9 страниц V  « < 5 6 7 8 9 >
> Часы цифровые электронные самодельные, Переделываем штатные часы ВАЗ-2106 в электронные цифровые
SergSoft
сообщение 20.6.2011, 9:00
Сообщение #121
Из: Житомир, Украина
Пользователь №: 31954
Год Выпуска: 1984
Цитата(фараон123 @ 6.1.2011, 16:31) *
Цитата(dim-mon @ 27.3.2010, 7:26) *
Цитата(sarvaz @ 25.3.2010, 23:21) *
dim-mon, ты не ошибся с указанием "-"3в? На твоей фотке проводок "-3В"к "GND" припаян, а ты пишешь"Р14"..
На моих часиках немного другой расклад, хотя по маркировке на плате смотрю такая же серия.
VST-7042V -распиновка:
[attachment=40277:Копия_проводки2.JPG]
извини, ошибся, ты правильно понял куда минус должен идти
dim-mon -ты разбираешся в аппаратуре?подскажи мне по поводу этих часов,у меня проблема-непоказывают температуру не наружный не внутренний только прочерки ,остальное всё работает.помоги если нетрудно!!! help.gif
У меня было подобное , оказалось был замкнут накоротко внешний датчик, т.е. если внешний замкнут или оборван , то и внутренний работать не будет.
marat1414
сообщение 20.6.2011, 10:37
Сообщение #122
Из: Самара
Пользователь №: 4930
Машина:21065-01
Цвет:зеленый металлик
все теперь пропаял как положено все провода к контактам
но вроде у меня конденсаторы и в самом деле не в порядке
пластинки нижние у них отошедшие
а диоды и кренка на вид целые
сообщение 20.6.2011, 10:47
Сообщение #123
кренку лучше заменить,а диоды-прозвонить.В одну будет звониться,в другую нет.
а кондер похож на бахнутый,его-поменять.
сообщение 20.6.2011, 10:56
Сообщение #124
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Все верно, кондер под замену, под шумок и остальные не грех заменить, диоды можно прозвонить, но верхний (по предыдущим фото) лучше заменить. Только паяй осторожно, двухсторонний монтаж все таки, можешь дорожки нарушить если перегреешь, или не догреешь - снимешь деталь вместе с проводником.
marat1414
сообщение 20.6.2011, 12:16
Сообщение #125
Из: Самара
Машина:21065-01
спасибо за советы)))
на замену этих деталек думаю лучше в сервис обратится, а то паяльник 3 день тока в руках держу)
сообщение 9.9.2011, 13:04
Сообщение #126
Спасибо сказали: 2232 раза
а у меня с VTS какие то праблы.
поставил часы на ночь машина на улице.с утра глянул на градусник +16.
залез в машину +16 и в салоне и на улице.
внешний датчик пока кинул за боковое зеркало,через форточку.
завелся ,поехал,включил печку... и начал прозревать,от печки нагревается внутренний датчик и ползут показания в гору,но в то же время и уличный не отстает,пока проехал 8км,внутренний показал +30,я понимаю от печки нагрелся,но то что за окном вообще отжог +25-за бортом.
вот как природа за 15минут прогревает воздух в атмосфере на 10 градусов!!!-глобальное потепление млин....
сообщение 9.9.2011, 15:05
Сообщение #127
сообщение 9.9.2011, 22:06
Сообщение #128
ну вот доработал сей девайс.
первым делом выкинул этот сверх мелкий и сверх яркий синий дебильный диод.который мне не нравится по причине,не что не должно бить по глазам,и привликать внимание.
по этому был выковырян мелкий светодиод из электросчетчика,и установлен вместо штатного-зеленого цвета.
на светорассеиватель не ставил бумажку
вывел за корпус внутренний датчик температуры-вынес под полку за обшивку боковины,там вроде как средняя точка кузова по высоте,да и теплый воздух не будет быстро нагревать его.
наружный еще пока болтается в салоне.
Сообщение отредактировал 1300SL - 9.9.2011, 22:10
сообщение 9.9.2011, 22:20
Сообщение #129
а у меня не было бумажки кажись.
фараон123
сообщение 12.11.2011, 0:49
Сообщение #130
Из: питер
Пользователь №: 16931
спасибо!!!сегодня проверю!
Arch
сообщение 13.11.2011, 20:17
Сообщение #131
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 10364
Машина:VAz 2106
Цвет:Beliy
Сделал часы себе и другу.
