8.10.2011, 22:22
#141
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 22.3.2011 Пользователь №: 48753 Машина:Ваз-2104 Цвет:Синий металлик Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет! Парни на неделе поставил SACHS на классику, сцепление по сравнению с Fenox небо и земля, но вот интересует этот же вопрос, подшипник выжимной всегда должен быть в работе или нет? Всем заранее спасибо!
9.10.2011, 9:58
#142
Свободный ход на вилке должен быть...
Поставил корзину и диск фирмы Начало, педаль выжимается в два раза легче, поездим , посмотрим .... |
9.10.2011, 10:35
#143
Всем привет! Парни на неделе поставил SACHS на классику, сцепление по сравнению с Fenox небо и земля, но вот интересует этот же вопрос, подшипник выжимной всегда должен быть в работе или нет? Всем заранее спасибо! Конечно нет, он же не постоянного вращения, шток отпусти , свободный ход должен быть Свободный ход на вилке должен быть... Поставил корзину и диск фирмы Начало, педаль выжимается в два раза легче, поездим , посмотрим .... У меня главный и рабочий "аксиома" тож не жалуюсь |
10.10.2011, 14:54
#144
Поставил корзину и диск фирмы Начало, педаль выжимается в два раза легче, поездим , посмотрим .... Зря ты это сделал, контора "Начало" у меня лично ни какого доверия не вызывает, (лет 6 назад в у нас на копейке отвалилась шаровая вот этого Бренда, хотя отходила оно около 3-4х месяцев. ) когда менял сцепу у себя тоже видел в продаже диск "Начало" по сравнению с тем же крафтом мне он показался каким то "корявым"... Хотя может в ваших краях совсем другое "Начало"... |
15.11.2011, 20:24
#145
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 15.11.2011 Пользователь №: 59901 Машина:vaz 21053 Цвет:зеленый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Можно ли ставить рабочий цилиндр сцепления от ШНИВЫ на классическое сцепление (без замены на ШНИВское)?
16.11.2011, 10:00
#146
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 278 Регистрация: 25.10.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5261 Машина:Ваз-21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Можно
16.11.2011, 18:00
#147
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 108 Регистрация: 8.7.2011 Пользователь №: 53705 Машина:ВАЗ 210666 Цвет:Черный перламутр Год Выпуска: 2009 Спасибо сказали: 0 раз |
А на спорткарах сцепление всегда жесткое
17.11.2011, 9:04
#148
А при замене РЦС на шнивский (при условии оставления классического сцепления) нужно ли менять выжимной подшипник на шнивский (подойдет ли он к классическому сцеплению?) и нужно ли менять главный цилиндр сцепления (или ГЦС от шнивы одинаков по характеристикам с классическим ГЦС?)
17.11.2011, 9:27
#149
А при замене РЦС на шнивский (при условии оставления классического сцепления) нужно ли менять выжимной подшипник на шнивский (подойдет ли он к классическому сцеплению?) и нужно ли менять главный цилиндр сцепления (или ГЦС от шнивы одинаков по характеристикам с классическим ГЦС?) Подшмпник можно и не менять (Шнивский не к каждому класическому сцеплению подойдёт) ГЦС можно не менять |
5.12.2011, 8:38
#150
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 23 Регистрация: 7.7.2010 Пользователь №: 34813 Машина:ваз 21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
народ собрался менять сцепление вот вопрос реально на мой таз 21063 поставить все то что описано тут?))просто интересно что из этого получиться)))
8.12.2011, 3:40
#151
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 20 Регистрация: 1.12.2011 Пользователь №: 60754 Машина:Ваз 21063 Цвет:Беж Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят всем привет, скажите, а можно ли поставить На полностью стоковую сцепу, рабочий целиндр сцепления от Шнивы????
