22 страниц V  « < 15 16 17 18 19 > »
> Рулевая, двигается руль.
сообщение 16.11.2011, 18:55
Сообщение #321
Я накидным на 13 закручиваю, тот что изогнут немного.
сообщение 16.11.2011, 20:08
Сообщение #322
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Можно из ямы , головка +удленнитель .
Но удобней маленький удленнитель и головка , снимать ничего не надо.
сообщение 16.11.2011, 22:17
Сообщение #323
Цитата(1300SL @ 16.11.2011, 17:40) *
Цитата(Роман Кировоград @ 16.11.2011, 16:48) *
Зачем. так подлезть можно.
чем ??? через карданчик???
Трещетка!кардан будет только мешаться.
Dread
сообщение 10.1.2012, 10:42
Сообщение #324
Из: Котовск
Пользователь №: 2179
Машина:21065
Цвет:Сафари
Привет с новым годом !!
у меня руль шатается в креплении где он крепится около замка зажигания, вчера разбирать начал а там надо дофига всего снимать - даже панель приборов чтоб провода отцепить .. вот вопрос там подшипник стоит ?? и его надо менять чтоб не болталось ?? я прост никогда эт не разбирал .. чё надо сделать чтоб не болталось ?? я потом собрал все назад хомуты затянул и перестало шататься а потом проехал 10 м и опять зашатался ваще накаляет .. чё надо сделать ??
а если ещё и панель приборов снимать придется, то там значит недалеко лезть до вентилятора наверн получается ?? а то он иногда скрипеть начинает и его надо поменять
сообщение 10.1.2012, 10:58
Сообщение #325
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Да там есть два подшипника. Чтоб разобрать панель снимать не нужно смотри http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...evogo-vala.html
Dread
сообщение 10.1.2012, 11:02
Сообщение #326
Из: Котовск
Машина:21065
Цвет:Сафари
понятно .. но тока там провода короткие какие на переключатели идут и чтоб их отсоединить надо снимать панель а то эти ручки не снимаются .. ну вот снял а дальше чё делать ?? чё менять то ??
сообщение 10.1.2012, 11:17
Сообщение #327
подшипников там нету,там втулка..я писал в том году дето..
ага http://vaz-2106.ru/forum/index.php?s=&...st&p=303638
(4.7.2010г)
сообщение 10.1.2012, 11:41
Сообщение #328
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
А чо щас на втлках ? Ведь там должны стоять два игольчатых подшипника.
сообщение 10.1.2012, 11:50
Сообщение #329
на бинокле всегда втулка была,подшипников там не было.
etnies
сообщение 10.1.2012, 22:39
Сообщение #330
Из: Москва, Ясенево
Пользователь №: 8382
Цвет:тёмно-коричневый
ребят, хочу спросить про колличество масла в редукторе
тут до краёв http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...ivka-masla.html
тут 15мм до краёв http://automn.ru/vaz-2101/vaz-34677-10.m_i...m_id2-4452.html
так всё таки сколько нужно лить, чтобы машинке угодить ?
сообщение 10.1.2012, 22:44
Сообщение #331
Думаю до краев, давления там нет, пусть будет полно.
сообщение 10.1.2012, 22:45
Сообщение #332
на всю лей,не ошибешся..это ж не двиг,и тем-ры никакой нету.
etnies
сообщение 11.1.2012, 21:42
Сообщение #333
Из: Москва, Ясенево
понял, спасибо !
Dread
сообщение 15.1.2012, 12:47
Сообщение #334
Из: Котовск
Машина:21065
Цвет:Сафари
Цитата(Ролакс @ 5.7.2010, 0:34) *
короче достала меня эта байда с рулем,сделать решил.Сам еще туда не лазил,поспрошал у людей,тоже как то неубедительно отвечали-от треснувшего лонжерона до регулировки гайки редуктора,кто что.
сделал вчера также все нормал стало круто !!
sanyawtf
сообщение 15.1.2012, 20:58
Сообщение #335
Из: Базарный Карабулак
Пользователь №: 44783
Год Выпуска: 1982
парни, мб совсем не в тему, но, у шестерки и нивы рулевая колонка одинаковые?
сообщение 15.1.2012, 21:26
Сообщение #336
нет..у Нивы карданы стоят.
Alexandr91
сообщение 19.1.2012, 8:26
Сообщение #337
Из: снежинск
Пользователь №: 60126
Машина:ваз 21061
Цвет:пока не известен
Год Выпуска: 96
люди подскажите в чем проблема...после разворота руль ушел право градусов на 30(колеса прямо).снял преставил его чтоб ровно смотрел,а через некоторое время он ушел влево, т.е. на свое родное место и опять пришлось прекручивать его.С чем это связано??люфт небольшой,масло есть,машине 15 лет.
сообщение 19.1.2012, 12:12
Сообщение #338
А че тут думать?проскальзует на шлицах или на руле,или внизу..
ps еще 2-3 таких "поворота" и можно под камаза на встречку попасть.
Alexandr91
сообщение 25.1.2012, 19:08
Сообщение #339
Из: снежинск
Машина:ваз 21061
Год Выпуска: 96
не шлицы нормальные(после того как развернуло на 180 на асфальте он ушел,потом через пару месяцев вернулся.как так могло получиться?),я грешу на червяк или еще что то,по ходу придется редуктор менять,чего не хочется
pirozjok
сообщение 25.1.2012, 23:40
Сообщение #340
Из: Крым
Пользователь №: 57334
Цвет:баклажан 107
Год Выпуска: 88
Спасибо сказали: 4 раза
Мужики у меня такая проблема, руль люфтит продольно (т е в доль рулевого вала) мастер мне уже 2 раза подтягивал болт ( тот что каленый) после второго подтягивания даже свернул его пришлось помучатся ведь его даже не высверлить было, поставили новый болт руль максимально вытянул на себя, а он затянул. Не прошло и пары месяцев как он опять начал люфтит в доль вала. ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ?
А еще у меня при езде например по щебенке или гравию или каменистому бездорожью ощущается что как будто рулевой вал дергается из стороны в сторону отдельно от руля, потому что на руле чуствуется лишь постукивание. Как будто там не маленький поперечный люфт. Но он чувствуется только на перечисленных поверх гостях, на дороге нету даже и намека на какието "левые" люфты. ГДЕ ИСКАТЬ НЕИСПРАВНОСТЬ?
Может это уже сам редуктор люфтит?
Менее полугода назад производилась капиталка.
Сообщение отредактировал pirozjok - 25.1.2012, 23:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.4.2026, 0:42
