19.7.2008, 1:25
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 28 Регистрация: 13.10.2007 Из: Полтава, Украина Пользователь №: 1379 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:пицунда Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
При попытке закрыть открытое заднее боковое стекло ручка сначала крутилась где-то до середины, потом что-то заклинило, при приложении усилия что-то "оторвалась", ручка стала крутиться свободно, периодически заклинивая, а стекло можно открыть и закрыть рукой, причем в верхнем положении оно не фиксируется...
Хорошо, что сейчас лето, но, блин, дожди... :( Два вопроса - мне сразу на авторынок ехать, или там могло просто что-то соскочить?.. Как зафиксировать стекло в верхнем положении, пока буду неделю "ехать до авторынка"? А то соблазнительная щель такая получается для всяких уродов, и пассажирам дует постоянно... Дожди опять же... |
19.7.2008, 11:36
Разбери дверь и увидишь! Если я тебе скажу что там тупо трос с роликов соскочил. (а это именно так).Работы от этого не уменьшится....
19.7.2008, 16:35
Матерый, но вежливый... Группа: Жигулисты Сообщений: 1232 Регистрация: 17.6.2008 Из: Архангельская обл, 29 rus Пользователь №: 3761 Машина:Kia Ceed Цвет:Темно-синий Год Выпуска: 2009 Спасибо сказали: 4 раза |
Сними обшивку с двери, проверь трос и ролики, а там уже ясно будет, что делать.
19.7.2008, 16:59
Злой Тошентий Группа: V.I.P. Сообщений: 2129 Регистрация: 19.2.2008 Из: Кировограда. Украина Пользователь №: 2407 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Белый 202 Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 1 раз |
Снимать карту все равно нужно, рано или поздно. Так что снимай, и все увидишь. Ведь чтобы зафиксировать стекло все равно нужно снимать обивку...
20.7.2008, 12:13
Клубный фотографЪ Группа: V.I.P. Имя: Леонид Александрович Сообщений: 1860 Регистрация: 21.5.2008 Из: Москва, ЗАО Пользователь №: 3459 Машина:LADA VESTA SW Cross AT Цвет:Белый Год Выпуска: 2020 Спасибо сказали: 1 раз |
Цитата чтобы зафиксировать стекло все равно нужно снимать обивку... +1 Механизм там простой, разберешся легко! |
26.7.2008, 5:41
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 24 Регистрация: 3.5.2008 Пользователь №: 3260 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Красный Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
Ага, просто. Надо
-снять подьемный механизм, -связать трос проволкой, где он выходит, чтоб потом все не разлетелось. -поправить трос, чтоб в пазиках был -поставить на место -продеть через ролики правильно -снять проволку -натянуть трос -проверить как работает, но пока без стекла, если собрал все правильно, трос должен легко перемещается по роликам. Потом надо трос смазать и ролики. |
26.7.2008, 21:45
А случилось там следующее...
Дверь прогнила насквозь как раз в месте крепления вертикальной рейки, к которой ролик припаян... Рейка стала свободно ходить туда-сюда - тросс и спал... Думали заварить дыру - дорого, результат сомительный да и все равно машину весной продавать... В итоге прикрутили эту рейку саморезами к внутренней части двери и поцепили на место тросс... ПОка работает (тьфу-тьфу-тьфу)... Спасибо за советы... |
11.11.2011, 11:26
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 656 Регистрация: 15.12.2010 Из: Армавир Пользователь №: 43734 Машина:ваз 2106 Цвет:Баклажан Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 1 раз |
Здравствуйте такая проблема неработал стеклоподъемник задней двери со стороны врдителя ... снял обшивку и обнаружил что стекло держится на палке... палку вынул теперь нужно заставить работать стеклоподъемник... но вот досада внутри двери обнаружил валяющийся ролик...С внутренним видом двери и принципо работы стеклоподъемника знаком никогда небыл, но логика подсказывает мне что "лишний" ролик откуда-то сверху... вот набросал картину того что на данный момент находится в двери вконтакте
Подскажите пожалуйста что делать... заранее спасибо |
12.11.2011, 17:12
Хелп, товарисчи!!!
12.11.2011, 22:08
Фото бы, по твоей ссылке доступ запрещен!
Сообщение отредактировал vad_ik - 12.11.2011, 22:08 |
12.11.2011, 22:24
13.11.2011, 12:49
![]() залил фото на радикал |
15.11.2011, 9:58
Ну так что нибудь можно зделать? куда этот ролик цеплять?
18.11.2011, 15:04
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 61 Регистрация: 10.4.2010 Пользователь №: 29934 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
при прочих равных обнаружил что у меня другая причина: железный "язычок" отклеился от стекла. можно его как-то приклеить, или только стекло менять???
Сообщение отредактировал hummel - 18.11.2011, 15:09 |
18.11.2011, 18:27
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 473 Регистрация: 24.6.2008 Из: Москва - Вешняки - ВАО Пользователь №: 3834 Машина:ВАЗ - 21063 Цвет:Примула (№ 210) Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 2 раза |
при прочих равных обнаружил что у меня другая причина: железный "язычок" отклеился от стекла. можно его как-то приклеить, или только стекло менять??? Можно приклеить http://www.rain-auto.ru/pic_new.php?id=000...oto=11939_1.jpg http://www.rain-auto.ru/pic_new.php?id=0000018903 |
18.11.2011, 22:34
при прочих равных обнаружил что у меня другая причина: железный "язычок" отклеился от стекла. можно его как-то приклеить, или только стекло менять??? Зайди в магазин и купи обойму опускного стекла на нужную сторону (левую - 2101-6203221 ДААЗ или правую - 2101-6203220 ДААЗ) с прокладкой из сырой резины. Вот такую: http://www.kemp103.ru/ru/14/card/4048013
Сообщение отредактировал Mitka - 18.11.2011, 22:35 |
Текстовая версия | Сейчас: 13.2.2026, 22:55 |
