10 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> Доработка термостата, решение проблемы с отоплением
сообщение 15.11.2011, 16:51
Сообщение #101
Т/стат-на 90..если меньше-холода будут)) картонка в помощь good.gif
Sima4
сообщение 15.11.2011, 21:25
Сообщение #102
Из: Тверь
Пользователь №: 18130
Цвет:Зеленый Сад
Спасибо сказали: 18 раз
Спасибо, друг :)
В общем покупаю:
- Термостат 90С Шнива
- Трубка отопителя Газель
- шпилька колеса Газель
- толстый S-образный патрубок
-хомутики соотв диаметра
Все? Ниче не забыл, ребят?
Да и еще, можно ли слить воду только с радиатора охлаждения и отопителя, а с блока не сливать. Или скандал будет?
Блин, как же я ненавижу зиму
Сообщение отредактировал Sima4 - 15.11.2011, 21:30
MPAK
сообщение 20.11.2011, 21:54
Сообщение #103
Из: Пенза, Южная поляна
Пользователь №: 52351
Машина:ВАЗ 21099
Цвет:Черный
Пожалуйста скиньте кто-нибудь фото установленного термоса от шнивы... А то в инете столько статей о его установке но нигде ничего не понятно...
сообщение 20.11.2011, 22:03
Сообщение #104
Делай по этой схеме(можно со шнивы сразу кинуть термос,там еще один сосок есть) и будет щастье
http://www.zr.ru/articles/41822/
MPAK
сообщение 21.11.2011, 16:47
Сообщение #105
Машина:ВАЗ 21099
Цвет:Черный
Не будет. Там НИЧЕГО не понятно..
серго
сообщение 21.11.2011, 17:05
Сообщение #106
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
я вообще не пойму чем сток не угодил то? какие т штуцеры дополнительные...
сообщение 21.11.2011, 17:20
Сообщение #107
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=484218 вот спроси у человека, заодно прочти комментарии.
dimonich03418121
сообщение 22.11.2011, 22:25
Сообщение #108
Из: Тольятти
Пользователь №: 29414
Цвет:черный
можете допустим в картинках или еще как наглядно показать схему подключения термостата с газелевскай помпой? просто чет я так и ничего не понял про подключение.. буду очень признателен.(карб 08 солекс)
VaSer
сообщение 23.11.2011, 17:16
Сообщение #109
Из: Tomsk
Пользователь №: 16572
Машина:Nissan Bluebird
Цвет:Серебристый
Спасибо сказали: 6 раз
Блин столько тем про это было,еще в то время когда я ставил себе! а в инЭте так вообще такое ощущения что каждый третий ставит себе шнитермос+Эл.помпу,делает фото отчет и в сеть!)))
есть же полезная кнопка поЕзг!
вот это фотка без помпы,друган себе ставил
а помпа ставится в разрыв между термосом и печкой.
Сообщение отредактировал VaSer - 23.11.2011, 17:32
liam
сообщение 6.12.2011, 18:32
Сообщение #110
Из: Уфа
Пользователь №: 30168
Машина:21065
Цвет:зеленый металлик
Цитата(Павел Третьяков @ 13.11.2011, 22:06) *
Цитата(liam @ 13.11.2011, 13:29) *
у меня пара чайниковских вопроса:
как проверить рабочий ли термостат? мне кажется что он клинит иногда
чтоб его поменять нужно сливать весь тосол?
да, какой лучше брать сразу спрошу (видел finord, craft и еще какой-то...)
Если до 80 градусов шланг на радиатор такой же температуры как и остальные - термос закрылся на большой круг, если после 80 градусов шланг холоднее остальных - термос закрылся на малый круг. Не дай бог конечно чтобы он в дороге закрылся на малый круг, бегом замыкаешь карлсона, двиг не глушишь, печку на полную и айда ключем на 22 или молотком хреначить по термосу (легонько, обычно помогает открыть его) чтобы головку не повело.
