17.11.2011, 18:59
#781
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 238 Регистрация: 16.8.2010 Пользователь №: 36714 Машина:ВА3 2106(с 3 двигателем)1.5 Цвет:Белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 3 раза |
инстуркция есть я то в принципе почти разобрался а вот у меня вопрос там два + на акамулятор и на зажигание их объязательно ставить ?
17.11.2011, 19:07
#782
инстуркция есть я то в принципе почти разобрался а вот у меня вопрос там два + на акамулятор и на зажигание их объязательно ставить ? Конечно обязательно подключать - это же питание магнитолы! Красный и желтый? Их обычно подключают вместе к "+" АКБ. Хотя по инструкции положено: желтый - к "+" АКБ, красный - к замку зажигания на 15 контакт. В этом случае магнитола будет работать только при включенном зажигании. Сообщение отредактировал Mitka - 17.11.2011, 19:08 |
17.11.2011, 19:43
#783
понял спасибо , вот ещё вопрос , есть смысл покупать акустические провода или нет ?
17.11.2011, 20:16
#784
17.11.2011, 20:58
#785
окей спасибо , просто некоторые провода плохо пропускают сигнал от ГУ
17.11.2011, 21:00
#786
17.11.2011, 21:05
#787
вот эта статья
Цитата Проводка, выбор и размещение акустического провода для магнитолы.
В случае если у вас до настоящего момента не стояла автомагнитола, то кроме ее установки и присоединения придется тянуть и акустический провод для динамиков. Настоятельно рекомендуем в данном случае задуматься о том, что бы применить специализированные акустические провода рисунок 11 сечением порядка 1.5-2 мм2. акустические провода для подключения динамиков магнитолы в автомобиле Рисунок 11 акустические провода для подключения динамиков (акустики) магнитолы в автомобиле Провода по стоимости по сравнению с магнитолой дешевы, но от их применения вы однозначно почувствуете качественный скачок. Сопротивление акустики как правило 4 ома, а проводка из комплекта акустики будет соизмерима по сопротивлению с динамиками. Что в свою очередь повлечет значительное рассеивание мощности усилителя магнитолы, именно на вспомогательном оборудовании – акустической проводке, а не на динамиках (акустике). В итоге громкость воспроизведения уменьшится и что еще хуже уменьшится и диапозон воспроизводимых частот (особенности распространения ВЧ заключаются в том, что сигнал идет лишь только по поверхности провода skin* (*от англ. кожа, наружная поверхностная оболочка) эффект, соответственно при меньшем диаметре провода уменьшится его пропускная способность к ВЧ). Кроме того хотелось бы дополнительно сказать о выборе, установке и подключения динамиков в автомобиле, более подробно об этом можно прочитать в сатье |
20.11.2011, 4:03
#788
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 168 Регистрация: 25.9.2011 Из: Крым Пользователь №: 57334 Машина:21063 Цвет:баклажан 107 Год Выпуска: 88 Спасибо сказали: 4 раза |
ох блин 40 страниц из них больше половины не очем, четверть откровенный флуд ...
мужики такой вопрос, получается что печка дует прямо на магнитолу - магнитола не перегреется? а то ведь жалко будет если сгорит ... |
20.11.2011, 6:50
#789
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 19.11.2011 Пользователь №: 60079 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:синяя полноч Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
ох блин 40 страниц из них больше половины не очем, четверть откровенный флуд ... мужики такой вопрос, получается что печка дует прямо на магнитолу - магнитола не перегреется? а то ведь жалко будет если сгорит ... Не перегреется, у меня 4 года стоит и ничего, зимой вообще хорошо минут 5 и магнитолу можно включать |
23.11.2011, 0:16
#790
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 21.11.2011 Из: Донецк Пользователь №: 60173 Машина:ваз 21061 Цвет:коррида Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
ох блин 40 страниц из них больше половины не очем, четверть откровенный флуд ... мужики такой вопрос, получается что печка дует прямо на магнитолу - магнитола не перегреется? а то ведь жалко будет если сгорит ... Не перегреется, у меня 4 года стоит и ничего, зимой вообще хорошо минут 5 и магнитолу можно включать обычно для магнитолы нормальная,рабочая температура 50-80 гр,так что выдержит |
23.11.2011, 1:49
#791
зимой вообще хорошо минут 5 и магнитолу можно включать а чё сразу нельзя включать мафуну? Красный и желтый? Их обычно подключают вместе к "+" АКБ. Хотя по инструкции положено: желтый - к "+" АКБ, красный - к замку зажигания на 15 контакт. В этом случае магнитола будет работать только при включенном зажигании. я подключил мафуну желтым проводом на прыкуриватель, а красным почему то по наивности подключил к красному проводу замка зажигания и ... нечего не заработало. потом я вспомнил что там на замке есть сдвоенная клема "int" помоему так она называется и назначение её для штатного радиоприемника (для мафуны по нашему) и подключил красным проводом мафуну к той клеме. теперь мафуна работает во всех положениях ключа кроме как в положении 0 (ноль) в положении ноль выключено вообще ВСЁ. так вот правильно ли я сделал? в каких положениях ключа будет работать мафуна если её подключить на 15 клему замка? если я правильно понимаю то только в положении III и если повернуть и вытащить ключ то мафуна не включится - так? P.S> если это кому то о чем то говорит то у меня стоит мафуна неизвестного производства (на коробке даже штрих кода нету) CYCLONE без диска. Сообщение отредактировал pirozjok - 23.11.2011, 2:29 |
23.11.2011, 17:48
#792
я смотрю что-то на форуме какой-то перебой с комментариями )))
я где-то слышал и даже вроде читал (но хоть ты шо - немогу вспомнить где) что можно как-то так сделать чтобы маФуна отключалась сигналкой. типа как-то там через управляемое реле с одного из свободных каналов сигналки. так вот может кто-то обладает знанием как это осуществляется? |
30.11.2011, 2:29
#793
ауууу..... люди ...
