#41
Отпетый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулёнок Сообщений: 568 Регистрация: 21.5.2007 Пользователь №: 261 Машина:ВАЗ-21060 Цвет:Белый Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
В общем у нас такой потолок стоит порядка 1500 р., немного потеплеет, буду ставить такой себе. Вот только так и не понял, чтобы снять старый, точно необходимо снимать стекла, или же можно обойтись без этого... Просто слышал, что при снятии стекол существует вероятность их так сказать поломки... Даже если быть очень аккуратным, возможно появление трещины ну и т.д.... Поэтому и не хотелось бы рисковать... Чтобы снять старый ,точно необходимо снимать стекла А чтобы вставить семерочный , важно снимать стекла заднего Поломки...не будет, стоит ебанут снутри 2-3 хороших ударов по верх углам и все. А так не сыы став хорошая вещ . Кто не рискует , тот не п........... ![]() |
#42
Жигуленышь ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 64 Регистрация: 17.1.2008 Из: 05RUS РД Пользователь №: 2087 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:серебро/снежок Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
прав,
Я не описаться боюсь - хочется чтобы работы было меньше, вот и фсе ![]() ![]() |
#43
ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 297 Регистрация: 15.10.2007 Из: Москва,ЮЗАО. Пользователь №: 1398 Машина:ВАЗ 21074 Цвет:белый Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
прав, Я другу помогал 7 потолок ставить,и ничего не снимал,ни сидения,ни тем более стекла!!! Сделать можно все,ничего не снимая,нужно только немного терпения набраться и фсе!
#44
Основатель ![]() Группа: Жигулёнок Сообщений: 1551 Регистрация: 6.2.2007 Из: - Пользователь №: 2 Машина:- Цвет:- Год Выпуска: - Спасибо сказали: 7 раз ![]() |
Кстати а кожанный потолок от креплений, которые скрыты под уплотнителями стекол можно просто банально ножиком (ножницами, бритвой) отрезать.
P.S. Удивительно что жесткие потолки вообще есть в продаже т.к. насколько я знаю последнее время (лет пять) на семерки уже не ставятся жесткие потолки. Тесть покупал две семерки (в 2003 и 2006) годах так вот на обоих из них стоят потолки и обивки дверей такиеже как в "Шестерках". |
#45
прав,
#46
прав, Я другу помогал 7 потолок ставить,и ничего не снимал,ни сидения,ни тем более стекла!!! Сделать можно все,ничего не снимая,нужно только немного терпения набраться и фсе! A снять заднее стекло без проблем, зато за одна чу-чут масло по резинке, и неприятных звуков не будет. Резина же от мороза шумит при кочках иногда разве не прав? |
#47
А стойку я сделал так
#48
прав, Звуки бывают неприятные не от того,что не смазано под уплотнителем,а от того что некоторые ставят не (БОР) заводские стекла,а кооперативные,оно немного тоньше,чем стандартное,от того и звуки на кочках,потому-что оно ездиет в уплотнителе. Я не знаю,помое-му заводское стекло в принцепе не может издавать там какие-либо звуки,потому-что оно там сидит хорошо в распор!
#49
#50
Ну так как... на чем остановились - нужно снимать стекла или все таки можно обойтись и без этого ?
#51
alex833, Не спорю,есть наверно разные поставщики автоВАЗу. Просто есть еще стекла,которые делают,не знаю как сказать,не по ГОСТу что ли,и они почему-то тоньше,чем должны быть.
П.С. У друга стояло тонированое стекло непонятного происхождения,так оно все тряслось там,чуть ли не выпрыгнуть хотело! После установки БОРовского все проблемы исчезли! ![]() |
#52
вован87 Согласен бывает такое
#53
#54
прав, Звуки бывают неприятные не от того,что не смазано под уплотнителем,а от того что некоторые ставят не (БОР) заводские стекла,а кооперативные,оно немного тоньше,чем стандартное,от того и звуки на кочках,потому-что оно ездиет в уплотнителе. Я не знаю,помое-му заводское стекло в принцепе не может издавать там какие-либо звуки,потому-что оно там сидит хорошо в распор! На новых автомобилях все стекло в хлам в масле. |
#55
Со стойкой на перед тоже нужно по возиться
#56
PaFF, Не надо ничего снимать,кроме задней сидушки (не спинки). Сидения откидываешь назад на сколько это возможно,новый потолок засовываешь боком,как он упрется в спинку сидения заднего,немного подогни его (только не переусердствуй),и протаскиваешь его до конца,все потолок в машине!