LUZAR нормальный, качество исполнения хорошее, номера, где изготовлено, даже галограмма есть =) Работает у меня с марта.
Как бы смешно не смотрелось - если дунуть ртом в термос в патрубок на радиатор, воздух не должен проходить. grin.gif (Это если новый соберешься покупать)
спасибо за ответ, завтра проверю
просто долго греться стала, поэтому мне кажется что всегда по большому кругу фигачет...
Alex Lex
сообщение 11.12.2011, 16:00
Сообщение #111
Из:
Пользователь №: 29189
Цвет:Бежевый, сафари
Цитата(prostoi @ 9.12.2010, 17:13) *
Вобщем поставил Шниватермос!
Затраты:
Термос - 340 руб.
Комплект патрубков ЛУЗАР ВАЗ 21213 - 300 руб.
Хомуты в ассортименте 200 руб. (несколько осталось)
Шланг Ш16мм - 90 руб. метр (взял метр)
Герметик - 40 руб.
Тосол примерно 0,5 литра - был.
Время установки - 4 часа с матами и перекурами, без особых напрягов.
Патрубки были нещадно порезаны по месту, термостат поднял выше штатного положения, как на фото выше. Выход с печки в блок заглушил шпилькой колеса от ГАЗели, от выходного патрубка печки протягул шланг до термостата (в разресе стоит помпа), на сосок подогрева карбюратора (на термостате) надел подходящий шланг и заглушил болтиком. ВСЕ!
По ощущениям - завожу машину, включаю печку - из печки дует тепленький воздух когда стрелка трогается на отметке "50", по мере прогрева тепло нарастает. В итоге на холостом ходу машина прогрелась до 80 градусов за минут 7! При температуре на улице -13°С, при движении двигатель прогрелся до 90°С и стрелка замерла... Воздух из печки пошел горячий, и тут вступил "Рояль в кустах", точнее эл.помпа от ГАЗели! И все это дело продувается моторчиком отопителя от ВАЗ-2108! Представили, какой Ташкент? А я почувствовал :)
ИТОГ: с включенной печкой машина прогрелась до рабочей температуры, как с родным БЕЗ включения печки! Рабочая температура двигателя достигла РЕАЛЬНЫХ 90°С. Ввиду своей простоты, дешевизны и ПОЛЕЗНОСТИ, советую озаботиться данной переделкой. Всвязи с переносом термостата выше, для его замены достаточно слить тосол из патрубка "печка-термос", открутить 4 хомута и повторить сборку в обратной последовательности. Я доволен, аки слон!
Сообщение отредактировал Alex Lex - 11.12.2011, 19:31
Alex Lex
сообщение 11.12.2011, 19:37
Сообщение #112
Из:
Затраты:
Термос - 340 руб.
Герметик - 40 руб.
По мне, так не ни какой разницы нет. Всё равно получается в одно и тоже отверстие. Просто надо нормальный термостат купить и всё. А если не хватает температуры то помпу от газели ставить надо.
Alex Lex
сообщение 16.12.2011, 14:29
Сообщение #113
Из:
Затраты:
Термос - 340 руб.
Герметик - 40 руб.
Я тут логически поразмышлял и пришёл к выводу что если нижняя часть термостата тёплая а подходящий шланг ледяной, то термостат более чем исправен. Всё дело в том что циркуляция восе отсутствует и холодный тосол не поступает в термостат. Тут решился поменять блин термостат, купил, подул в нижнюю часть термостата, он немного пропускал. поставил, запустил двигатель, через некоторое время проверил температуру рукой, нижняя часть ледяная. Всё потому что в него поступает холодный тосол. И с новым термостатом, кстати, стало намного хуже. пришлось ставить обратно родной термостат.
Сообщение отредактировал Alex Lex - 16.12.2011, 14:33
Oleg-droleg
сообщение 16.12.2011, 17:13
Сообщение #114
Из: Междуреченск Кемер. обл.
