> Глохнет в пробках, Не поступает топливо
Rels
сообщение 19.5.2008, 20:00
Сообщение #101
Пользователь №: 1023
Короче, столкнулся недавно. Стоял в пробке под Колпино. Машина горячая - чуть выше 90. И тут машина начала глохнуть. Постоял, подкачал вручную- проехал 100м и опять заглох. Погрешил на старый фильтр, поменял и поехал. До этого проехал 700 км без сучка/задоринки. Сегодня в Питере в пробке постоял с полчаса и опять то же. Подкачал и поехал и так раз пять. Потом пробка кончилась, все путем! В чем дело?
- Rels   Глохнет в пробках   19.5.2008, 20:00
- - bat9   сегодня бензонасос обмотал тряпкой и полил водой х...   24.7.2010, 19:11
- - bat9   сегодня заменили бензонасос, таже фигня, бывает па...   25.7.2010, 12:24
|- - yurecgod   Цитата(bat9 @ 25.7.2010, 12:24) сегодня з...   25.7.2010, 14:35
|- - bat9   Цитата(yurecgod @ 25.7.2010, 15:35) Цитат...   27.7.2010, 20:45
|- - nikoSS   Цитата(bat9 @ 27.7.2010, 21:45) Цитата(yu...   27.7.2010, 22:52
|- - bat9   Цитата(nikoSS @ 27.7.2010, 23:52) Цитата(...   28.7.2010, 20:21
- - ROMAN KIROVOGRAD   Продуй жиклер холостого хода, и электро клапан.   25.7.2010, 14:32
- - sasha4261   Сейчас жара, машина начинает сначала тухнуть на 1-...   26.7.2010, 0:37
- - Dogzilla   Цитата(bat9 @ 28.7.2010, 21:21) Цитата(ni...   28.7.2010, 21:34
- - bat9   сегодня поменяли шток и поставили прокладку 0.30 ,...   29.7.2010, 13:12
- - sasha4261   Цитата(bat9 @ 29.7.2010, 13:12) сегодня п...   30.7.2010, 0:36
|- - zlodei   Блин думал что я 1 такой,я делаю так когда машина ...   30.7.2010, 9:04
|- - Ролакс   Цитата(zlodei @ 30.7.2010, 9:04) Блин дум...   1.8.2010, 23:52
- - Строитель   ждем, жара скоро кончитсо в средней полосе, и опят...   1.8.2010, 20:21
|- - Mad_Doc   Цитата(Строитель @ 1.8.2010, 20:21) ждем,...   1.8.2010, 21:31
- - dimasimfi   Мучался так же когда жара пришла(щас 40 в тени),гл...   2.8.2010, 7:45
- - constantine126   Доброго времени суток. Такая у меня проблема. На г...   10.1.2011, 0:07
|- - Воробьев   Цитата(constantine126 @ 10.1.2011, 0:07) ...   10.1.2011, 0:25
- - constantine126   зажигание ставил по книжке и стробоскопу, свечи ме...   10.1.2011, 21:08
- - Den10   проблема такая,где нить на светофоре глохнет и все...   6.4.2011, 21:56
|- - magic   Цитата(Den10 @ 6.4.2011, 21:56) проблема ...   7.4.2011, 19:26
||- - Den10   Цитата(magic @ 7.4.2011, 20:26) Цитата(De...   7.4.2011, 20:06
|- - naezdnik312   Цитата(Den10 @ 6.4.2011, 23:56) проблема ...   7.4.2011, 20:25
|- - Den10   Цитата(naezdnik312 @ 7.4.2011, 21:25) Цит...   8.4.2011, 15:58
- - MDV   Мужики помогите. В общем дело такое. С утра завожу...   20.4.2011, 4:17
- - konst245   После чего началось подергивание, после замены нас...   20.4.2011, 4:26
- - MDV   Мотор новый стоит, 1600км прошёл. Болячка началась...   20.4.2011, 5:05
- - konst245   В трамлере проверь грузики и контакты, зачем менял...   20.4.2011, 5:09
- - MDV   Всё отлично крутит. ЯПравда бывает втягивающее щёл...   20.4.2011, 5:21
