11.1.2011, 11:06
#21
11.1.2011, 12:08
#22
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 97 Регистрация: 21.10.2010 Пользователь №: 40224 Машина:21063 Цвет:Сине-зеленый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
А у меня с одной стороны уже на максимуме, а со второй зубов не хватает и крышка всё равно по голове бьет. Подскажите как решить проблему без сварки? Непонятно,получается и вторая на максимуме?Тогда только замена торсионов(стальных проволок) Вторая на минимуме (то есть максимально разжата пружина), сильнее сжать не получится, т.к. зубьев нету. |
11.1.2011, 18:35
#23
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 625 Регистрация: 30.9.2007 Из: Уфа Пользователь №: 1298 Машина:ВАЗ-21060 Цвет:черный Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 3 раза |
Вот у меня как:
Кол-во скачиваний: 214Куда регулировать? Сообщение отредактировал DODGE - 11.1.2011, 18:46 |
11.1.2011, 19:19
#24
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 21.4.2010 Пользователь №: 30615 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 4 раза |
Вот у меня как: Куда регулировать? 1. Можно еще дальше (в сторону пассажирского дивана) попробовать переставить одну пружину со стороны запаски - там трубой удобно действовать. 2. Если первый вариант не поможет, можно попробовать снять один торсион и дать ему вылежаться какое то время, а потом назад поставить. У меня оба торсиона как у тебя показано были на второй позиции до того, как я затупил и один торсион у меня сорвался. Сорвавшийся торсион просто в гараже валялся месяц. Когда я его назад поставил - на первую позицию - крышка багажника у меня как катапульта начала открываться, чего раньше не было. Видать пока он лежал, выправился что ли... Чтобы крышка нормально открывалась мне пришлось и второй торсион на первую позицию переставить. Сообщение отредактировал maxus - 11.1.2011, 19:55 |
11.1.2011, 21:54
#25
Вот у меня как:
Кол-во скачиваний: 214Куда регулировать? вниз еще на одно деление каждую сторону. как вариант-выпадение из зацепления с другой стороны... |
16.11.2011, 1:43
#26
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 86 Регистрация: 14.8.2011 Из: СПБ Пользователь №: 55361 Машина:2106 Цвет:вишня Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
блин..., крутил под скобу массу стопака дополнительного, сорвало скобу крепления торсиона, и она улетела куда то...кто нить знаеть есть ли они в питере?)
http://autosovok.ru/good1818.html нашел тут, да тока ждать наверно долго( Сообщение отредактировал vovan-bolvan - 16.11.2011, 1:45 |
16.11.2011, 10:17
#27
17.11.2011, 0:09
#28
блин..., крутил под скобу массу стопака дополнительного, сорвало скобу крепления торсиона, и она улетела куда то...кто нить знаеть есть ли они в питере?) у вас что,авторынков/автомагазов нету чтоли?? спрашивал уже и на рынке и в магазине... пока не нашел..( проще думаю снять с какой нить машины |
13.3.2013, 22:07
#29
где почитать про замену той херни, что держит крышку багажника в подвешенном состоянии? а то у меня закрывается постоянно, палочку ставлю
и еще интересует тема тюнинга данной херни, вот как тут хотелось бы сделать. http://www.youtube.com/watch?v=sD_9hp-kY0U Сообщение отредактировал Ekvalayzer - 13.3.2013, 22:07 |
14.3.2013, 9:03
#30
где почитать про замену той херни, что держит крышку багажника в подвешенном состоянии? а то у меня закрывается постоянно, палочку ставлю а шо там можно сломать то..? хотя всякое бывает. прочитай пост 15 в этой теме. я писал-ставиться все просто. но нужно маленько приложить силы и соображалки. ответная сторона торсиона вводиться в зацепление вслепую. не видно-просто на ощупь заправил и айда вторую накидывать. вот у меня была петля отвалившись (крышки багажника) со стороны кузова-вот это тот еще гемор.тож писал тут где то. http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...mp;#entry151837 вот тут я писал про "тюнинг" но на другом авто. там и крышка тяжелее и пружины гуамно. у нас крышка легкая торсионы справляються с ней вполне. а у тебя они что лопнули ..? или вышли из зацепления..? Сообщение отредактировал varvar-s - 14.3.2013, 9:07 |
20.3.2013, 22:50
#31
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 60 Регистрация: 8.6.2012 Из: Україна , Ставище Пользователь №: 68661 Машина:ВАЗ 21011 ,Renault Kangoo Цвет:охра / желтая Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 3 раза |
где почитать про замену той херни, что держит крышку багажника в подвешенном состоянии? а то у меня закрывается постоянно, палочку ставлю Можете посмотреть здесь. Моя ссылка на украинском форуме vaz2101.org И здесь. Чтобы усилить действие торсиона ,на тот конец торсиона , что цепляется за язычок (возле крыла) , можно надеть обрезок резиновой трубки нужного диаметра. Сообщение отредактировал Shramkovsky - 20.3.2013, 23:13 |
30.7.2013, 23:20
#32
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 108 Регистрация: 3.12.2011 Пользователь №: 60837 Машина:ВАЗ 2106, ВАЗ 21063 Цвет:Зеленый сад, Бежевый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребята,используя "такую-то мать" весь день я так и не справился с торсионами...не знаю каким идолам или богам молиться,но все впустую...Как писали пробовал скручивать сначала пассатижами, просто не хватает силы выкрутить на 360 градусов, затем разводным ключом,выворачиваю,но мешает бензобак, и собственно сам ключ чтобы вставить торсион в зацепку петли багажника. Помогиииите,дайте дельный совет,дернул черт закрутить туда "минус" для саба...охххх...Свечным ключом крутил, выкрутил, очень туго,еле держу,руки сбил, ключ мешает торсион установить в зацеп с петлей, точнее мешает бак...докрутил до того,что свернул торсион с другого конца...так ничего и не добился,помогите!
