16 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
> Замена подшипников передней ступицы.
сообщение 21.7.2011, 18:37
Сообщение #161
Колодки какие, новые не означает хорошие, тут у половины свистят... http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=6294&st=40 , http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=3194&st=190 , http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...aded&start= .
Fayner
сообщение 21.7.2011, 18:44
Сообщение #162
Пользователь №: 51946
Машина:ВАЗ2106
Эхехех,не помню марку,попробую другие поставить.спасибо
Вазульский
сообщение 12.8.2011, 8:20
Сообщение #163
Из: Калининграда
Пользователь №: 39911
Машина:ВАЗ 2103/ВАЗ 2103
Цвет:зелёный/синий
Год Выпуска: 1974/75
Какой подшипник умер, правая ступица - на скорости гудит, поворот на право тихо, левый поворот гудит.
сообщение 12.8.2011, 8:45
Сообщение #164
правую сторону меняй(оба сразу)
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada-21...spension-6.html
russian_cars
сообщение 29.8.2011, 13:14
Сообщение #165
Из: Ижевск
Пользователь №: 26877
Машина:Ваз 2106
Единого четкого мнения не вижу в темке. Господа помогите советом. значит дело вот в чем: Зашелестел у меня подшипник левый я решил поменять оба, снял диск, снял накладку, выбил ступицу выбил обоймы убрал сальник забил новые обоймы и установил новые подшипники и сальник. Далее затянул гайку и законтрил. Все было нормально. Вот теперь ситуация такая, наблюдаю значит из под колпачков декор. ступицы идут пузырьки, будь то прегревается смазка, смазку туда накидывал литол 24, и весь диск и с той и с другой стороны покрылся сажей черной + ко всему гул появился страшенный, я думал подвесной, его заменил и к счасью, а то он люфтил страшенно. Так в чем мой промах я перетянул или не дотянул, как быть? Ставить надо новые полюбому а то, тот что с лева уже видать крошится потому что заметил металлическую стружку. ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ! как грамотнопровести всю процедуру как затягивать и все такое. Спасибо.
Сообщение отредактировал russian_cars - 29.8.2011, 13:18
сообщение 29.8.2011, 17:56
Сообщение #166
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Да ничего тут грамотного нет. Когда поставиш новые подшипники , затяни гайку как можно сильней а потом отпусти до тех пор пока колесо не станет крутится от руки свободно и появится еле еле ощутимый люфт этот люфт своего рода тепловой зазор. И со смазкой без фонотизма ато попрёт при нагреве через сальник. Смотри http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...ty-stupicy.html
MPAK
сообщение 14.11.2011, 21:41
Сообщение #167
Из: Пенза, Южная поляна
Пользователь №: 52351
Машина:ВАЗ 21099
Цвет:Черный
Завыл левый ступичный подшипник. собираюсь поменять ступицу в сборе. Вопрос: обязательно для этого надо снимать тормозной суппорт?
Pilot_ВАЗ
сообщение 14.11.2011, 23:04
Сообщение #168
Из: г. Белгород
Пользователь №: 40585
Цвет:сине-зеленый
Год Выпуска: 1999
К сожалению - да! Тормозной диск сидит на ступице! А ее то надо Вам снять! А тормозной диск входит в радиальный вырез суппорта, и не выдернуть его оттуда никак, пока не демонтируеш этот узел. Да ведь снять-то его - открутить всего лишь два болта! Правда, ржавых и грязных (как все там!). Шланг не отсоеденять. К стати: хорошая будет ревизия тормозного узла (диска, шланга, цилиндриков. Обратить внимание на шланг - если в местах перегиба трещины - беззоговорочно менять!)
MPAK
сообщение 15.11.2011, 8:31
Сообщение #169
Машина:ВАЗ 21099
Цвет:Черный
Шланги менял 2 месяца назад. И ушло на это 4 дня... Боюсь что на замену ступицы уйдет ещё больше, т.к. ямы нет, а суппорт просто так не снимешь
сообщение 15.11.2011, 9:40
Сообщение #170
Спасибо сказали: 2231 раз
да открутить суппорт без Вдшек и другой приблуды, полный геморр на пол часа. если туда лет двадцать не кто не заглядывал...
