEhAN
сообщение 14.11.2011, 0:24
Сообщение #88
Из: Тула
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:кварц
Год Выпуска: 1999
Ролакс, движок белый, как и бачок, фирму не смотрел. Датчик вворачивается рядом с заливной крышкой:
сообщение 14.11.2011, 0:28
Сообщение #89
А,понял,у меня только одна крышка заливная и все,второй нету,2л.
LEhAN
сообщение 14.11.2011, 0:51
Сообщение #90
Из: Тула
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:кварц
Год Выпуска: 1999
Я ещё заодно примерял расширительный бачок для тосола, чтоб тоже с датчиком был- по объёму больше похож девятошный, но в штатный крепёж не встанет, десятошный хорошо подходит, но он какой-то приплюснутый и мелкий, я побоялся, что неверный уровень в нём будет показывать
Павел Третьяков
сообщение 14.11.2011, 1:20
Сообщение #91
Из: Архангельск
Пользователь №: 37388
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Как же мне нравятся наши цены, у знакомой на кароле сломался омыватель - заказали насос за 3500 и установка 1500р rofl.gif
Чтобы его поменять мужно правую фару снимать и чуть ли не пол морды впридачу beach.gif
Сообщение отредактировал Павел Третьяков - 14.11.2011, 1:21
сообщение 14.11.2011, 1:22
Сообщение #92
Волкодав
сообщение 14.11.2011, 1:49
Сообщение #93
Из: Москва, Строгино
Пользователь №: 42789
Спасибо сказали: 11 раз
Нормальная контора, она много чего делает. В ЗР часто реклама идет.
LEhAN
сообщение 18.11.2011, 22:53
Сообщение #94
Из: Тула
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:кварц
Год Выпуска: 1999
Что ж за гумно делаются отечественные запчасти! На третий день эксплуатации нового омывателя ушла почти вся незамерзайка. Полез смотреть- сильно капало из-под резиновой манжеты (куда вставляется движок)- поменял резинку, оказывается есть резинки "нового образца", они пошире. Потом 2 дня поездил, сунулся проверить- сочится теперь из корпуса движка, попробую завтра в магазе поменять...
сообщение 18.11.2011, 23:34
Сообщение #95
Во блин..а я свой до сих пор не подключил-провода короткие,а доточить время нету))резинку в двиге дали резервную еще..Волкодав сказал,вроде Прамо норм.. надо подключать быстрее,а то не поменяю вдруг чего.
LEhAN
сообщение 19.11.2011, 22:44
Сообщение #96
Из: Тула
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:кварц
Год Выпуска: 1999
В-общем, поменял движок как раз на упомянутый Прамо. Сразу заметил, что в отличии от предыдущего движка, где корпус был собран из двух половинок, соединяемых маленькими пластмассовыми зацепами (откуда и сочилось), у Прамо корпус похоже цельнолитой, так что течь там неоткуда. Ещё понравилось, что в комплекте к нему шла запасная манжета и фильтр. Короче, Прамо рулит!
Сообщение отредактировал LEhAN - 19.11.2011, 22:45
сообщение 19.11.2011, 22:50
Сообщение #97
Синего цвета двиг?
LEhAN
сообщение 19.11.2011, 23:10
Сообщение #98
Из: Тула
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:кварц
Год Выпуска: 1999
Синий.
Ролакс, доделал омыватель?
сообщение 19.11.2011, 23:12
Сообщение #99
Да некогда,погода хорошая пока,сухая,вот наверно поэтому никак и не сделаю))завтра точно добью..наверно родную резинку сыму сразу и установлю ту что к моторчику давалась..неохота замерзайку тратить лишний раз.
Snake101
сообщение 23.11.2011, 8:15
Сообщение #100
Из: г.Мичуринск
Пользователь №: 41468
Цвет:Тёмно-коричневый
Извините что не в тему. LEhAN; что за бачёк тосола с датчиком? фото можно?
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.11.2025, 14:56