сообщение 14.11.2011, 9:28
Сообщение #132
сам собирал?
с лева наиболее ранний вариант с "логотипом" и как раз видно одни российские, другие украинские.
разница в два часа....
egor40588
сообщение 7.12.2011, 18:15
Сообщение #133
Пользователь №: 55676
Цвет:Баклажан
Год Выпуска: 2003
Часы переделанные в электронные гораздо лучше обычных стрелочных. Я когда машинку купил в ней часов вообще небыло, долго думал что туда замутить интересного. и придумал. заказал из китая вот такие часики.
Вырезал из ДВП круг (точнее слегка его напоминающий кусок)), просверлил в центре отв-е, надел на дрель вместо сверла и обточил об напильник. Получилась идеально ровная шайба, потом вырезал в центре прямоугольное отв-е, выровнял его напильником. Сделал две кнопки. Вклеил сами часики в корпус. Покрасли черным акрилом. И готово. Часы подключаются также как и штатные: три провода, +,-,подсветка. Если интересно, выложу фотки того, что получилось)
Сообщение отредактировал egor40588 - 7.12.2011, 18:17
сообщение 7.12.2011, 19:07
Сообщение #134
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
Пользователь №: 40752
Цвет:зелёный 330/ серый
Год Выпуска: 83/13 г.
Спасибо сказали: 595 раз
интересно, выкладывай. и я чёт на них кнопок настройки не увидел. или они сзади?
Сообщение отредактировал R&M - 7.12.2011, 19:07
ap003
сообщение 6.1.2012, 23:03
Сообщение #135
Из: Новосибирск
Пользователь №: 9657
Цвет:Сафари
Цитата(Андрей 46 @ 13.1.2011, 4:41) *
schwarz
какие проблемы были по поводу внедрения в штатные часы БК-06??
Особо не каких проблем не было
РУСТ
сообщение 7.1.2012, 16:21
Сообщение #136
Из: Харьков
Пользователь №: 46679
Машина:2103
Год Выпуска: 1979
Вчера пытался спаять провода на старых VST. Ну точно китайцы собирают. Проводки нереально тонкие. Пока пытался один спаять, еще два отвалилось. Плюнул на это дело, терпения не хватает. Пока новые VST красуются в салоне, не хочу эксперементировать. Кстати наружную температуру показует градус в градус, идеально.
Анархист
сообщение 5.2.2012, 18:00
Сообщение #137
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 63388
Цвет:Чёрный
Доброго времени суток. От какой иномарки можно впихнуть часы с минимумом переделок в корпус стандартных шестёрочных? Которые светятся только при включении зажигания, а при включении габаритов притухают
сообщение 11.2.2012, 0:48
Сообщение #138
Цитата(yanizz @ 10.2.2012, 23:20) *
Информация для спаливших часы VST переполюсовкой. Как известно, летит при этом стабилизатор напряжения на 3.3В (модификации могут отличаться, Паяльник писал о 5В, но я что-то сомневаюсь, ибо автономное питание все-таки составляет именно 3.3-3.5В от двух батареек). Называется он HT7133A-1 в корпусе ТО92, достать который практически невозможно, обспросил всех. Заказывать деталь за 40 центов считаю маразмом)
Вместо нее рекомендую ставить LP2950-33 с идентичными параметрами, даже мощнее в 3 раза (100мА против 30) и лучшими параметрами стабилизации (отклонение 1.5% против 3), температурный диапазон -40+125 градусофф. Единственное, пару ножек нужно перегнуть, чтоб совпадала цоколевка. Довольно распространены, подробный даташит в инете присутствует.
Перепаял, выкинул КР142ЕН12А, как временный заменитель, жрала многовато (5-6 мА) и габаритами не вышла) Но, под рукой тогда лучше не оказалось.
changes86
сообщение 6.11.2012, 22:02
Сообщение #139
Из: Тбилиси
Пользователь №: 34812
Машина:ваз21063
Цвет:охра залатистаия
Год Выпуска: 1984
привет всем,проблема такая уличны дачик температуры гонит,,,если на улице +8 дачик показывает +15 в чом дело что можно зделать?чисы новые подарок!
ap003
сообщение 7.11.2012, 20:00
Сообщение #140
Из: Новосибирск
Цвет:Сафари
Смириться , пока не сгорели я мирился потом в корпус впихнул БК-06 . корпус тот же а функций больше
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2026, 12:43
