27.10.2007, 10:42
#101
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 11 Регистрация: 29.9.2007 Пользователь №: 1295 Машина:ВаЗ21063 Цвет:Малиновый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Такая проблема! Магнитола выключается на полной громкости, если машину завести то всё нормально! В чём проблема?
SmeX Проблемы с магнитолой 27.10.2007, 10:42
Павлуха Еще варианты:
-сопли по питанию(переменный контакт... 23.4.2010, 17:44
gruzochek Цитата(DuRimaR88 @ 23.4.2010, 15:18) Тему... 24.4.2010, 11:49
TRANe Есть трабл, поможите решить пожалуйста!
Есть м... 4.5.2010, 22:12
Павлуха Цитата(TRANe @ 4.5.2010, 23:12) куда копа... 4.5.2010, 22:47
Kardinal привет дружище
мне кажется дело в самой магнито... 4.5.2010, 22:29
TRANe Нее Юр, рано ей в ремонт. Я думаю сначала сам ее п... 4.5.2010, 22:41
Kardinal Цитата(TRANe @ 4.5.2010, 23:41) Нее Юр, р... 4.5.2010, 22:48
TRANe Проблема найдена и ликвидированна. задней сидушкой... 5.5.2010, 12:14
Kardinal Цитата(TRANe @ 5.5.2010, 13:14) Проблема ... 5.5.2010, 14:01
Bitte У меня тож такая проблема была, а потом приметил ч... 16.5.2010, 14:36
ylet Помогите пожалуйста!
Недавно купил магнитолу ... 3.9.2010, 2:32
mmm1976 А питание, надо думать, или к прикуривателю, или н... 3.9.2010, 5:12
ROMAN KIROVOGRAD Это вопрос , или ответ? 3.9.2010, 7:18
Ролакс Размышления 3.9.2010, 7:41
ylet Массу цеплял к проводу, 2 провода связаны вместе к... 3.9.2010, 7:52
svetka085 Всем добрый день. Магнитола вечером работала, а на... 9.12.2010, 15:12
Сержик На майфуне должен быть предохранитель, вот его жел... 9.12.2010, 15:14
svetka085 Цитата(Сержик @ 9.12.2010, 15:14) На майф... 9.12.2010, 15:27
Сержик Цитата(svetka085 @ 9.12.2010, 15:27) Благ... 9.12.2010, 15:30
lisser Доброго времени суток. Суть проблемы такая. Подклю... 12.12.2010, 16:25
Demitru Цитата(lisser @ 12.12.2010, 16:25) Доброг... 12.12.2010, 16:52
lisser [/quote]
нужно разбираться почему так напряжение п... 12.12.2010, 16:58
Demitru ну если это все происходит на заведенной машине, т... 12.12.2010, 17:15
lisser Цитата(Demitru @ 12.12.2010, 17:15) ну ес... 12.12.2010, 17:23
Demitru Блин с этой хренью может быть все что угодно......... 12.12.2010, 18:22
lisser Цитата(Demitru @ 12.12.2010, 18:22) Блин ... 12.12.2010, 18:25
Demitru еще попробуй поменять лампы на стопах, поставь 5 в... 12.12.2010, 18:33
lisser Цитата(Demitru @ 12.12.2010, 18:33) еще п... 12.12.2010, 18:43
star hell Привет всем, у меня магнитола jvс калонки сони X п... 17.1.2011, 13:29
Павлуха Цитата(star hell @ 17.1.2011, 13:29) Прив... 17.1.2011, 22:59
mmm1976 Массу сделай нормально. Не на прикуриватель. или н... 17.1.2011, 13:57
star hell mmm1976 Спасибо большое! 17.1.2011, 15:30
star hell Акум новый ему месяц, щас вроде стало лучше. Насче... 19.1.2011, 15:13
bylavert Цитата(star hell @ 19.1.2011, 15:13) Акум... 24.1.2011, 10:46
serg141 + фильтр питания тебе в помощь
У меня такая же пр... 21.2.2011, 22:39
payalnikk Цитата(serg141 @ 21.2.2011, 21:39) ....мо... 21.2.2011, 23:38
Yukhimenko У меня такая проблема: Купил магнитолу, подключил ... 10.5.2011, 16:51
Сержик Вытащи её и подключи на прямую от АКБ. То есть: пл... 10.5.2011, 16:54
Yukhimenko Оо Так работает вроде без проблем)) Спасибо) Так и... 10.5.2011, 20:02
Сержик Ищи трабл в своей проводке. То есть меняй плюсовой... 10.5.2011, 20:44
Yukhimenko а если так пока оставить, ничего ж плохого не случ... 10.5.2011, 21:50
Mitka Цитата(Yukhimenko @ 10.5.2011, 22:50) а е... 10.5.2011, 22:01
Сержик Цитата(Yukhimenko @ 10.5.2011, 21:50) а е... 10.5.2011, 22:05
Yukhimenko пасиба) как-нибудь надо сделать 10.5.2011, 22:07
Сержик Цитата(Yukhimenko @ 10.5.2011, 22:07) пас... 10.5.2011, 22:13
Yukhimenko А если коротнет, то на чем это скажется конкретно?... 10.5.2011, 22:48
Mitka Цитата(Yukhimenko @ 10.5.2011, 23:48) А е... 10.5.2011, 22:52
Yukhimenko да, 16ый. Вот именно, что там ничего не должно быт... 10.5.2011, 23:13