П.С. лучше делай вдвоем,одному там неудобно его будет ворочить. Удачи в нелегком деле! |
#57
Жигуль ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 118 Регистрация: 12.12.2007 Из: Дзержинск Пользователь №: 1812 Машина:214100 двс 21213 Цвет:201 белый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Снимать действительно ничего ен надо, около месяча назад стала нужда другу снять потлок на 07 (крышу он по пьяне продавил, решил на ней потанцевать) сняли мы его буквально за 10 мин. А потом когда ставили, потратили может от силы мин.20 так что никакого гемора там нет. По поводу стекол, Борские стёкла - ИМХО самые хорошие по качеству. Делаються они у нас в нижегородской облласти в городе Бор. А Саратовские по моему ставились на последнии шестёрки, те у которых седухи передние хер знама какой формы были, стёкла эти - полное "Г", как в прочем и сами машины. Я на такой в автошколе учился, не машина а погремушка...... торпеда - голимый пластик, шумка - говно, всё тресётся , дребезжит, сборка некачественная, детали тоже.... УЖАС господа, УЖАС
Да, кстати, а может кто знает до какого года на семёрах жесткий поталок был??? |
#58
новые седьмые потолки делают из оргалита или чего-то типа него. потом тряпочкой обшивают.у моих родителей 07 2000г.в там такой стоит. я такой-же захотел в магазине 1700р (сейчас вообще пропали). купил на разборке за 400р. старого образца из чего-то типа пенопласта.дома в ванной душем со стиральным порошком отмыл. для демонтажа старого надо снять уплотнители дверей и распустить старый потолок. у лобового и заднего стёкол старый обрезаеться ножом под самый край. потом задыхаясь кашляя и пердя от пыли выносим его на помойку.для установки нового потолка надо купить комплект козырькрв 07 с креплениями и 4 пистона тоже от 07 (их не было я ставил от 2112).снимаем правое сиденье и ручку кпп и наискосок впихиваем потолок в машину. потом придерживая его головой прикручиваем потолочные ручки.по креплениям все подхдит надо только просверлить дырки для крепления козырьков возле зеркала. +я промазал шумоиззолирующей мастикой крышу изнутри и проклеил двойным слоем синтепона. теперь снег на крыше не тает!
![]() ![]() ![]() Снимать действительно ничего ен надо, около месяча назад стала нужда другу снять потлок на 07 (крышу он по пьяне продавил, решил на ней потанцевать) сняли мы его буквально за 10 мин. А потом когда ставили, потратили может от силы мин.20 так что никакого гемора там нет. По поводу стекол, Борские стёкла - ИМХО самые хорошие по качеству. Делаються они у нас в нижегородской облласти в городе Бор. А Саратовские по моему ставились на последнии шестёрки, те у которых седухи передние хер знама какой формы были, стёкла эти - полное "Г", как в прочем и сами машины. Я на такой в автошколе учился, не машина а погремушка...... торпеда - голимый пластик, шумка - говно, всё тресётся , дребезжит, сборка некачественная, детали тоже.... УЖАС господа, УЖАС Да, кстати, а может кто знает до какого года на семёрах жесткий поталок был??? до 2001г ![]() Сообщение отредактировал федор - 25.2.2008, 14:49 |
#59
Сенкс за ответ... Федор, а чисто твоё мнение, который по приятнее будит, тот который из оргалита или старогог образца??? Просто я кроме старого, никакого больше не видел, тк та 07 ая на которой снимали была 87 года.
#60
Сенкс за ответ... Федор, а чисто твоё мнение, который по приятнее будит, тот который из оргалита или старогог образца??? Просто я кроме старого, никакого больше не видел, тк та 07 ая на которой снимали была 87 года. старого образца у меня белый.а новые тряпкой обтянуты есть бежевые,серые и белые. да еще и по фактуре разные. огромное поле для выбора.практичней всего старый,его можно мыть хоть из шланга он не раскиснет. ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 10.9.2025, 0:57 |