8.12.2011, 4:28
#152
Ребят всем привет, скажите, а можно ли поставить На полностью стоковую сцепу, рабочий целиндр сцепления от Шнивы???? блин, а почитать тему нее??? все уже описано вот к примеру.... Сообщение отредактировал sedoy - 8.12.2011, 4:37 |
8.12.2011, 4:59
#153
сорри не увидел как-то) спосибо прочитал!
Сообщение отредактировал Chino_Dima - 9.12.2011, 2:45 |
27.3.2012, 12:14
#154
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 31.8.2011 Из: Люберцы Пользователь №: 56102 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:темно-зеленый Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
Уважаемые форумчане, день добрый.
Решил поменять себе сцепление на шнивовское (досталось на халяву, а мое умерло) Отдал на установку данный девайс одному грузину, поставил он мне: - сцепление шнивовское (нажимной, ведомый диск, подшипник) - маховик 2123 а про рабочий цилиндр говорит, что поставил его, а он не выжимает до конца (не втыкается передача) оставил старый, но теперь появился какой то звук (как будто что то трется при вращении) когда педаль отпущена. Помимо этого, я не скажу, что педаль стала легче, туговата по всему ходу и схватывает с самого низа, но выжимать её постоянно такой гемор (после 2-х километров по пробкам нога подзадолбалась). Подскажите, "гонит" мне уроженец дружеского государства и от чего появился этот звук |
27.3.2012, 18:30
#155
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 656 Регистрация: 15.12.2010 Из: Армавир Пользователь №: 43734 Машина:ваз 2106 Цвет:Баклажан Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 1 раз |
у меня когда только машину взял была п**да сцеплению и педаль была очень тугая... туже тормозов и трогала с самого низу так что мож быть тебя надурили((
так вот... потом мне поменяли сцепление (хз может и выжимной может и еще что то я незнаю) и педаль стала мягче и трогает как на всех машинах (не с самого низу) ну да стало удобнее.. А вот недавно сел на 14ю отца, так там педаль совсем совсем мягкая и мне было трудно тронуться... незнаю может это дкло привычки, но я не хочу себе сцепление мягче, чем то которое сейчас))) |
27.3.2012, 19:26
#156
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1164 Регистрация: 15.12.2011 Из: Борисоглебск Пользователь №: 61419 Машина:ВАЗ 2106 спорт дрег Цвет:Зеленый сад Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Для тех кто не хочет за марочек с рцс от швеи нивы. Есть спец рцс для классики. На штатные крепления. Без зазорный принцип работы. По всем дальнейшим вопросам только в лич.
28.3.2012, 11:51
#157
Уважаемые форумчане, день добрый. Решил поменять себе сцепление на шнивовское (досталось на халяву, а мое умерло) Отдал на установку данный девайс одному грузину, поставил он мне: - сцепление шнивовское (нажимной, ведомый диск, подшипник) - маховик 2123 а про рабочий цилиндр говорит, что поставил его, а он не выжимает до конца (не втыкается передача) оставил старый, но теперь появился какой то звук (как будто что то трется при вращении) когда педаль отпущена. Помимо этого, я не скажу, что педаль стала легче, туговата по всему ходу и схватывает с самого низа, но выжимать её постоянно такой гемор (после 2-х километров по пробкам нога подзадолбалась). Подскажите, "гонит" мне уроженец дружеского государства и от чего появился этот звук шевинивское сцепление мягче поумолчанию потому что рычаг лепестков в корзине больше...а то что РЦС шнивы не выжимает так это шток надо удлиннять... я его делал из тяги ручника 2108 |
28.3.2012, 11:54
#158
13.5.2012, 19:19
#159
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 6.1.2012 Из: Новосибирск Пользователь №: 62272 Машина:ВАЗ 2101 Цвет:Вишневый Год Выпуска: 1974 Спасибо сказали: 0 раз |
а кто нибудь пробоал РЦС от иномарки ставить,а то чет охото что бы сцепление выжималось без отрыва ноги от пола
13.5.2012, 19:28
#160
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 22:09 |
