3 страниц V  < 1 2 3 >
> Повторители стопов и поворотов
сообщение 4.10.2010, 17:14
Сообщение #21
Спасибо сказали: 1273 раза
Цитата(VAZ-74 @ 4.10.2010, 20:55) *
У меня вопрос такой.Немножко не потеме но извеняюсь.Я хочу подключить два дополнительных стоп сигнала для этого использую родные противотуманные фонари. Не подскажите надо ли ставить предохранитель мощнее или нет?
Не имеет значения, все равно до первого гаишника...
федор
сообщение 4.10.2010, 17:27
Сообщение #22
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Пользователь №: 2168
Спасибо сказали: 19 раз
Цитата(SCORPION (SR) @ 20.11.2007, 0:34) *
Интересуют дополнительные указатели поворотов и стопов, которые устанавливаються изнутри, за задним стеклом, а собственно ставил ли кто-небудь себе такое и знает ли где в Киеве такое можно купить?
Дополнительные поворотники и стопсигналы ставили дедушки в 80х на 412е Москвичи. Фонари использовались как правило или от мотоциклов или от трактора МТЗ. Колхоз имени Ленина одним словом.
Использование противотуманных фонарей вместо стопсигналов запрещено ПДД. У ПТФ призматический отражатель который усиливает свечение в несколько раз. Просто включи ПТФ и постой в темноте пару минут за своей машиной. Посмотри на фонари и потумай сколько ты в пробке за таким же "изобретателем" простоишь??
Наукой доказано что два доп стоп сигнала по бокам заднего стекла увеличивают безопасность при торможении в 1,2 раза,а один стоп сигнал по центру стекла в 2,5 раза. big_boss.gif
pipa86
сообщение 6.10.2010, 7:00
Сообщение #23
Из: Новоуральск
Пользователь №: 11336
Машина:vaz-21065
Цвет:желтый
Спасибо сказали: 6 раз
Да, доп. повороты за задним стеклом попахивает совком. Во времена когда не чего не было этим народ и баловался
VAZ-74
сообщение 6.10.2010, 8:54
Сообщение #24
Из: г. Куса. Челябинская обла
Пользователь №: 26098
Машина: Lada 21104 1.6i 16v
Цвет: Млечный путь
Год Выпуска: 2005
Дак вот именно что это не противотуманный фонарь а дополнительный стоп сигнал.В нем даже отражателя нет как на противотуманном так что все законно.А крепить я думал не в салон а на бампер где стоял птф фонарь.
сообщение 6.10.2010, 8:58
Сообщение #25
Лишено всякого смысла. Дополнительный стоп-сигнал наоборот поднимают повыше основного, чтоб хорошо было видно из любого авто, а внизу он будет чисто элементом "для красоты"..
net
сообщение 6.10.2010, 9:25
Сообщение #26
Из: Алтай
Пользователь №: 19561
Цвет:синий 428
Тоже не вижу смысла в установки доп стоп на бампер!!! VAZ-74 тебе это для красоты или для безопасности??? А насчёт того что увеличивает безопасность в 2,5 раза - согласен! особенно на иномарках когда габариты со стопаками совпадают!
сообщение 6.10.2010, 9:41
Сообщение #27
Это точно, у нас габариты со стопаками перестали уже после 2103 совмещать, а эти все страдают..
12Rayder21
сообщение 14.11.2010, 8:30
Сообщение #28
Из: Р Бурятия
Пользователь №: 41613
Машина:Ваз 2106
Зачем лишние стопы и повороты..??????........
Kolasiq
сообщение 15.11.2010, 13:26
Сообщение #29
Из: Псков
Пользователь №: 31329
Доброго времени суток!!! Вопрос ! А чтобы поменять дублеры поворотов обязательно снимать локеры??? Или можно как-нибудь по-проще???
Сообщение отредактировал Kolasiq - 15.11.2010, 13:32
сообщение 15.11.2010, 13:30
Сообщение #30
если советские люминь,то не надо,ну а пластик если-тада надо сымать.в тройке попроще-2 винтика открутил,и ОК)впринципе могли б и здесь так сделать-гемора меньше б было.
Сержик
сообщение 15.11.2010, 13:32
Сообщение #31
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Для замены тех, которые на передних крыльях сверху, подкрылки снимать надо, так как с внутренней стороны расположенны крепления (пластиковые защёлки). Да и те, которые стоят под головными фарами, в общем чтобы их снять полностью, то "локера" тоже необходимо демонтировать.
сообщение 15.11.2010, 13:33
Сообщение #32
не,нифига,хорошо вспомнив арку,походу и с советской защитой придется снимать(
Кстати,в голову придумался такой вариант:выкрутить фару ближнего,а потом снять горшок.Залезть можно будет?если можно,выход обалденный.
Сержик
сообщение 15.11.2010, 13:38
Сообщение #33
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
У нас на 06 так не получиться (фара, то под капотом), это актуально для копейкового семейства. Там действительно сняв фару, можно долезть до повторителей.
Сообщение отредактировал Сержик - 15.11.2010, 13:38
сообщение 15.11.2010, 13:46
Сообщение #34
Точно.Я летом ключи с брелком в салоне закрыл,а масса,выключатель была откручена. diablo.gif Второй пульт был у меня,только толку с него)открутил горшок,подлез рукой,включил массу и пультом открыл машину))
Kolasiq
сообщение 15.11.2010, 23:58
Сообщение #35
Из: Псков
Всем спасибо за инфу!!!
Волга
сообщение 18.11.2011, 14:33
Сообщение #36
Из: 77 RUS
Пользователь №: 50119
Машина:ВАЗ Жигули 2106
Цвет:Белый 233
можно ли установить лампочки поярче в указатели поворота?
сообщение 18.11.2011, 15:05
Сообщение #37
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
в указателях поворотов стоят лампы 21вт. куда больше то. да и нет фабричных ламп большего номинала мощности.
ASpirin641
сообщение 20.11.2011, 15:24
Сообщение #38
Пользователь №: 36922
Машина:2103
Цвет:Берёзка
Год Выпуска: 1977
можно разобрать фару, отмыть стекло и оклеить отражатель армированным скотчем, должно помочь, или просто всё отмыть, тоже помогает. яркость у фар 2106 достаточная!
werter8
сообщение 6.4.2013, 9:27
Сообщение #39
Пользователь №: 79115
Год Выпуска: 1992
Я себе собрал несложный тюнинговый дополнительный стоп-сигнал. Очень класно. Главное, что ни у кого такого еще не видел;))) Ссылка
Эффекты есть разные.
Как думаете, не очень отвлекает водителей?
Сообщение отредактировал Роман Кировоград - 6.4.2013, 13:37
vintertur
сообщение 6.4.2013, 12:15
Сообщение #40
Из: Томск
Пользователь №: 22954
Машина:ваз21065
Год Выпуска: 2001
Спасибо сказали: 5 раз
С таким на дискотеку,вместо цветомузыки.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 23:23