- - MDV   Вычитал на форуме что фильтр ставят перед баком, п...   20.4.2011, 8:25
- - konst245   Может не перед баком а перед бензонасосом, а филь...   20.4.2011, 14:08
|- - Антонов   Цитата(konst245 @ 20.4.2011, 15:08) Может...   29.10.2011, 15:49
- - MDV   Всё напутал, на выходе из бака поставил, вчера вес...   21.4.2011, 3:09
- - konst245   Скорее всего забит карбюратор если без фильтра езд...   21.4.2011, 3:40
|- - nikoSS   Цитата(konst245 @ 21.4.2011, 4:40) и балл...   27.4.2011, 20:58
|- - yurecgod   Цитата(nikoSS @ 27.4.2011, 20:58) Цитата(...   27.4.2011, 21:34
- - yurecgod   Всё прочитал не одного правильного ответа :))) Пр...   27.4.2011, 14:59
|- - magic   Цитата(yurecgod @ 27.4.2011, 14:59) Всё п...   27.4.2011, 19:49
- - Виталио 473   Я после зимних приключений с бензом поставил инжев...   28.4.2011, 12:17
- - cergei   всем привет такая проблема шток на проставке между...   13.5.2011, 22:30
|- - nikoSS   Цитата(cergei @ 13.5.2011, 23:30) всем пр...   13.5.2011, 22:41
- - vovakh   Со старой машины времен ССССР найди шток и поставь...   14.5.2011, 6:42
- - Gleb1987   Тоже глох в пробках когда температура за 90 постав...   31.5.2011, 22:56
|- - Ролакс   Цитата(Gleb1987 @ 31.5.2011, 22:56) низ б...   31.5.2011, 23:39
|- - Gleb1987   Цитата(Ролакс @ 1.6.2011, 0:39) Цитата(Gl...   1.6.2011, 0:14
|- - Сержик   Цитата(Gleb1987 @ 1.6.2011, 1:14) Причина...   1.6.2011, 8:18
|- - Gleb1987   Прокладки новые. Уровень масла в норме   1.6.2011, 8:58
|- - Сержик   Теплоизолирующая прокладка (между мотором и насосо...   1.6.2011, 9:17
- - Gleb1987   Очистка вентиляции картера решила все проблемы. Вс...   1.6.2011, 11:03
- - Vodka and bear   Подскажите, у меня тоже гуляют обороты в пробках, ...   25.10.2011, 18:25
- - booBot   ЭМК держит при снижении напряжения до 5~6 вольт. У...   25.10.2011, 20:04
|- - Vodka and bear   Цитата(booBot @ 26.10.2011, 1:04) ЭМК дер...   26.10.2011, 5:06
- - booBot   Новое - не обязательно исправное или правильно нас...   26.10.2011, 10:14
|- - Vodka and bear   Цитата(booBot @ 26.10.2011, 15:14) Новое ...   26.10.2011, 11:42
- - booBot   Если БФ такой: , то это нормально. У меня в нём пл...   29.10.2011, 16:09
|- - Антонов   Цитата(booBot @ 29.10.2011, 16:09) Если Б...   16.11.2011, 19:57
|- - Mitka   Цитата(Антонов @ 16.11.2011, 19:57) ... К...   16.11.2011, 20:05
|- - Антонов   Цитата(Mitka @ 16.11.2011, 20:05) Цитата(...   18.11.2011, 16:19
- - booBot   Ставить (пластиковый) фильтр после БН опасно. Виде...   18.11.2011, 17:16
- - Крымский   Не стал создавать новую тему.... Суть проблемы в ...   1.12.2011, 2:29
- - booBot   ХХ есть? Глохнет только на указанных, а ниже и выш...   1.12.2011, 10:32
- - Крымский   Что такое ХХ? глохнет и на более низких но только...   1.12.2011, 10:39
|- - filipp   Цитата(Крымский @ 1.12.2011, 12:39) Что т...   1.12.2011, 11:59
|- - s_scout   Голосую за: Цитата(filipp @ 1.12.2011, 10...   1.12.2011, 12:48