30.11.2011, 2:33
#794
Да точно также как например электрозамок багажника подключается..реле обязательно!
только вот-зачем? |
30.11.2011, 10:08
#795
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 473 Регистрация: 24.6.2008 Из: Москва - Вешняки - ВАО Пользователь №: 3834 Машина:ВАЗ - 21063 Цвет:Примула (№ 210) Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 2 раза |
я смотрю что-то на форуме какой-то перебой с комментариями ))) я где-то слышал и даже вроде читал (но хоть ты шо - немогу вспомнить где) что можно как-то так сделать чтобы маФуна отключалась сигналкой. типа как-то там через управляемое реле с одного из свободных каналов сигналки. так вот может кто-то обладает знанием как это осуществляется? |
4.12.2011, 20:07
#796
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 325 Регистрация: 7.6.2011 Из: Пенза, Южная поляна Пользователь №: 52351 Машина:ВАЗ 21099 Цвет:Черный Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Сегодня случилась такая байда. Снимал бороду, пытался вытащить радиатор печки. Забил на это дело. Собрался домой (дело было на работе). Включил зажигание, включил магнитолу - подсветки экрана нет (хотя все данные показывает), звука в динамиках нет. Всё указывает на то что не хватает питания магнитоле. Вынимаю, проверяю мультиметром напряжение на питающем её проводе. Показывает 0,06 вольт. В роли питающего провода - провод идущий к прикуривателю помоему... Т.е. к этому красному проводу примотан еще один и уже последний идет в магнитолу... Оставил все как есть, доехал до дома, зашел домой. Через некоторое время возвращаюсь в машину, включаю зажигание (магнитола подключена именно через зажигание), МИНУСОВОЙ провод магнитолы начал плавится и дымится... В чем дело? Три месяца проездил и ничего все было нормально, а тут на тебе....
4.12.2011, 20:15
#797
МИНУСОВОЙ провод магнитолы начал плавится и дымится... В чем дело? Три месяца проездил и ничего все было нормально, а тут на тебе.... ну вероятно КЗ, только по идее при КЗ плавятся оба провода, а ты говоришь только минусовой, ещё такое может быть если контакт ОЧЕНЬ плохой и через него мафуна попыталась протянуть большой ток, естесно в месте слабого контакта и начало нагреваться ... это единственное что приходит в голову вот и ищи где начинает грется в первую очередь (кратковременной подачей питания). ты же сам говорил что колупался в печке, вот наверно и зацепил какой-то из проводков. ______________________________ Vladimir70 - спасибо, буду думать. Сообщение отредактировал pirozjok - 4.12.2011, 21:26 |
2.1.2012, 19:46
#798
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 200 Регистрация: 25.11.2011 Из: воронежская обл. Пользователь №: 60429 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 3 раза |
а я вот ни фига не пойму как эту мугнитолу ставить.от старой только два провода + и -.а на магнитоле их до фига и более.че куда подключать?и что будет если перепутать + и -?пред полетит?
2.1.2012, 19:54
#799
На корпусе новой магнитоллы должна быть нарисованна распайка проводов! Если таковой нет, то это должно быть обязательно расписанно в мануале на неё.
P.S. чёрный - земля или минус; красный и жёлтый подключается к 12 вольтам! Сообщение отредактировал Сержик - 2.1.2012, 19:56 |
10.1.2012, 15:31
#800
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Влад Сообщений: 170 Регистрация: 11.1.2008 Из: Украина, Северодонецк Пользователь №: 2020 Машина:21061 Цвет:серебристый металлик Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
а я вот ни фига не пойму как эту мугнитолу ставить.от старой только два провода + и -.а на магнитоле их до фига и более.че куда подключать?и что будет если перепутать + и -?пред полетит? Это в идеале, а вощеможет и магнитола полететь, она таких шуток очень не любит ))))) |
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 15:26 |
