72 страниц V  « < 45 46 47 48 49 > »
> Сигнализация. Все проблемы...
dark-blast
сообщение 2.11.2011, 8:27
Сообщение #921
Пользователь №: 57774
Цитата(DevILL @ 2.11.2011, 8:10) *
Легко, соединяй, не парься... Но жди со временем отвалившийся контакт.
как долго ждать придется?
я почитал про "скотч-лок" соединители.. пишут что они влагу даже не пропускают и провода даже зачищать не нужно - обжал и готово
Technocrat
сообщение 3.11.2011, 13:38
Сообщение #922
Пользователь №: 20184
Цвет:Голубой
Цитата(Mr.Zlodey @ 31.10.2011, 1:21) *
Я так понимаю колокол у тебя стандартный,т.е. с одним чёрным,а другим красно-чёрным проводами,так?!
Еси да,тогда вешай свой колокол,и подключай:
-Чёрный на массу;(скручивай с чёрным проводом от сиги)
-Красный с чёрно-красным от колокола.
А на красном появляются 12+ при тревоге?!
Синий я так понимаю либо для принудительного включения тревоги от сиги,с брелка, либо в качестве сигнала,в добавок к штатному)))
Да, колокол стандартный.
Беда в том, что на красном появляются +12 сразу же, как только автомобиль берется под охрану. То есть нажал кнопку пульта - начинает орать до тех пор, пока не снимешь с охраны.
сообщение 3.11.2011, 14:04
Сообщение #923
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Technocrat а сигналка какая?
Technocrat
сообщение 3.11.2011, 14:11
Сообщение #924
Цвет:Голубой
Увы, не знаю. Все, что смог на ней разглядеть: "Autoguard D3". Какая-то старая.
сообщение 3.11.2011, 14:19
Сообщение #925
___«Carabinieri»___
Тогда так, фиолетовый провод на которм у тебя ничего нет, может быть управляющим проводом (отрицательный триггер) на автономную, старую твою сирену.
Попробуй красный провод новой сирены подключить на синий, там где постоянный плюс, а черный сирены на фиолетовый.
Сообщение отредактировал payalnikk - 3.11.2011, 14:23
Technocrat
сообщение 4.11.2011, 17:28
Сообщение #926
Цвет:Голубой
Не сработало. Теперь еще и под охрану перестала брать, хотя на пинки реагирует - помигивает светодиодом. Может поможете определить модель?
сообщение 4.11.2011, 18:00
Сообщение #927
___«Carabinieri»___
Честно не встречал такого чуда, а уверен что старый колокол приказал долго жить? Может сигналка виновата?
Technocrat
сообщение 4.11.2011, 18:17
Сообщение #928
Цвет:Голубой
Да, я разбирал колокол, проверял напряжение на контактах самой пищалки. При сработке подавалось +12. Я и хотел сегодня перепаять пищалку с нового колокола, но сигнализация вообще перестала брать под охрану.
сообщение 4.11.2011, 18:29
Сообщение #929
___«Carabinieri»___
Загляни сюда, там про автономные сирены и как их подключать, как можно проверить. Может твоя сирена и рабочая. А вот сигналка приказала долго жить.
PL@T
сообщение 14.11.2011, 18:31
Сообщение #930
Из: Брянск
Пользователь №: 59046
Цвет:зеленый
привет всем! возник такой вопрос. какие провода достаточно подключить что бы проверить работоспособность сигнализации без установки на авто? получилось так что я решил проверить ее не ставя на машину подключив почти все провода но она ни как не контачит с брелком жмешь на любые кнопки и ноль эмоций. сигнализация legendford 200. подключал все строго по схеме
Сообщение отредактировал PL@T - 14.11.2011, 19:57
сообщение 14.11.2011, 19:19
Сообщение #931
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
"+" и "-"
PL@T
сообщение 14.11.2011, 20:17
Сообщение #932
Из: Брянск
Цвет:зеленый
"+" и "-"
пробовал и толь "+""и"-" и все остальные а эта зараза все равно не хочет работать подключал от акб нупруга на нем в норме. может сама сигнализация косячная
PL@T
сообщение 18.11.2011, 17:44
Сообщение #933
Из: Брянск
Цвет:зеленый
Помогите пожалуйста подсоединить контроллер стекол legendford aqr 200 к сигнализации legendford 200 инструкции кдоводчикам схема сигнализации
flat
сообщение 18.11.2011, 18:09
Сообщение #934
Пользователь №: 38043
Машина:ваз-21061
Цвет:Мурена
Помогите !!!!!!!!!!! сигнализация не реагирует на открывание дверей ! ключом не открыть не подходит(менял замок багажника старый ключ прое........) ! как открыть машину??? без сигналки и ключса((((((((((((((((((((((
через багажник не получится там газовый балон
mik58
сообщение 18.11.2011, 19:23
Сообщение #935
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
для начала поменять батарейку в брелке
сообщение 18.11.2011, 22:17
Сообщение #936
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
"Один из двух входов управления (желтый или оранжевый провод) необходимо соединить с выходом автомобильной сигнализации, на котором в режиме охраны появляется масса (в этом случае подключайтесь к желтому проводу) или +12 В (в этом случае подключайтесь к оранжевому проводу). Если охрана выключена, то при нажатии на кнопки управления можно устанавливать стекла в любом положении, а при включении охраны стекла автоматически полностью поднимутся."
