18.11.2011, 19:26
#1561
Харош гнуть маты!
e-kuz,ты в самом деле,хоть посты дочитывай,а после маты гни!Пред устный пока. |
18.11.2011, 19:53
#1562
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 37 Регистрация: 17.10.2010 Пользователь №: 40002 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:сафари Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Звиняюсь, ежли обидел кого..
Еще раз пишу о том, что сам опробывал. Рекомендую сетку-да, и еще раз да!!" Ребят-пишу только о том что делал,и сей изврат на собсттвенной шкуре проверен, чтоб вы ошибок не наделали!!! |
18.11.2011, 20:03
#1563
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29976 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
Цитата сей изврат на собсттвенной шкуре проверен, чтоб вы ошибок не наделали!!! вот по тому и прорабатывает серго все варианты сеточек. "-какую брать?" ведь ему подкинул я еще ссылок с того же сайта на картинки, что там разные комбинации сеток и по две на первую камеру и с монитора и просто, и т.д., и т.п., вот и смотрим из какой лучше делать. то ли просто ситечка или все таки монитор раздолбать, двойная польза: и машина будет ехать, и что бы оскорбления не читать в дальнейшем. p.s. вообще думаю проработать и доработать узел без использования герметика. зашел в магазин все по 3-5-10грн. как на зло ситечек у них нет, только пластмассовые,а это не есть гуд для использования.... он меня, герметик, и так в свое время достал на К-133. |
18.11.2011, 20:12
#1564
1300SL Не принимай на личный счет.
Извини если обидел. Пробуй, то что есть, но ситечко-большое (я писал 1-2мм размер, условный) и монитор здесь причем??? |
18.11.2011, 20:30
#1565
как при чем монитор??? вот надо было все таки мои ссылки тоже прочитать
цитирую с сайта. Карбюратор Гончарова в ВАЗе! Собственно ФОТО присланные x_o_r-ом. Выложены по просьбам "трудящихся"... местами комментарии... Это Впускной коллектор: ![]() 2 ситечка ![]() Сетка от монитора ![]() Сетка + ситечки ![]() все можно проштудировать на ТУТ кстати параллельная ветка того сайта откуда вы принесли "ветер перемен" |
18.11.2011, 20:39
#1566
18.11.2011, 21:59
#1567
он меня, герметик, и так в свое время достал на К-133. а чем если не секрет?просто герметик в области карба впервые хотел использовать а вод представь ложу по кругу на прокладочку,все аккуратненько. и все равно подсос... нахожу,беру самый крутой-дорогой герметик... собираю.все чих-пых работает.подсоса нет потом набирает температуру,герметику не нравится,трескается... и опять подсос... короче ИМХО,типа герметик в системе впуска не есть гуд на авто. а в других местах приемлем по чему то... |
18.11.2011, 23:11
#1568
[/quote]
а вод представь ложу по кругу на прокладочку,все аккуратненько. и все равно подсос... нахожу,беру самый крутой-дорогой герметик... собираю.все чих-пых работает.подсоса нет потом набирает температуру,герметику не нравится,трескается... и опять подсос... короче ИМХО,типа герметик в системе впуска не есть гуд на авто. а в других местах приемлем по чему то... [/quote] Аккуратно насчет герметика, млинский мллин-карб сосет воздухан, ежли ВЫ его плохо уложили, проверить легко0-на винт качества не реагирует!!!! Герметик америкосовский-красного цвета, карб его жует дай боже... Сообщение отредактировал e-kuz - 18.11.2011, 23:09 |
19.11.2011, 7:13
#1569
Цитата Герметик америкосовский-красного цвета, карб его жует дай боже... не было его тогда у нас,это щас мне один предлагал намазать. но я отказался, привык к аккуратности, без герметика... |
19.11.2011, 10:56
#1570
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 761 Регистрация: 9.11.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 21536 Машина:21074 Цвет:слива Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 1 раз |
Ответ мой прост: если ваш карбюратор начинает лучше работать со всякими мочалками во впускном коллекторе - пора менять воздушный фильтр.
Есть миллион способов повысить однородность ТВС, но единственный правильный - доработать распылитель, как это сделано в карбюраторе К-89. |
19.11.2011, 11:03
#1571
booBot
приводим ссылки на конструкцию,чертеж,изображения,рисунки-не стесняемся... всем полезно то будет... |
19.11.2011, 12:09
#1572
вопрос:
могу ли я себе установить экономайзер ХХ с вакуумом и подсоединить через тройник в разрез эконометра, в замен экономайзера без вакуума, причем без микропереключателя все делать это, просто думаю регулировка более четче будет и устойчивость с вакуумом который лучше даст кстате есть блок ЭПХХ подсоединенный, только не понятно где провода и рабочий ли он... но эт лирическое отступление |
19.11.2011, 12:14
#1573
можно-0нно не нужно,собери как должно быть.
19.11.2011, 12:53
#1574
19.11.2011, 13:04
#1575
можно-0нно не нужно,собери как должно быть. то есть как было винтиком крутить , без вукуума,( как из сайта дааз понял это даже не экономайзер, а просто колличество) так и пускай будет?... но меня достал неустойчивый ХХ на 2105-.....-20... хотел как лучше , а оно вон чо |
19.11.2011, 13:35
#1576
нет,я имелл в виду если собирать с вакуумом то ставить и пневмоклапан.
короче полностью собирать приставку "каскад". дело в том что у меня тоже 2105...-20.стоял без вакуума.когда ставишь вакуум .получается что уходя с ХХ работает карб только на заслонках,а этот винт количества запирает канал АСХХ.и ты экономишь чуток топлива до 0,5 в городе на сотку...(так грубо описал-почитаешь ссылки там разжовано..) штудируй с страницы 75-ой. а если не устойчивый то смотреть надо многие факторы,от подсоса до воздуха-фильтра..., и чистоты карба. *сам докупал и блок и пневмоклапан и трубочки,и винт количества с отводом вакуума. провода сам по схеме лепил,так сказать.врезал в магистраль эконометра,а он сидит на штуцере для отводов лишнего бенза при переливе. короче ручная сборка...))) |
19.11.2011, 14:29
#1577
штудируй с страницы 75-ой. а если не устойчивый то смотреть надо многие факторы,от подсоса до воздуха-фильтра..., и чистоты карба. как ты себе сам устанавливал я тут читал, но я как то не за экономию, а за качество работы двига, думал поможет от каскада, ну ладно буду ещё нить копать... где т тут обсуждалось мол АСХХ сама по себе капризная вещь и на сайте где я карб дорабатывал есть оговорка что бывали случаи когда устойчивого ХХ невозможно добиться там надо сам диффузор ХХ или зенкером осаживать что ли или вытаскивать и точить что то.. я сам толком там не понял что у чему |
19.11.2011, 15:54
#1578
не знаю и без ЭПХХ, до доработки был устойчивый Х.Х.
нареканий в работе не было... эт как его там под болтом правее от винта качества спрятан жиклер Х.Х. чисто там??? |
20.11.2011, 13:49
#1579
Почитал про схему ЭПХХ каскад, но так ничего и не понял. Имеется ДААЗ 2107-...-20 с ЭМК. Помогите втулить ЭПХХ для мпсз и автоподсоса =))
Хочу услышать конкретно 1) для начала возможно или нет 2) какие з/части нужны 3) ссылка мануала по установке 4) или проще солекс втюхать |
20.11.2011, 13:50
#1580
Возможно.
Вот инструкция с картинками. На солексах не ЭПХХ, а слегка усложнённый антидизелинг. Сообщение отредактировал booBot - 20.11.2011, 13:51 |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 20:44 |
