19.11.2011, 21:56
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 21 Регистрация: 23.9.2011 Пользователь №: 57204 Машина:Ваз 21063 Цвет:Вишневый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток. Когда покупал машину, договорился с человеком что заведт ее, я послушаю как работает и прочее, когда зарядил акб и начал заводить, появился дым из под консоли, мы с ним провода и скинули. Мы подумали на косяк в проводке, и он скинул пару тыщ. Через несколько дней приехал забирать, дай думаю заведу, завелся раза с пятого, но не робила аварийка поворотники и геныч не заряжал. Приехав в гврвж начал разбираться, поворотнники не хотели работать, уже и 3 релюхи испробовал, потом родной акб посадил, поставил свой запасной и наудивление все заработало, при проверке выяснилось что АКБ продавец зарядил наоборот, как так получилось не известно... А теперь внимание вопрос: Как вернуть обратно? посвдил его, но накинув клеммы зарядника правильно сжег 1 зарядник, есть второй, хотелось бы его не сжеч. Такой темы не видел, поэтому написал тут.
19.11.2011, 21:59
У продавца зарядник взять он же свой не спалил.
19.11.2011, 22:34
Да,не всех война убила..а что за родной аккум,который посадил и почему?
разряжай в ноль,и бери его зарядку..если не даст,ищи транс на 12В,диоды помощнее и заряжай постепенно..после обычной зарядкой в норму приведеш. |
19.11.2011, 22:44
Не в ту сторону зарядил, первый раз такое слышу.
19.11.2011, 22:53
Да 55 Ач какой то, по нему видно что новый, почему и как зарядил не спросил, а вот как она завелась на нем, ума не приложу. Ведь маховик в другую сторону крутился... А вот диодныймост на геныче спалил...
А если закоротить + на - он разрядится в ноль? или лучше лампочку на пару дней на него повесить? |
19.11.2011, 22:58
Конечно лампочку, закоротишь он еще и рванет.
19.11.2011, 23:03
19.11.2011, 23:35
Если подковы - диодный мост, то нет, я геныч другой пока воткнул, искра, очень интересный вариант, на разборке нашел, правда к нему щеток у нас в городе не продают и рр у него внутренний, тоже не продают((( А если в ноль посажу, то что тогда? Я просто перед предыдущей зарядкой лампой разряжал, правда галогенкой, ноне достаточно видимо, из зарядеика дым пошел...
19.11.2011, 23:41
Полный разряд пагубно на пластины действует..а зарядник всеж лучше сделать пока самому из подручных матерьялов..
как "эффект памяти" исчезнет,тогда можно и обычным. насчет гены,есть куча тем,поиск в подписи..внутреннее обычно выкидывается,и ставиш простые щетки и выносной РР |
20.11.2011, 1:45
20.11.2011, 1:56
20.11.2011, 20:45
Народ смысл мне врать? Могу мультиметр сфоткать, сам не поверил пока мультиметром не проверил.
И как сделать зарядник своими руками Сообщение отредактировал Cawa1990 - 20.11.2011, 20:46 |
20.11.2011, 21:09
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: ДГР Сообщений: 1637 Регистрация: 5.9.2010 Из: Казахстан Пользователь №: 37677 Машина:- Цвет:- Год Выпуска: - Спасибо сказали: 23 раза |
отвезти в какойнить аккумуляторный центр на диагностику и обслуживание.
20.11.2011, 22:27
В твоем случае подойдет простейший,как тут например,схема 4.15 "ж".
20.11.2011, 22:34
В твоем случае подойдет простейший,как тут например,схема 4.15 "ж". Миш, эти схемки для маленьких аккумуляторов... Проще купить автоматический зарядник, если нет нужных деталей нахаляву в кладовке... ЗЫ: Может АКБ левый, и тупо маркировка на клеммы нанесена не правильно... не может АКБ работать наоборот... |
20.11.2011, 22:51
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 620 Регистрация: 30.11.2010 Из: Москва, Строгино Пользователь №: 42789 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 11 раз |
20.11.2011, 23:18
Народ смысл мне врать? Могу мультиметр сфоткать, сам не поверил пока мультиметром не проверил. Всяко бывает. Если батарея кальциевая - то ей 90% панихидка требуется. И как сделать зарядник своими руками Если не знаешь, лучше и не берись, бо по пальцам 220 это не приятно (как электромеханик говорю). |
21.11.2011, 19:36
Да 55 Ач какой то, по нему видно что новый, почему и как зарядил не спросил, а вот как она завелась на нем, ума не приложу. Ведь маховик в другую сторону крутился... И что мотор работал в обратную сторону? Сударь, Вам не кажется, что Вы несете чушь? Ну как я могу предположить, во время движеия маховика в обратную сторону, поршни все равно ходят вверх вниз, и в отдельно взятый момент времени в 1 поршне произошла детонация, которой хватило что бы запустить двигатель, а далее акб не обходим лишь для вырабатывания искры и питания электроприборов. В нашей машине очень мало приборов которым критична полярность. Я бы может быть и сам не поверил в данную историю, если бы не сидел за улем данного автомобиля. Сообщение отредактировал Cawa1990 - 21.11.2011, 19:37 |
21.11.2011, 19:47
Народ смысл мне врать? Могу мультиметр сфоткать, сам не поверил пока мультиметром не проверил. Всяко бывает. Если батарея кальциевая - то ей 90% панихидка требуется. И как сделать зарядник своими руками Если не знаешь, лучше и не берись, бо по пальцам 220 это не приятно (как электромеханик говорю). не извращайся, сейчас все продается и вполне не дорого, да и ещё и с пусковым устройством встроенным купиш |
21.11.2011, 20:03
А передачи не включал, куда она ехала?)
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 20:45 |