Пользователь №: 28964
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:№449 "океан" (Синий)
Спасибо сказали: 32 раза
короче.. прочитал я всю тему, и все ссылки которые в ней есть. думаю итог такой: нужен исправный термостат. но в -35 (а у нас частенько зимой бывает -42 -44..) всё же придётся закрывать радиатор. Ещё товарищ бывалый водила посоветовалсрезать пару-тройку лопастей с вентилятора (принудиловка). и с 6-рогий карлсон превратить в 3-рогий, сказал что температура двигла поднимется градусов на 8-10. Надо испробовать.. ещё: есть смысл поставить брызговик двигателя тем у кого его нет, чтобы не так сильно обдувало снизу, и внедрить кожух/утеплитель на капот. печка дует тем лучше чем горячее двиг, значится нужно насколько возможно уменьшить теплопотери. Насчёт термостатов: поменял 3 штуки, со всеми двигатель в -20 прогревается до 50-55 градусов около 15 минут. Вывод- все 3 термостата- полное гамно.. Осталась надежда на бронзовый СССРовский, который нашёл в гараже, снизу написано 80 град.. друг ездил на 2106, в -35 в салоне было афигенно тепло,даже сзади, темпер двига 90 град, после аварии он снимал радиатор, убрал в багажник (вместе с термостатом), откуда их и спёрли (( вобщем когда он поставил новый радиатор и термостат, начались те же проблемы что и у всех. Но главную роль играет проклятый термостат, он должен постоянно работать, если за бортом -44, то термос должен держать двиг на грани малого круга, тогда и темпер будет около 85 град, таким образом он не отдаёт тепло на улицу. Но где найти такой термостат!! Если из имеющихся в продаже рабочий - 1 из 5!! Когда я служил в армии, перед тем как проехать на танке по Москвичу (408 или 412) я обратил внимание что перед радиатором у него есть жалюзи, управляемые, очевидно, из салона, думаю было бы неплохо внедрить такие в свою машину заместо пресловутой картонки. Даже в мурзилке написано чё-то типа: во время морозов и в сильные снегопады рекомендуется закрывать решётку радиатора защитным фартуком.. ну как-то вот так..
Alex Lex
сообщение 16.12.2011, 17:25
Сообщение #115
Из:
Затраты:
Термос - 340 руб.
Герметик - 40 руб.
Оказывается дело было не в термостате!!!!!!!! Понижение температуры было вызвано из за Электроподогрева, вернее из за шланга, выходящий из электроподогревателя, который необходимо перекрывать. В ближайшие дни поставлю кран, использую кран от печки. Машина стала прогреваться до рабочей температуры. в машине ташкент)))
У меня двухлопастной стоит на пренудиловке. Всегда его ставлю на зиму. На счёт бронзового ты прав) вот я его на место то и поставил)
filipp
сообщение 16.12.2011, 17:37
Сообщение #116
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
Oleg-droleg
сообщение 16.12.2011, 18:35
Сообщение #117
Машина:ВАЗ-21063
Ну если у кого есть какие-нибудь ещё советы, советуйте. кстати термостаты которые себя не оправдали- это Лузар, Метал-Инкар и ещё польский какой-то. я считаю надо для начала пробовать сохранить больше тепла простыми способами. (в принципе все вместе должны дать желаемый результат:)
Alex Lex
сообщение 16.12.2011, 19:26
Сообщение #118
Из:
+1 Лузар отстой. Кому нибудь надо лузар?) так отдам)))
сообщение 16.12.2011, 19:59
Сообщение #119
Совет есть, в -40, даже в -30, можно вообще не ставить карлсона на помпу, хватает охлаждения двигателю через радиатор печки, лучше всего на зиму електровентилятор.
Обрезая лопасти вы создаете дисбаланс , помпа долго не проходит.
сообщение 16.12.2011, 20:02
Сообщение #120
Открою секрет,этим Летом 2-3 раза Всего электровент включился..делаем выводы tease.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.4.2026, 10:43
