16.11.2011, 14:41
#961
А отрегулировал правильно?
16.11.2011, 14:44
#962
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 41 Регистрация: 17.8.2011 Из: ТЮМЕНЬ Пользователь №: 55489 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
Блин, не знаю, в сервисе менял. Просто цилиндры заменили, прокачали и послали...
16.11.2011, 14:47
#963
Попробуй отрегулировать , вот как по ссылке http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...ka-privoda.html
А ещё глянь состояние вилки , мож она треснула и выгинается при выжеме сцепы и недовыключает . |
16.11.2011, 15:27
#964
ОК, попробую, спасибо.
16.11.2011, 20:42
#965
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 237 Регистрация: 21.11.2009 Из: Ульяновск Пользователь №: 22206 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Золотая охра Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 1 раз |
Пора рассказать про свою проблему. Выглядит так: при троганьи, если резковато и неудачно как-бы поехал, машину дергать начинает и прям чувствуется, что удары в коробке; постепенно разогнался с матюками, перестает, на второй такого уже практически нет. Снял коробку, открыл. Воткнул первую, тихонько вращаю вторичный вал, смотрю – муфта крутится, а все остальное на месте, и люфт миллиметра 4 будет, если по краю муфты мерить. В общем, похоже на износ зубьев муфты или шестерни первой передачи… или вместе. Если не правильно думаю, прошу поправить. А главный вопрос такой: можно ли вторичный вал снять, не разбирая всю коробку? В общем, по минимуму.
За помощь буду спасибен.
Сообщение отредактировал ProtoSpartak83 - 16.11.2011, 21:02 |
16.11.2011, 21:53
#966
Большую часть прийдётся разобрать http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...i-peredach.html
16.11.2011, 22:24
#967
Т.е. все, что под задней крышкой снимать?
16.11.2011, 22:32
#968
Прийдётся .Снимать не трудно , главное со зборкай ненакосячить.
16.11.2011, 22:33
#969
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 46 Регистрация: 14.9.2011 Из: Тольятти Пользователь №: 56774 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:как бэ белый))))) Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
На всякий случай отпишусь!!!!
Когда только сел за руль, через месяц начала стопориться вторая передача, очень часто приходилось откручивать ручку переключения передач, тянуть на себя, потом опять закручивать всё это дело обратно. Причиной оказался погнутый стопорный болт находящийся с правой от водительской стороны, пришлось сверлить туннель в районе ручки переключения, чтоб его выкрутить. Я так и не понял, как он мог согнутся, говорят болт колённый фиг согнёшь. Ну это и передача информации и вопрос как так? Ответ особо не важен, просто любопытство. Сообщение отредактировал Romchik85 - 22.11.2011, 21:28 |
17.11.2011, 7:02
#970
Спасибо Петрович. Прорвемся!
19.11.2011, 18:28
#971
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 15.11.2011 Из: Самара, Отрадный Пользователь №: 59862 Машина:Ваз 2106 Цвет:"синяя полночь" Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
начало страницей раньше..
Цитата Заводится только при выключенном сцеплении. без выключения сцепления не трогаетя. стартер- не осилияет. Заводится с выключенным сцеплением- отпускаешь педаль сцепления-глохнет (подгазовка не помогает и по..уй нейтраль или передача) машина с места не трогается ни на дюйм. передачи переключаются нормально, никаких шумов нет… на нейтралке вывешенное колесо вращается от руки свободно, на передаче - полоборота и все клинит.. расклинило.... решил приподнять машину, чтоб под ней места больше было.. поднял правое переднее-подложил колесо с летней резиной левое переднее, правое заднее-тоже самое.. а вот левое заднее оставил на дократе, чуть оторванным от земли.. Стою, курю.. думаю попробовать покрутить на нейтралке и на скорости.. попробовал- крутится.. ахренеть.. завожу- все нормально.. как обычно на морозе колесо на нейтралке стало крутиться, а двиг НЕ ГЛОХНЕТ!!!! Первая, вторая.. все работает.. выехал прокатиться- и гору тянет и по трассе идет нормально.. только появились постукивания с коробки.. постоянные раз в две секунды- это если на нейтралке.... Так вот что это было!? что за клин!? Щас смотрю капает с коробки в районе мажеты вторичного вала.. что ее менять это понятно, но что если такой непонятный клин произойдет где-нить далеко?.. Слил масло с коробки снял нижнюю крышку-люфтит промежуточный вал вперед/назад где-то 3-4мм.. эт нормально? Сообщение отредактировал Дизель - 19.11.2011, 18:46 |
19.11.2011, 18:48
#972
19.11.2011, 18:55
#973
5ти..
обменял свою родную 4х с доплатой.. ставили летом.. 30 тыс назад.. забодались тогда с заменой почти сутки на яме.. а щас до той ямы далеко)) |
20.11.2011, 22:14
#974
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 16 Регистрация: 3.6.2011 Пользователь №: 52188 Машина:ваз 2106 Цвет:валентина Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Мужики что за геморой у меня с кпп???
3 и 5 передача не работают.3 втыкается ,при движении вылетает а 5 с треском таким гтртрррр ине втыкается? помогите пожалуйста |
20.11.2011, 22:23
#975
Снимать вскрывать и ремонтировать.
20.11.2011, 22:33
#976
Роман,я её снял и вскрыл помыл ,а вот что дальше делать не знаю,первый раз
20.11.2011, 22:35
#977
Роман,я её снял и вскрыл помыл ,а вот что дальше делать не знаю,первый раз Смотреть что изношено и менять http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...i-peredach.html |
20.11.2011, 22:37
#978
спасибо за ссылку
22.11.2011, 21:11
#979
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 23.8.2011 Пользователь №: 55727 Машина:ваз-2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток помогите такая ситуация
При троганье задним ходом ходом резко падаю обороты и двиган глохнет добавляешь газ бесполезно все равно глохнет |
22.11.2011, 21:17
#980
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29847 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2224 раза |
клин при задней передаче?? и даже не шевелиться???
Текстовая версия | Сейчас: 31.1.2026, 11:12 |
