20.11.2011, 17:14
#16021
Включаем НТН!!
20.11.2011, 17:17
#16022
Что там?
20.11.2011, 17:36
#16023
20.11.2011, 17:40
#16024
Молодец Федя!но всетки надо было покрасивей закончить,нокаутом.Вполне мог бы.
20.11.2011, 21:27
#16025
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1431 Регистрация: 1.3.2010 Из: пятигорск 26RUS Пользователь №: 27676 Машина:21063 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 237 раз |
вопрос к электрикам,есть у меня доп. стопсигнал на светодиодах,перестали гореть 4 штуки(они вроде так и горят секциями с пареллельным соединением)вроде один сд сгоревший был,я его поменял-не пашет,ещё один подозрительный заменил-всё равно не пашет,а вот если двумя отвёртками соединить ножки двух сд которые я поменял то соседние два загораются (естес-но с этой секции 4х),пока тыкал отвёрткой ещё одна секция из четырёх перестала гореть,что там сделать можно,как починить?паяльник то в руках держать умею,а вот в самой электрике ни шарю.
20.11.2011, 21:46
#16026
вопрос к электрикам...что там сделать можно,как починить?паяльник то в руках держать умею,а вот в самой электрике ни шарю. Диоды, которые впаивал - разверни на 180 гр., полярность перепутал видимо... Посмотри как располагаются электроды внутри СД, припаянных на заводе, свои впаяй в таком же положении Сообщение отредактировал Mitka - 20.11.2011, 21:49 |
20.11.2011, 21:47
#16027
Те 2,которые поменял,один из них неверно присобачил,наоборот.
а в еще одной секции,потыкай шунтом по ножкам..тот,на котором загорятся остальные,и есть неисправный. а горят потому что сопротивления резюков надо немного увеличить(перед этим замерять) |
20.11.2011, 21:49
#16028
http://www.youtube.com/watch?v=N8_1TsdhGiU...feature=related
Случайно нарыл. Выглядит весьма интересно, кто что думает, какие видит конструктивные недостатки? Нашел как минимум один. Двигатель по сути двухтактный, но продувка отсутствует. Ну и плюс ниженаписанное. Правда, насчет охлаждения конкретного ротора я бы усомнился - площадь теплообмена в принципе приличная, в отличие от ванкеля... |
20.11.2011, 21:53
#16029
Все недостатки роторных двигателей в уплотнениях и охлажднении. Отличный компрессор можно получить из этой штуки.
20.11.2011, 21:56
#16030
вопрос к электрикам...что там сделать можно,как починить?паяльник то в руках держать умею,а вот в самой электрике ни шарю. Диоды, которые впаивал - разверни на 180 гр., полярность перепутал видимо... Посмотри как располагаются электроды внутри СД, припаянных на заводе, свои впаяй в таком же положении это я учёл при пайке и поставил их так как стоят заводские,в том то и дело что заменил два не пашуших а два соседних и так горели когда ножки отвёртками соединял(не пашуших)но чё то не заработало ничего,а вторая секция потухла из за одного светодиода(его замыкаешь и три горят),но что то я их меняю а секция всё равно не работает Те 2,которые поменял,один из них неверно присобачил,наоборот. а в еще одной секции,потыкай шунтом по ножкам..тот,на котором загорятся остальные,и есть неисправный. а горят потому что сопротивления резюков надо немного увеличить(перед этим замерять) так он вроде заводской,два года исправно пахал,а тут вдруг.... |
20.11.2011, 21:58
#16031
Это диоды такие..при пайке чуть перегрел/согнул не так ногу-и вперед в магаз за новым..терпеть их не могу..да и к перенапрягам слабые.
последняя секция-меняй тот,ножки которого при замыкании дают живительный свет. |
20.11.2011, 21:58
#16032
... секция потухла из за одного светодиода(его замыкаешь и три горят),но что то я их меняю а секция всё равно не работает Очевидно, в секции 4 диода стоят последовательно. Диод пропускает ток в одном направлении, и если перепутать полярность одного СД - вся секция гореть не будет. Еще раз проверь. Проверь диоды тестером, может бракованные. |
20.11.2011, 22:09
#16033
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29998 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
и когда же смена кончится?... до 02.00 , ох как далеко. а звено уже водки хочет...
20.11.2011, 22:11
#16034
20.11.2011, 22:11
#16035
Ниче себе..ты из под земли связь ведеш чтоли?
20.11.2011, 22:12
#16036
... секция потухла из за одного светодиода(его замыкаешь и три горят),но что то я их меняю а секция всё равно не работает Очевидно, в секции 4 диода стоят последовательно. Диод пропускает ток в одном направлении, и если перепутать полярность одного СД - вся секция гореть не будет. Еще раз проверь. Проверь диоды тестером, может бракованные. о"к,завтра займусь этим,спасибо всем за ответы |
20.11.2011, 22:29
#16037
та нет,сегодня оставилий на верху,на кайбаше...,а парни в низу. а тут уже считай все заготовлено. ток коллектива нет,выскочат только на два.
20.11.2011, 22:31
#16038
20.11.2011, 22:36
#16039
20.11.2011, 22:39
#16040
Мяско приготовлено уже?
Текстовая версия | Сейчас: 11.4.2026, 20:28 |
