7.7.2011, 20:12
#141
7.7.2011, 21:11
#142
Всем привет, сейчас занимаюсь установкой классического генератора. С контактами разобрался, 67 на РР, 30 на плюс, а третий контакт нулевого сопротивления-его куда?? Нулевое сопротивление - это скорее относится к сверхпроводимости при сверхнизких температурах... ))) Вывод нулевой точки обмотки статора, следует подключить к реле (РС-702 - на схеме поз. 7) контрольной лампы заряда АКБ. В штатной эл. проводке - это желтый провод: ![]() Полный текст: http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...-generator.html Сообщение отредактировал Mitka - 7.7.2011, 21:13 |
12.11.2011, 11:17
#143
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 55 Регистрация: 6.2.2010 Из: Украина, Запорожье Пользователь №: 26421 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Можно просто на родной генератор одеть шкив от 24-й волги и ремень от мосвича и все дела. Там на шкиве два ручейка, но один нам не понадобится и всё легко и просто ставиться, и после этого вы забудете про перепады напряжения и зарядку аккумулятора. Кстати денег это стоит в гривнах 26 грн за всё, это если работать будеш сам:)
12.11.2011, 14:57
#144
Шкив волговский меньшего диаметра? Обороты генератора увеличиваются?
12.11.2011, 19:11
#145
12.11.2011, 19:30
#146
Надо посмотреть на этот шкив, попробовать установить, если переделок 0.)
15.11.2011, 21:26
#147
Шкив волговский меньшего диаметра? Обороты генератора увеличиваются? Да, он меньше, и следовательно ремень генератора от москвича тоже меньше, обороты увеличиваються, и наверное ресурс подшипников уменьшаеться, но результат такой что я плевать хотел на подшипники, тем более что не я один такое с геной делал и никто еще не жаловался. |
15.11.2011, 21:30
#148
Спасибо, фото шкива случайно нету? Именно от генератора газ-24 подходит, переделок никаких, свой снял, тот поставил?
16.11.2011, 11:23
#149
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 63 Регистрация: 26.4.2010 Из: Харьков Пользователь №: 30906 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:серый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Шкив волговский меньшего диаметра? Обороты генератора увеличиваются? Да, он меньше, и следовательно ремень генератора от москвича тоже меньше, обороты увеличиваються, и наверное ресурс подшипников уменьшаеться, но результат такой что я плевать хотел на подшипники, тем более что не я один такое с геной делал и никто еще не жаловался. Это на Г221 |
16.11.2011, 12:54
#150
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 620 Регистрация: 30.11.2010 Из: Москва, Строгино Пользователь №: 42789 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 11 раз |
я думаю что да, но и соответственно ресурс подшипников гены упадет Это фигня. У мея после 200 тыс км подшипники в идеале. Просто ремень не недо сильно натягивать. Да и меняются подшипники элементарно. А вот чуть больший ток не помешает! Ведь зимой все время с фарами, часто печка работает, и штатный 500 ваттный генадий на моем ВАЗ 2106 работает практически на пределе. Хотелось бы хоть какой-нибудь запас иметь. Можно просто на родной генератор одеть шкив от 24-й волги и ремень от мосвича и все дела. Надо поискать их в магазах. |
16.11.2011, 13:00
#151
Главное чтоб соосность была со шкивом помпы...
Тоже буду искать. |
16.11.2011, 22:38
#152
http://topdetal.ru/009448.html
Вот этот шкив. А по поводу соосности - выбирай любой речеёк и будет тебе соосность:) Сообщение отредактировал da_bomb - 16.11.2011, 22:43 |
19.11.2011, 20:43
#153
Смотрел сегодня на рынке волговский шкив, сравнивал его с жигулевским, посадочный диаметр у него больше, как его ставили не знаю, точить втулку надо, решил не заморачиваться.
16.12.2011, 19:40
#154
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 150 Регистрация: 24.4.2011 Из: Харьков Украина Пользователь №: 50456 Машина:ваз 21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 8 раз |
Всем привет отсутствие зарядки акб на холостых мне тоже не нравица, рассмотрев выше перечисленные варианты решил точить меньший шкив, по моим предварительным подсчетам размер шкива укладывается в рекомендованные размеры ( справочник Анурьева), чертеж пока не выкладываю после установки отпишусь ( точиться будет несколько
1:2.2, 1:2.3, 1:2.4) какой подойдет тот и оставим. |
23.12.2011, 23:39
#155
Настали новогодние праздники, шкивы выточат к концу января так че пока перерыв
всех с наступающими |
27.12.2011, 9:59
#156
28.12.2011, 0:20
#157
Само собой результаты тестов в студию
1.1.2012, 22:11
#158
Всех с наступившим новым годом и с наступающими праздниками,
под вечер решил немного "поработать", взял генератор г-221, обмерил шкив гены, взял шкив коленвала тоже обмерял (подарили), и немного попал в ступор на гене шкив диаметром 80, а шкив коленвала диаметром 140, расчеты показали, что при таких диаметрах передаточное число коленвал - генератор равно 1 : 1,75 вместо заявленных производителем 1 : 2,04 это получается, расчетные данные коленвал 800 об/мин - гена 1632 об/мин а в реале имеем коленвал 800 об/мин - гена 1400 об/мин нашол в инете минимальная частота оборотов генератора г-221 1150 об/мин ( по коленвалу (http://autogear.ru/toyota_repair/el_equipment/3998/)) нада провести практические замеры при которых генератор начинает давать зарядку, а пока у меня ко всем просьба потеряйте диаметры шкивов генератора и коленвала и выложите здеся Сообщение отредактировал DJONI BIGUD - 1.1.2012, 22:13 |
2.1.2012, 10:14
#159
2.1.2012, 13:35
#160
С праздничком всех, payalnikk спасибо, что померял, скажи какие у тебя:
холостые генератор напряжение на холостых у меня есть желание разобраться почему на холостых нет зарядки (напруга 12 В ), многие владельцы классики жалуются на отсутствие зарядки на холостых |
Текстовая версия | Сейчас: 11.3.2026, 12:21 |