менял вися на "родном" заводском домкрате, без ямы.
MPAK
сообщение 15.11.2011, 14:11
Сообщение #171
Машина:ВАЗ 21099
Цвет:Черный
Всё дело в том, что это МОЯ машина... А у неё всё не так как у других шестерок... И у кого-то на это дело уходит пол часа, а у меня на всю неделю smile.gif
Sima4
сообщение 15.11.2011, 14:50
Сообщение #172
Из: Тверь
Пользователь №: 18130
Цвет:Зеленый Сад
Спасибо сказали: 18 раз
Кстати, да, суппорт (я менял их) открутить - этот пипец. Теперь взял себе за правило, два раза в год, проходить по таким местам. Т.е. в подобных местах, где грязь, на один оборот открутить соединение и закрутить обратно. WDшкой жахнуть, смазочки положить.
Pilot_ВАЗ
сообщение 15.11.2011, 23:04
Сообщение #173
Из: г. Белгород
Цвет:сине-зеленый
Год Выпуска: 1999
Нерасстраивайся, та же история, один в один! Теперь, все болты снизу мажу битумной мастикой разжиженной отработкой с чуть-чуть керосином. Гайки больше не корродируют. Свечи графиткой! Достало! Мазукаю все дочего дотянусь! И еще: ключи только с полуохватом (воронья лапа, чего их в хозмагах любят продавать), или накидные. Рожковые-это вообще где ничего другое... Ямы не было-широкие доски на кирпич с одного конца. Пол машины вверх поднял, противооткатки (у меня чурбачки) и вперед! Холод достает - подумываю: может тепловую пушечку в жопу небольшой (1,5-3кВт) мощности... В общем приспосабливаемся!
voron333
сообщение 27.11.2011, 15:03
Сообщение #174
Из: Русь
Пользователь №: 32980
Цвет:синяя полноч
парни,а при замене поворотного кулака стоит менять подшибники,ото кулак погнул а он собака дорого нехотелось бы ешё подшибники менять :(
сообщение 27.11.2011, 17:02
Сообщение #175
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Ну так если они не гудели то зачем их иенять. Смазку поменяй для ревизии и не мишай железу работать.
voron333
сообщение 31.1.2012, 20:25
Сообщение #176
Из: Русь
Цвет:синяя полноч
ВСё равно ступицу менять,так как резьба сорвана и не могу болты колёс закрутить,так вот если я б.у ступицу куплю обизательно наружные кольца менять или можно просто подшипники заменить?кстати какие подшипники хорошие,цена разная..
filipp
сообщение 31.1.2012, 20:44
Сообщение #177
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
если имеешь ввиду наружные кольца роликовых конусных подшипников то обязательно менять
и не перепутай наружные кольца у новых подшипников
у меня пробег 250 еще ниразу не менял, полгода назад зашумел левый, открутил гайку снял шайбу, литол был сухой частично, набил смазки поболе, затянул гайку до упора и вращая колесо отпустил до состояния свободного вращения без люфта "Левое почемуто 1/4 а правое 1/3" видимо конусы разные у подшипников ну и зубилом в паз загнул новые гайки.
может кому поможет.
voron333
сообщение 31.1.2012, 21:02
Сообщение #178
Из: Русь
Цвет:синяя полноч
местами?внутрений с наружним?
сообщение 31.1.2012, 21:06
Сообщение #179
старый/новый...
voron333
сообщение 31.1.2012, 21:11
Сообщение #180
Из: Русь
Цвет:синяя полноч
ок,тогда кольца менять,кое что разобрал.
Тогда какие покупать то,цена разная от 180-до 450р,мож что посоветуете?
кстати а вместо литола можно помазать так называемой фиолетовой смазкой?
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 11:27
