15.11.2011, 16:23
#1221
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1407 Регистрация: 2.11.2008 Из: г. Рязань Пользователь №: 5378 Машина:Ваз-21063i Цвет:Кремовый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 8 раз |
Ничего)) Зато ни капли, как говорится, мимо) Хорошая вещь.
15.11.2011, 16:32
#1222
а помпа при какой температуре открывается ? у меня при 60 градусах печка греет немного, это плохо ? Печка работает на любой температуре..просто зимой она дует, как кондиционер-ледяным воздухом)) Серега, не повезло тебе с Люберецким фрвнцузом...жаль. А мой Фернет уже третий год работает |
15.11.2011, 19:41
#1223
Ничего)) Зато ни капли, как говорится, мимо) Хорошая вещь. а что бы ни капли мимо, делаем воронку из 1,5 л. бутылки,под воронку ставим тазик или ведро,выкручиваем болт и алга....сливается, открыл радиатор и поток сильней.....я поставил,потому что у меня от кузова до пола маленькое расстояние, поэтому и был поставлен этот кран |
15.11.2011, 20:29
#1224
15.11.2011, 20:37
#1225
Вообще т ты не для радиатора, а для блока крантик купил..... Почему для блока? Это ведь для радиатора краник. Болт на блоке имеет мелкую резьбу, а резьба на сливной пробке радиатора именно с крупным шагом резьбы. аналогично подставил самодельную воронку и слил спокойно..... З.Ы. по крайней мере, на ценнике в магазине было написано "кран слива ОЖ блока и т.д." Сообщение отредактировал Виталио 473 - 15.11.2011, 20:37 |
15.11.2011, 22:58
#1226
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1939 Регистрация: 14.7.2010 Из: Оренбург Пользователь №: 35166 Машина:ВАЗ 2106 1.6i Цвет:Сафари 215 Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 2 раза |
Вообще т ты не для радиатора, а для блока крантик купил..... Почему для блока? Это ведь для радиатора краник. Болт на блоке имеет мелкую резьбу, а резьба на сливной пробке радиатора именно с крупным шагом резьбы. Всё верно, это краник для радиатора, уже вкручен на своё законное место А вот термостат какой-то странный, выкатывал сегодня свою ласточку на прогулку Не греется тосол больше 75С, стрелка как вкопанная, пробовал на площадке опять восмёрок покрутить, с целью, чтобы температура подскочила, но опять странно, еле-еле набралась 80С, и стоило уехать с площадки, еду по дороге, опять 75С. Странно, в салоне даже прохладнее теперь от недогрева. Замаял ещё ХХ, то подскочит, то низкий, то и дело, остонавливаюсь иногда и подкручиваю барашку на карбе, чё за ерундовина |
15.11.2011, 23:00
#1227
Надо было на 90 брать
75-80-для лета(( |
15.11.2011, 23:08
#1228
Серега, не повезло тебе с Люберецким фрвнцузом...жаль. А мой Фернет уже третий год работает Да уж, пришлось 2 раза мокнуть в тосоле, в холодном гараже Хороший начит Фернет попалси Надо было на 90 брать 75-80-для лета(( А я Мишань даже и не знал, что сезонные бывают Во блин засада |
15.11.2011, 23:15
#1229
Не то чтобы сезонные-просто щас на каждом пишут скоко градусов..твой уже при 80 запускает воду в радиатор..
15.11.2011, 23:20
#1230
15.11.2011, 23:23
#1231
вот и ответ на вопрос..а куда ж ее так рано запускать то зимой??не успела нагреться как следует,а ее сразу на ледяной воздух))
15.11.2011, 23:24
#1232
15.11.2011, 23:27
#1233
Если по уму-да..этот перекинеш весной,перегрева в жизни не будет.Благо краники у тебя уже есть))
15.11.2011, 23:29
#1234
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1651 Регистрация: 19.12.2010 Из: Иваново Пользователь №: 43985 Машина:Ваз 21013 Цвет:Белоснежно белый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 2 раза |
Зачем новый покупать на лето? Взять старый выбить из него клапан и норм будет, как раз для лета
15.11.2011, 23:30
#1235
15.11.2011, 23:35
#1236
Если по уму-да..этот перекинеш весной,перегрева в жизни не будет.Благо краники у тебя уже есть)) Ну краник только в радиатор завернул, для блока я не брал. Буду брать значит ещё один Для лета да, хорош будет, а то не редко 110С набирает ожлаждайка Взять старый выбить из него клапан и норм будет, как раз для лета Первый раз о таком варварстве слышу |
15.11.2011, 23:42
#1237
Впринципе,можеш даже и не покупать..поставь плотную картонку перед радиком,сделай 2 П-образных прорези..когда более-менее тепло-подымай хлястики,когда жестокий мороз,опускай их вниз..завтра можеш поэкспериментировать.
15.11.2011, 23:43
#1238
Впринципе,можеш даже и не покупать..поставь плотную картонку перед радиком,сделай 2 П-образных прорези..когда более-менее тепло-подымай хлястики,когда жестокий мороз,опускай их вниз..завтра можеш поэкспериментировать. Эх, придётся на зиму пожертвовать красотой решетки((( Попробую |
15.11.2011, 23:46
#1239
15.11.2011, 23:48
#1240
Эх, придётся на зиму пожертвовать красотой решетки((( Попробую Не придется,ты ведь будеш ее вставлять между решеткой и радиком)) радик возможно придется открутить 2 болта по бокам,и чуть наклонить,чтоб картонка влезла.Размер прикинь по месту. Тогда не понял Миш, как тогда открывать п-образные прорези? У меня сейчас находится картонка между решеткой и радиатором |
Текстовая версия | Сейчас: 10.2.2026, 21:46 |