30.7.2013, 23:39
#33
думаю эту операцию лучше провернуть вдвоем,бо силы там немалые надо прилагать))
30.7.2013, 23:51
#34
думаю эту операцию лучше провернуть вдвоем,бо силы там немалые надо прилагать)) Пробовали вдвоем,ну вроде держим,хорошо. ТОрсион в нужном положении есть,но как его сунуть в зацеп,если там мешает бак, то есть мешает бак тем,что нельзя как следует пододвинуть ключ с всунутым в него торсионом ближе к петле? Нервов убито просто море...и все из-за тупой "массы" для саба... Сообщение отредактировал TAZman - 30.7.2013, 23:51 |
30.7.2013, 23:59
#35
тоись,торсион уже прикручен,осталось на зубы зацепить его?
31.7.2013, 9:34
#36
Ну не знаю зачем при замене торсина багажника мать и помошников использовать. Сам недавно менял. Пол часа на все. Лопнул один ,а сменил оба , продают комплектами.. Цепляем за кузов на штатное место , а ответную часть из положения вверх перебычиаем в полжение по горизонту с помощью трубки подходящего размера. У меня используется трубный ключ на 8. Подводим к шпильке и фиксмруем штатным крепежом. Взводить можно и трубкой ,со стороны запаски и накидным ключиком 8 на 9 со стононы бака. Антискрип ставил перед взводом. И чуток литольчика в места трения.
31.7.2013, 9:40
#37
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15406 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
Ну не знаю зачем при замене торсина багажника мать и помошников использовать. Сам недавно менял. Пол часа на все. Лопнул один ,а сменил оба , продают комплектами.. Цепляем за кузов на штатное место , а ответную часть из положения вверх перебычиаем в полжение по горизонту с помощью трубки подходящего размера. У меня используется трубный ключ на 8. Подводим к шпильке и фиксмруем штатным крепежом. Взводить можно и трубкой ,со стороны запаски и накидным ключиком 8 на 9 со стононы бака. Антискрип ставил перед взводом. И чуток литольчика в места трения. Антискрип - это что? |
31.7.2013, 12:16
#38
тоись,торсион уже прикручен,осталось на зубы зацепить его? Да,торсион с одного конца зацеплен за "ушко"(имею в виду сторону крепления с кузовом), осталось перекрутить его на 360 и зацепить за зуб на петле. Проблема в том,что я выкручиваю его на 360 свечным ключом,а там мешает бак,собственно чтобы подвести торсион ближе к зубьям. Если непонятно изложил,сегодня приложу фото,как я это делаю. ...а ответную часть из положения вверх перебычиаем в полжение по горизонту с помощью трубки подходящего размера. У меня используется трубный ключ на 8. Подводим к шпильке и фиксмруем штатным крепежом. Взводить можно и трубкой ,со стороны запаски и накидным ключиком 8 на 9 со стононы бака... Сообщение отредактировал TAZman - 31.7.2013, 12:24 |
31.7.2013, 12:29
#39
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 375 Регистрация: 12.2.2008 Из: Омск Пользователь №: 2336 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 5 раз |
ИМХО проще поставить газовые упоры как на 4-ках 8-ках 2111 2112 и тд..... замена в любом случае проще будет
31.7.2013, 12:55
#40
Текстовая версия | Сейчас: 11.3.2026, 19:53 |