Сержик Как я понял, провода, которые ты прокинул на мафон... 10.5.2011, 23:15
Yukhimenko на проводе на плюс, идущего от самого мафона стоя... 10.5.2011, 23:22
Сержик "масса" - не страшный провод, так как ве... 10.5.2011, 23:28
Yukhimenko не... это тупо мафон конченный... такая же дрочь..... 11.5.2011, 12:16
Yukhimenko Всё, поменял))) Радуюсь с новым мафоном) 16.5.2011, 9:28
Korvilius Такая проблемка, на заведённом двигателе иногда за... 18.5.2011, 10:51
payalnikk Заикается как? Проверь питание (напряжение, соедин... 18.5.2011, 11:10
Korvilius Цитата(payalnikk @ 18.5.2011, 11:10) Заик... 18.5.2011, 16:26
payalnikk Замеряй напругу именно на самой магнитоле, может п... 18.5.2011, 16:29
Korvilius Цитата(payalnikk @ 18.5.2011, 16:29) Заме... 18.5.2011, 18:16
Павлуха Повторюсь,замерь напряжение в борт. сети,возможно ... 18.5.2011, 21:37
Korvilius Короче решил проблему, причина была очень проста: ... 19.5.2011, 15:37
космодрома Магнитола Кенвуд. Диски читает без проблем. а вот ... 30.5.2011, 23:01
payalnikk Цитата(космодрома @ 30.5.2011, 23:01) ...... 31.5.2011, 10:54
космодрома Спасибо за совет, но как проверить (и привести в п... 2.6.2011, 21:19
payalnikk Для этого нужен мультиметр, минусовый щуп прибора ... 2.6.2011, 21:47
Fenix26rus . 12.6.2011, 16:57
Vaz402 Цитата(Fenix26rus @ 12.6.2011, 17:57) .
а... 17.9.2011, 21:54
Nikse Цитата(Vaz402 @ 17.9.2011, 21:54) Цитата(... 10.10.2011, 17:24
Alex995 Вытащи магнитолу и выткни воткни колодку. Если пом... 18.9.2011, 0:13
artem4eg Была проблема с миганием магнитолки и выключением ... 1.10.2011, 0:44
Андрей Гончаров ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА НОВИЧКУ!!!!... 9.11.2011, 11:25
Роман Кировоград Цитата(Андрей Гончаров @ 9.11.2011, 12:25... 10.11.2011, 18:00
Ролакс Или динамики сели или плюса не хватает.Третьего не... 9.11.2011, 12:28
Андрей Гончаров Цитата(Ролакс @ 9.11.2011, 12:28) Или дин... 9.11.2011, 19:37
Ролакс Цитата(Андрей Гончаров @ 9.11.2011, 18:37... 9.11.2011, 20:02
1300SL а магнитолу лучше вести отдельным плюсом,всегда... 9.11.2011, 13:49
Сержик Цитата(1300SL @ 9.11.2011, 14:49) а магни... 9.11.2011, 19:53
morkovkas У самого была такая беда, кинул отдельный провод п... 10.11.2011, 1:50
Андрей Гончаров а как через предохранитель подключать 10.11.2011, 17:52
Ролакс На рынке покупаеш,и в разрез плюсового провода его... 10.11.2011, 17:59
Роман Петрович Андрюха перемотай заленту с зачисткой всех проводо... 10.11.2011, 18:05
Роман Кировоград Если это не поможет, меняй провода как я писал выш... 10.11.2011, 18:09
Андрей Гончаров да скажи провода купил толстые акустические прово... 12.11.2011, 19:19
Роман Кировоград Че вид то злой был? 12.11.2011, 19:33
Андрей Гончаров довелось в колонка опять услышать пердение 12.11.2011, 19:35
artem4eg Цитата(Андрей Гончаров @ 12.11.2011, 20:3... 12.11.2011, 19:37
Андрей Гончаров да 12.11.2011, 19:43
OPTIMUS PRIME может басов накрутил сверх меры? 12.11.2011, 19:45
raymanrush Доброго времени суток!
Меняю уже вторую магн... 13.11.2011, 18:01
Mitka Цитата(raymanrush @ 13.11.2011, 18:01) ..... 13.11.2011, 18:06
raymanrush Цитата(Mitka @ 13.11.2011, 22:06) Попробу... 14.11.2011, 13:20
Сержик Если стоковые не пробивают, то можно ездить на них... 14.11.2011, 13:25
raymanrush Цитата(Сержик @ 14.11.2011, 17:25) Если с... 14.11.2011, 17:58
artem4eg Цитата(raymanrush @ 14.11.2011, 18:58) Ци... 14.11.2011, 18:05
Сержик Цитата(raymanrush @ 14.11.2011, 17:58) Ци... 14.11.2011, 19:29
raymanrush ЦитатаДа, твои провода пали смертью храбрых, так ч... 23.11.2011, 17:06
евгений1810 парни мысоль одна проскакиевает мне правдо пока не... 20.11.2011, 10:11
raymanrush Сегодня магнитола стала выключаться также часто ка... 24.11.2011, 17:49
artem4eg Цитата(raymanrush @ 24.11.2011, 18:49) Се... 25.11.2011, 11:42
Роман Петрович Из за печки она выключается , перегревается . 24.11.2011, 18:03![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 8.12.2025, 5:44 |