|- - filipp   Цитата(s_scout @ 1.12.2011, 15:48) Голосу...   1.12.2011, 13:55
|- - s_scout   Цитата(filipp @ 1.12.2011, 12:55) Напиши ...   2.12.2011, 14:51
|- - filipp   Цитата(s_scout @ 2.12.2011, 17:51) Цитата...   2.12.2011, 19:34
- - Крымский   понял, карбюратор грешит, будем побывать.   1.12.2011, 13:18
- - spbstreet   Здравствуйте. У меня 2 «копейки», сам я член Авток...   26.7.2012, 23:53
|- - Woolif   Цитата(spbstreet @ 27.7.2012, 1:53) Здрав...   25.7.2014, 23:29
|- - ИванычЪ   Цитата(Woolif @ 26.7.2014, 0:29) Да , по ...   25.7.2014, 23:43
- - Роман Кировоград   RE: Глохнет в пробках   29.6.2014, 8:51
- - dikobrazzoff   Всем ку Вопросик про карб. Вобщем - чкогда горя...   19.8.2014, 20:15
|- - Solex   Цитата(dikobrazzoff @ 19.8.2014, 21:15) П...   19.8.2014, 21:28
- - dikobrazzoff   Точно, там же ещё тоже плоскость ведёт у насоса. Л...   19.8.2014, 21:38
- - Romanbeits   Доброго времени суток. Вчера завел машину, раза с ...   4.12.2014, 18:40
- - ExL   Идём по тракту - бензофильтр давно менял, мож заби...   4.12.2014, 18:57
- - Razo56RUS   Эпопея с бензонасосом дошла и до меня. Проблема, г...   26.6.2015, 21:58
- - Ролакс   Цитата(Razo56RUS @ 26.6.2015, 21:58) п.с....   26.6.2015, 22:46
- - Razo56RUS   в какую сторону копать?) искру проверял с катушки,...   27.6.2015, 10:15
- - ИванычЪ   Искра не просто должна быть , а в нужное время и в...   27.6.2015, 11:30
- - ss1961   Всем привет,подскажите,утром запустился всё нормал...   14.7.2015, 15:42
- - ИванычЪ   Когда другой раз начнётся свистопляска , постарайс...   14.7.2015, 20:31
- - mifrolov   Недавно была похожая проблема - авто временами нач...   16.7.2015, 21:01
- - ИванычЪ   Как вариант жизненно.   16.7.2015, 21:16
- - ss1961   Поменял трамблёр,намного лучше стало,думаю поменят...   18.7.2015, 21:15
- - ИванычЪ   Цитата(ss1961 @ 18.7.2015, 21:15) Поменял...   18.7.2015, 21:52
- - ss1961   И я бы не менял,но ему уже около 15 лет.И бод крыш...   19.7.2015, 5:32
- - Mulder   у меня было такое - я поменял шток бензонасоса и в...   5.11.2015, 18:52
- - jak_solovey   Всем добра! У меня такая ситуация - в пробках...   3.6.2016, 7:40
- - Warrior   Цитата(jak_solovey @ 3.6.2016, 11:40) Ски...   3.6.2016, 7:59
- - jak_solovey   Нет, не забит. Я к нему шланг подсоединил и ртом в...   3.6.2016, 8:25
- - Warrior   Цитата(jak_solovey @ 3.6.2016, 12:25) Так...   3.6.2016, 8:44
- - ExL   Коли свистопляски с сапунами не помогают логично п...   3.6.2016, 8:44
- - jak_solovey   Карб весной перебирал и чистил, мембрана пускового...   3.6.2016, 9:02
- - Warrior   Цитата(jak_solovey @ 3.6.2016, 13:02) По ...   3.6.2016, 9:07
- - varvar-s   а как все начиналось? откудаВа ноги растут?   3.6.2016, 9:11
- - jak_solovey   Варриор, живу на Космонавтов, за гипером Алтай в ч...   3.6.2016, 10:45
- - Warrior   Цитата(jak_solovey @ 3.6.2016, 14:45) Вар...   3.6.2016, 10:48
3 страниц V  < 1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.10.2025, 13:12
