96 страниц V  « < 58 59 60 61 62 > »
> ВАЗ 2106 & ВАЗ 2107 (склад жигулей), О Р Е Н Б У Р Г
сообщение 10.11.2011, 16:06
Сообщение #1181
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Намордник норм,а вот с одеялом пожарноопасно
сообщение 10.11.2011, 16:07
Сообщение #1182
Цитата(Роман Кировоград @ 10.11.2011, 15:03) *
Чтоб двигатель быстро не остывал ....
сообщение 10.11.2011, 16:12
Сообщение #1183
Ну так цены на бензин то не падают...)))
Самая лучшая шумка кстати.)
Цитата(Ролакс @ 10.11.2011, 16:51) *
Цитата(POWER FIRE @ 10.11.2011, 11:27) *
То есть, открутить только те патрубки, которые закреплены на термостате и с них слить в ёмкость
Больше нигде не надо сливать?
С блока тебе тоже слить нужно,иначе польет на землю..
купи на рынке сразу,такая байда-очень похожая на штуцер для прокачки для тормозов,токо большая..сольеш,и заместо закрутки вкрутиш..потом сливать одно удовольствие-шлангу нацепил-слил в тазик и обратно залил.Тосол не потеряется ни грамма.А в блок продаются краники специальные,вместо болта вкручуются,тоже штука удобная!
С блока при этом сливать не обязательно, все с патрубков стекает.
artem4eg
сообщение 10.11.2011, 16:15
Сообщение #1184
Из: Ямайка
Пользователь №: 39210
Цвет:Сыный
Год Выпуска: 2002
вид портит ток мухобойка.
Sprpddr
сообщение 10.11.2011, 18:20
Сообщение #1185
Пользователь №: 11797
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 35 раз
Цитата(Роман Кировоград @ 10.11.2011, 18:03) *
Чехол (намордник) , что портит вид ?
Закрывает МОЮ решетку)
сообщение 10.11.2011, 18:26
Сообщение #1186
Ну да , чем не пожертвуешь ради эксклюзива....)
POWER FIRE
сообщение 10.11.2011, 21:59
Сообщение #1187
Из: Оренбург
Пользователь №: 35166
Машина:ВАЗ 2106 1.6i
Цвет:Сафари 215
Ну вот, выкатил сегодня свою ласточку после 2-недельного простоя в гараже
Вытащил аккумулятор из дома, установил на место, укутал
Снял половинку решетки и засунул картонку в плотную к радиатору
Завёл, поставил 1500 оборотов, стал прогревать. На улице снежок идёт, температура окружающей среды 0С градусов. Поглядел на БК, прошло 5 минут, стрелка прибора надвинулась на риску в 50С. Открыл капот, щупаю патрубки, у термостата тёплый, тот что к радиатору такой же, закрыл капот. Прошло 16 минут, t рабочая - 85С, убираю подсос, обороты норм.
Опять открыл капот, щупаю патрубки, все одинаково горячие.
Открыл ворота, выехал прокатиться последник разок в этом году на летней резине. Еду по-тихоньку, но малейшее резкое нажатие по педали тормоза и меня сносит по укатанному снегу.
Ну что, захотелось пошалить, поехал на широкую свободную площадку, под снежком ледок, тапка-в лево, тапка-в право, покрутил восьмёрочек-колечек минут 10, понравилось, раньше так никогда не баловался.
Поехал съездил до знакомого, посидел с ним в машине, минут 20 поболтали. Уезжать, температура 60, остыла.
В общем я так понял, что у меня клапан термостата, заклинило в открытом положении...
Сообщение отредактировал POWER FIRE - 11.11.2011, 11:20
Sprpddr
сообщение 11.11.2011, 6:19
Сообщение #1188
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
Очень на то похоже. Можно попробовать постучать по термостату, иногда помогает, но не на долго. Вообще, конечн, менять.
__________________________
Да, 100 пудово, термостат, пощупал я сегодня - разница в температуре патрубков большая. Да и сам термостат разный: сверху горячо, снизу холодно))
POWER FIRE
сообщение 11.11.2011, 11:25
Сообщение #1189
Из: Оренбург
Цвет:Сафари 215
Мишань, спасибо! Теперь знаю как различать исправный/не исправный термостат
Теперь таков вопрос, какой фирмы брать, чтобы по-дольше проходил
p.s. видел в магазине металлические, окрашенные чёрной глянцевой краской, и встречал ещё с чёрной матовой поверхностью, буд-то из какого-то пластика, какой лучше?
artem4eg
сообщение 11.11.2011, 11:28
Сообщение #1190
Из: Ямайка
Цвет:Сыный
Год Выпуска: 2002
мне этот вопрос тоже интересен.
Sprpddr
сообщение 11.11.2011, 12:07
Сообщение #1191
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
У меня два с половиной года исправно работает какой-то неокрашенный, металлического цвета, серебристый)
сообщение 11.11.2011, 17:38
Сообщение #1192
Как?
Sprpddr
сообщение 12.11.2011, 9:13
Сообщение #1193
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
Цитата(Роман Кировоград @ 11.11.2011, 19:38) *
Как?
Юморим по-тихому?
сообщение 12.11.2011, 9:15
Сообщение #1194
Та не, просто хотел узнать как проверяет, правильно или нет...
Sprpddr
сообщение 12.11.2011, 9:49
Сообщение #1195
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
Сообщения были, либо скрыты, либо удалены, у меня ключей нет от машин клуба.
сообщение 12.11.2011, 11:04
Сообщение #1196
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
чехол защищает от грязи которая летит в радиатор beach.gif одни плюсы от него ! а вот зачем утеплитель на движок ? dntknw.gif
DimanVaz21060
сообщение 12.11.2011, 11:10
Сообщение #1197
Из: Казахстан,Караганда
Пользователь №: 34576
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:403 монтекарло
Год Выпуска: 1999
сообщение 12.11.2011, 12:09
Сообщение #1198
Быстрее прогрев, дольше остывание мотора.
сообщение 12.11.2011, 12:37
Сообщение #1199
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
1 Быстрее прогрев
2 дольше остывание мотора.
1 +1
2 несильно помогает ,тепло уходит под низ авто
сообщение 12.11.2011, 12:51
Сообщение #1200
Тепло по закону физики поднимается вверх, вот одеяло его и держит.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.2.2026, 18:37
