15.11.2011, 23:51
#1241
16.11.2011, 6:42
#1242
Ну-ка фотку картонки фстудию! какой вентилятор у тебя на радике стоит?
16.11.2011, 8:11
#1243
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1651 Регистрация: 19.12.2010 Из: Иваново Пользователь №: 43985 Машина:Ваз 21013 Цвет:Белоснежно белый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 2 раза |
16.11.2011, 8:43
#1244
OlegVAZ 06, читай мниматочнее, он так и купил термостат, который слишком рано открывается.
16.11.2011, 10:51
#1245
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Андрей Сообщений: 737 Регистрация: 1.7.2010 Из: Россия, г. Пенза. Пользователь №: 34454 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 11 раз |
Вообще т ты не для радиатора, а для блока крантик купил.....что бы потом голову не ломать, сразу сажай ту часть которая в блок закручивается на герметик....я тоже было купил...закрутил его, а через резьбу начало сочить....намазал герметиком, и всандалил его..... Тоже купил краник для блока, но на старой пробочке резьба коническая, а на кранике оказалась обычная, соответственно из резьбы начало подкапывать, что-то я подумал герметик не удержит, и от идеи пришлось отказаться( Вообще т ты не для радиатора, а для блока крантик купил..... Почему для блока? Это ведь для радиатора краник. Болт на блоке имеет мелкую резьбу, а резьба на сливной пробке радиатора именно с крупным шагом резьбы. Да, болт на блоке с мелкой резьбой. И теперь вот такой вопрос ко всем: На всех медных радиаторах нет болта для слива охлаждающей жидкости, или только мне достался такой экземпляр? Сообщение отредактировал Andrey-012 - 16.11.2011, 10:52 |
16.11.2011, 12:14
#1246
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1939 Регистрация: 14.7.2010 Из: Оренбург Пользователь №: 35166 Машина:ВАЗ 2106 1.6i Цвет:Сафари 215 Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 2 раза |
16.11.2011, 12:39
#1247
Ну тогда беда. Он у тебя так и будет на 80 открываться и больше не греться. Закрывать больше не надо - лучше мерзнуть в движущейся машине, чем с головкой в гараже.
16.11.2011, 15:50
#1248
Смело крыльчатку сымай!будет парилка!
16.11.2011, 16:27
#1249
16.11.2011, 16:34
#1250
Смело крыльчатку сымай!будет парилка! И перегреет в первую же оттепель. По весне оденет.Почему говорю,у меня за весь сезон летом 2-3 раза включается всего(да и то когда долго на xx молотиш)..значит-хватает ес.обдува. Просто система чистая. |
16.11.2011, 16:37
#1251
хз, у меня и система молодая, и чистится регулярно, и антифриз залит, который лучше охлаждает - электрокарлсон включается систематически до минус 5 - минус 10. Но это с картонкой.
16.11.2011, 16:45
#1252
Вот и пойми эти тазики..у одного так,у другого эдак..осенью/зимой я даже полчаса молотить буду на холостых,хер включится..НО..у Сереги помойму вариант тазика "мой" а не "твой"))
Посему-Серега-пробуй..тем более печка есть,хрен перегрееш.Один денек поезди-погляди.Если за 90 лезть не будет,оставляй. Кстати,если не ошибаюсь,Рома тоже сымает на зиму крыльчатку(и ты глянь как утеплился,морда+еще ватное одеяло),и-не перегревается |
16.11.2011, 17:04
#1253
Вот и пойми эти тазики..у одного так,у другого эдак..осенью/зимой я даже полчаса молотить буду на холостых,хер включится..НО..у Сереги помойму вариант тазика "мой" а не "твой")) Посему-Серега-пробуй..тем более печка есть,хрен перегрееш.Один денек поезди-погляди.Если за 90 лезть не будет,оставляй. Кстати,если не ошибаюсь,Рома тоже сымает на зиму крыльчатку(и ты глянь как утеплился,морда+еще ватное одеяло),и-не перегревается О, спасибо за подсказку хорошую, никогда бы не додумался снять крыльчатку! Рома да, подготовлен к самой суровой зиме ************************************************ Сейчас закину фотки, побывал вчера на чермете, привёз ништяки.... Сообщение отредактировал POWER FIRE - 16.11.2011, 17:05 |
16.11.2011, 17:06
#1254
З болта выкрути,токо помойму на их место надо найти 3 таких же коротких.
16.11.2011, 17:08
#1255
16.11.2011, 17:09
#1256
Не надо,вдруг дисбаланс пойдет..найдеш болты.
16.11.2011, 17:10
#1257
16.11.2011, 17:24
#1258
У меня на зиму электровентилятор, на всяк случай, включается он редко, так как охлаждение идет в основном через печку в салон, сегодня по ВСТ показал 75 градусов на выходе печки...
16.11.2011, 17:25
#1259
16.11.2011, 17:50
#1260
Радиатор печки, трех рядный латунный...
Текстовая версия | Сейчас: 14.2.2026, 22:05 |
