14.11.2011, 19:15
#221
Вопрос такой - хочу бюджетный вариант фронта - колонки от дом кинотеатра , маленькие такие... Смущает ихнее сопротивление -4 Ома , голова Пионер единичка.. Мафоны, как правило, поддерживают акустику от 4 Ом и выше... Посмотри характеристики на свой мафон. но они просто не пойдут под это дело. майфун их быстро приговорит на свалку. в дом. кинотеатре деление по частотам другое. там низы выдает сааб. поставив их в машину и малость послушав -сам решишь что надо делать по нормальной схеме. |
14.11.2011, 19:38
#222
Спасибо за советы! Всё таки попробую , понимаю что фигня будет , баллансом назад перекину по более , а эти в режиме пискунов , может сопротивление поставить? И на сколько микрофарат?
В молодости китайские пищалки так приглушал - чтобы ухи не резало . Только не помню что мне тогда советывали - толи на 8 , толи на 12 мкфарат. |
14.11.2011, 19:46
#223
Спасибо за советы! Всё таки попробую , понимаю что фигня будет , баллансом назад перекину по более , а эти в режиме пискунов , может сопротивление поставить? И на сколько микрофарат? В молодости китайские пищалки так приглушал - чтобы ухи не резало . Только не помню что мне тогда советывали - толи на 8 , толи на 12 мкфарат. Не надо ничего добавлять. Сопротивление измеряется в Омах, а Фарады - это для конденсаторов... )) |
14.11.2011, 19:50
#224
Спасибо за советы! Всё таки попробую , понимаю что фигня будет , баллансом назад перекину по более , а эти в режиме пискунов , может сопротивление поставить? И на сколько микрофарат? В молодости китайские пищалки так приглушал - чтобы ухи не резало . Только не помню что мне тогда советывали - толи на 8 , толи на 12 мкфарат. Не надо ничего добавлять. Сопротивление измеряется в Омах, а Фарады - это для конденсаторов... )) Вот-вот Митька ! Спасибо что поправил , я в в этом не очень соображаю...Но на пищалках эти фарады работали... |
15.11.2011, 7:41
#225
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 947 Регистрация: 19.5.2009 Пользователь №: 14087 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 1 раз |
А смысл? Самые дешевые динамики стоят рублей 200...Автомобильные...Уралы поищи например.
Сообщение отредактировал mmm1976 - 15.11.2011, 7:43 |
17.11.2011, 19:52
#226
18.11.2011, 5:08
#227
Давай тогда все, что висит на стене без дела, тоже в машину притащим)))
Динамики за 200 рублей-точно не "мерседес"))) |
19.11.2011, 11:35
#228
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 92 Регистрация: 14.1.2011 Из: Сызрань Пользователь №: 45359 Машина:ваз 21061 Цвет:мурена Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
кто сильно шарит в музыке,стоит у меня голова Пионер 93, динамики все Кикс, усилок Блау750, при включении чуть вышесреднего звучания задние динамики Кикс ALQ-693 с алюминиевым диффузором, начинают издавать звук как не держат типа звучания, как захлебываются они. Какие назад можно поставить динамики в пределах 5 рублей, чтобы звучание было нормальным. Какие к Киксам передним подойдут???
28.11.2011, 21:10
#229
От буквально вчерась чистил задние блины - пыль , грязь и т.д...На мид бас или пискун ( два компонента) как кому удобно, стоит кондёр -43 Мф 67 -х.з. чё такое.. (Пионеры)
З.Ы. поправьте если что не так. |
28.11.2011, 21:27
#230
От буквально вчерась чистил задние блины - пыль , грязь и т.д...На мид бас или пискун ( два компонента) как кому удобно, стоит кондёр -43 Мф 67 -х.з. чё такое.. (Пионеры) З.Ы. поправьте если что не так. Мидбас - это бОльший динамик из 2-х компонентов (средний бас 80-400Гц, но считается, что он способен отыграть до 5 кГц и даже выше) . А пискун - маленький - (твитер, пищалка), который с кондером (фильтром ВЧ). Сообщение отредактировал Mitka - 28.11.2011, 21:30 |
24.12.2011, 20:45
#231
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 3.9.2011 Пользователь №: 56231 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
нужен тыл и бас от них,DLS M1369,JBL GT5-963,Hertz DCX 690.ГУ JVC с конвектором.Что лучше басит
Сообщение отредактировал виталик2 - 24.12.2011, 20:47 |
24.12.2011, 22:50
#232
25.12.2011, 8:53
#233
нужен тыл и бас от них,DLS M1369,JBL GT5-963,Hertz DCX 690.ГУ JVC с конвектором.Что лучше басит как же ты определишь то, слушать надо, но я бы герцы взял, хоть и дороже они других, басить они все будут, тыла от них врятли добится, тыж их все равно в полку кинешь. спасибо!!!! |
9.1.2012, 22:56
#234
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 11 Регистрация: 15.11.2011 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 59911 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Коррида Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Sony Xploid как мафон так и динамики...
Блины в металл через прокладку, сверху стандартная полка(двп в дермантине), в которой вырезаны отверстия по диаметру динамиков. Полку покрыл ковротой, а на месте отверстий грили. На предыдущей машине делал так же (соньки), есть один минус - нижний порог частот магнитолы в сравнении с более старой сонькой не радует( наверное придется усилитель поставить со временем... Сообщение отредактировал eddie1985 - 9.1.2012, 23:07 |
11.1.2012, 20:37
#235
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 31 Регистрация: 26.8.2011 Из: г.Москва Пользователь №: 55882 Машина:ВАЗ 21061 (двиг "3") Цвет:Белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток )
Недавно подогнали усилок supra sbd-a4240 4*120W, интересует кто что о нём знает (за исключением характеристик) и какие хорошие колонки брать (планирую 4шт. с номиналом 60-80W и максималкой 200W интересует ваше мнение по поводу колонок (х-тик) ибо я в акустике нуб)? Да и по поводу магнитолки можно посоветовать, чтоб музыка была по качеству норм читала *.mp3 и флешки) P.s. Заранее спасибо |
12.1.2012, 10:00
#236
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 30.11.2011 Пользователь №: 60682 Машина:ваз 2106 Цвет:черный Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток ) Недавно подогнали усилок supra sbd-a4240 4*120W, интересует кто что о нём знает (за исключением характеристик) и какие хорошие колонки брать (планирую 4шт. с номиналом 60-80W и максималкой 200W интересует ваше мнение по поводу колонок (х-тик) ибо я в акустике нуб)? Да и по поводу магнитолки можно посоветовать, чтоб музыка была по качеству норм читала *.mp3 и флешки) P.s. Заранее спасибо возьми динамики и магнитолу supra если все одной фирмы это хорошо |
12.1.2012, 15:11
#237
Это чем же хорошо?
12.1.2012, 16:44
#238
13.1.2012, 5:07
#239
С другой стороны-если в роли головы Супра, то в общем-то нету особой разницы, что там из акустики будет...
25.1.2012, 23:13
#240
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 28.11.2011 Пользователь №: 60609 Машина:ВАЗ - 21011 Цвет:красный Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
ребят, у меня стоит мафон Panasonic на 300 Вт, на передние виходит по 50 Вт, а на задние по 100 Вт, ставлю VOL - 25 это предел моим динамикам, если буду подымать высше то они просто напросто повылетают, динамики стоят Pioneer, сколько у них Вт я не знаю, посоветуйте какие лучше ставить, и какой мощности???
Текстовая версия | Сейчас: 20.4.2026, 20:26 |