На твоей сиге есть специальный выход для подключения стеклоподъемников - фиолетовый/черный провод (-300 мА), соедини его с желтым проводом доводчика, должно получиться. 2-й вариант: можно к желтому проводу доводчика подключить оранжевый провод сиги (выход блокировки).
Сообщение отредактировал Mitka - 18.11.2011, 22:18
PL@T
сообщение 19.11.2011, 12:37
Сообщение #937
Из: Брянск
Цвет:зеленый
спасибо больое! тут нарисовался еще один вопрос в мое сигнализации есть функция пошаг. открывания дверей. куда надо подключать красно- белый провод( он отвечает за эту функцию) я так понимаю к активатору, а на какой провод не пойму подскажите пожалуйста
Sanya_FX
сообщение 19.11.2011, 13:01
Сообщение #938
Пользователь №: 43207
Машина:ВАЗ21061
Цвет:Сафари
Цитата(mr.ice @ 6.3.2008, 14:44) *
Цитата(MAJOR @ 6.3.2008, 11:29) *
Тема такая! ВАЗ 2106 и сигнализация. Помогите пожалуйста как установить сигнализацию. sorry.gif Я так понимаю надо ещё центральный замок ставить. sad.gif Если не трудно объяснить что к чему как почем! Заранее спасибО! drinks.gif
Ну так к большинству сигнализайчий идет руководство по установке. Центральный замок надо ставить(хотя можно и не ставить, бедешь выключать сигнализация и открывать дверь ключом.
Кстати по поводу центрального замка многие его ставят только на передние двери. т.к.
1. задними пользуешься реже.
2. задние чаще примерзают и проще спалить двигатель замка. хотя если у тебя такой проблемы нет то можно и на задние конечно поставить.
Задние привода проблемно ставить я не стал, сигналку ставил сам, думаю что-то на путал акум садится быстро дней за 5-ть
PenZяк
сообщение 25.11.2011, 22:07
Сообщение #939
Из: г.Пенза, Измайлова
Пользователь №: 6594
Машина:ВАЗ-21060 и Nissan Almera N16
Цвет:серебристо-синяя
Сигналка StarLine A2, и ток недавно заметил что заведеная на охрану не ставиться, активаторы срабатывают а концевики не реагируют если попытаться дверь открыть. Так и должно быть ?
сообщение 26.11.2011, 18:34
Сообщение #940
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
На заведенной она только закрывается... Чтоб поставить на охрану надо по другому на кнопки нажимать... сейчас гляну какие...
"Включение режима охраны при работающем двигателе осуществляется следующим образом:
При работающем двигателе затяните стояночный тормоз.
Дважды нажмите кнопку 1 брелка. Первое нажатие должно быть длительным, второе - одинарным. После второго нажатия последуют:
- Центральный блок - загорание габаритов и светодиодного индикатора.
- Брелок СДИ- загорание зеленого индикатора DISARM, загорание красного индикатора RUN и 1 звуковой сигнал.
При работающем двигателе выйдите из автомобиля и закройте все двери, капот, багажник.
Одинарным нажатием кнопки 1 брелка включите режим охраны с работающим двигателем. В подтверждение последуют:
- Центральный блок-1 звуковой сигнал сирены.
- Габариты сначала погаснут, затем загорятся снова.
- Автоматическое запирание замков произойдет, если они подключены к сигнализации.
- Светодиодный индикатор начнет медленно мигать, показывая что автомобиль охраняется.
- Брелок СДИ - загорание красных индикаторов ARM , RUN, 5 красных вспышек индикатора TRIGGER и 1 звуковой сигнал.
Внимание!
Если двери, капот, багажник окажутся плохо закрытыми или неисправен один из кнопочных выключателей дверей, капота, багажника, ножного (стояночного) тормоза, то сигнализация предупредит об этом дополнительными сигналами. Смотри пункт "Самодиагностика при включении режима охраны".
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.1.2026, 12:41
