132 страниц V  « < 47 48 49 50 51 > »
>  Все проблемы с КПП.
сообщение 16.11.2011, 14:41
Сообщение #961
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
А отрегулировал правильно?
3452
сообщение 16.11.2011, 14:44
Сообщение #962
Из: ТЮМЕНЬ
Пользователь №: 55489
Блин, не знаю, в сервисе менял. Просто цилиндры заменили, прокачали и послали...
сообщение 16.11.2011, 14:47
Сообщение #963
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Попробуй отрегулировать , вот как по ссылке http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...ka-privoda.html
А ещё глянь состояние вилки , мож она треснула и выгинается при выжеме сцепы и недовыключает .
3452
сообщение 16.11.2011, 15:27
Сообщение #964
Из: ТЮМЕНЬ
ОК, попробую, спасибо.
ProtoSpartak83
сообщение 16.11.2011, 20:42
Сообщение #965
Из: Ульяновск
Пользователь №: 22206
Цвет:Золотая охра
Пора рассказать про свою проблему. Выглядит так: при троганьи, если резковато и неудачно как-бы поехал, машину дергать начинает и прям чувствуется, что удары в коробке; постепенно разогнался с матюками, перестает, на второй такого уже практически нет. Снял коробку, открыл. Воткнул первую, тихонько вращаю вторичный вал, смотрю – муфта крутится, а все остальное на месте, и люфт миллиметра 4 будет, если по краю муфты мерить. В общем, похоже на износ зубьев муфты или шестерни первой передачи… или вместе. Если не правильно думаю, прошу поправить. А главный вопрос такой: можно ли вторичный вал снять, не разбирая всю коробку? В общем, по минимуму.
За помощь буду спасибен.
Сообщение отредактировал ProtoSpartak83 - 16.11.2011, 21:02
сообщение 16.11.2011, 21:53
Сообщение #966
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Большую часть прийдётся разобрать http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...i-peredach.html
ProtoSpartak83
сообщение 16.11.2011, 22:24
Сообщение #967
Из: Ульяновск
Цвет:Золотая охра
Т.е. все, что под задней крышкой снимать?
сообщение 16.11.2011, 22:32
Сообщение #968
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Прийдётся .Снимать не трудно , главное со зборкай ненакосячить.
Romchik85
сообщение 16.11.2011, 22:33
Сообщение #969
Из: Тольятти
Пользователь №: 56774
Цвет:как бэ белый)))))
На всякий случай отпишусь!!!!
Когда только сел за руль, через месяц начала стопориться вторая передача, очень часто приходилось откручивать ручку переключения передач, тянуть на себя, потом опять закручивать всё это дело обратно. Причиной оказался погнутый стопорный болт находящийся с правой от водительской стороны, пришлось сверлить туннель в районе ручки переключения, чтоб его выкрутить. Я так и не понял, как он мог согнутся, говорят болт колённый фиг согнёшь.
Ну это и передача информации и вопрос как так?
Ответ особо не важен, просто любопытство.
Сообщение отредактировал Romchik85 - 22.11.2011, 21:28
ProtoSpartak83
сообщение 17.11.2011, 7:02
Сообщение #970
Из: Ульяновск
Цвет:Золотая охра
Спасибо Петрович. Прорвемся!
Дизель
сообщение 19.11.2011, 18:28
Сообщение #971
Из: Самара, Отрадный
Пользователь №: 59862
Машина:Ваз 2106
Цвет:"синяя полночь"
начало страницей раньше..
Заводится только при выключенном сцеплении.
без выключения сцепления не трогаетя. стартер- не осилияет.
Заводится с выключенным сцеплением- отпускаешь педаль сцепления-глохнет (подгазовка не помогает и по..уй нейтраль или передача)
машина с места не трогается ни на дюйм.
передачи переключаются нормально, никаких шумов нет…
на нейтралке вывешенное колесо вращается от руки свободно, на передаче - полоборота и все клинит..
расклинило....
решил приподнять машину, чтоб под ней места больше было..
поднял правое переднее-подложил колесо с летней резиной
левое переднее, правое заднее-тоже самое..
а вот левое заднее оставил на дократе, чуть оторванным от земли..
Стою, курю.. думаю попробовать покрутить на нейтралке и на скорости..
попробовал- крутится..
ахренеть.. завожу- все нормально.. как обычно на морозе колесо на нейтралке стало крутиться, а двиг НЕ ГЛОХНЕТ!!!! Первая, вторая.. все работает.. выехал прокатиться- и гору тянет и по трассе идет нормально..
только появились постукивания с коробки.. постоянные раз в две секунды- это если на нейтралке....
Так вот что это было!? что за клин!?
Щас смотрю капает с коробки в районе мажеты вторичного вала.. что ее менять это понятно, но что если такой непонятный клин произойдет где-нить далеко?..
Слил масло с коробки снял нижнюю крышку-люфтит промежуточный вал вперед/назад где-то 3-4мм.. эт нормально?
Сообщение отредактировал Дизель - 19.11.2011, 18:46
серго
сообщение 19.11.2011, 18:48
Сообщение #972
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
а коробка 5и или 4х ступка? впринципе там люфт допустим , но где т 1мм, за счет передней крышки(кожух маховика) он убирается т.к. там подшипник прижимается
Дизель
сообщение 19.11.2011, 18:55
Сообщение #973
Машина:Ваз 2106
5ти..
обменял свою родную 4х с доплатой.. ставили летом.. 30 тыс назад.. забодались тогда с заменой почти сутки на яме..
а щас до той ямы далеко))
sokol_9093
сообщение 20.11.2011, 22:14
Сообщение #974
Пользователь №: 52188
Цвет:валентина
Мужики что за геморой у меня с кпп???
3 и 5 передача не работают.3 втыкается ,при движении вылетает а 5 с треском таким гтртрррр ине втыкается?
помогите пожалуйста
сообщение 20.11.2011, 22:23
Сообщение #975
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Снимать вскрывать и ремонтировать.
sokol_9093
сообщение 20.11.2011, 22:33
Сообщение #976
Цвет:валентина
Роман,я её снял и вскрыл помыл ,а вот что дальше делать не знаю,первый раз
сообщение 20.11.2011, 22:35
Сообщение #977
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Смотреть что изношено и менять http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...i-peredach.html
sokol_9093
сообщение 20.11.2011, 22:37
Сообщение #978
Цвет:валентина
спасибо за ссылку
heroman
сообщение 22.11.2011, 21:11
Сообщение #979
Пользователь №: 55727
Машина:ваз-2106
Доброго времени суток помогите такая ситуация
При троганье задним ходом ходом резко падаю обороты и двиган глохнет добавляешь газ бесполезно все равно глохнет
сообщение 22.11.2011, 21:17
Сообщение #980
Спасибо сказали: 2202 раза
клин при задней передаче?? и даже не шевелиться???
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.11.2025, 21:13
