> Тазенваген Энкея
Рейтинг 4 V
сообщение 11.9.2008, 14:39
Сообщение #6901
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Итак, авто теперь у меня есть, прекрасное творение сызранской "РосЛады". Двигатель 1600, 4хступка. К своему ужасу после покупки обнаружил что я уже 6(!) ее хозяин, но особо это настроения не испортило.
  • Заменена задняя подвеска, усиленные штанги Кедр-Триал, пружины Фобос-люкс с переменным шагом от Нивы, амортизаторы SS-20 Комфорт +30% от Шнивы. Резинки обычные, резиновые.
  • Заменены барабаны на БелМаг.
  • Установлен карбюратор Солекс 21053.
  • Установлен редуктор Паркс с главной парой 4.3
  • Установлено рулевое от 2107 АвтоВАЗ, новая рулевая трапеция Кедр Триал-спорт, замок зажигания от 2108 ДААЗ
  • Передняя подвеска. Усиленные рычаги и шаровые Кедр-Триал, пружины Фобос-люкс с переменным шагом от Нивы, амортизаторы SS-20 Комфорт +30% от Шнивы
  • Передние тормозные диски и колодки АТЕ, ступицы Крафт, шланги Крафт, ГТЦ АТЕ2108, ВУТ ТМА 2108.
  • Двигатель 1600, установлена ГБЦ 21213 в сборе, р/в Динамика 113, рокера Пиленга, однорядная цепь, автонатяжитель Пилот.
  • Установлена 5КПП, сцепление, корзина и выжимной Oberkraft, ведомый диск ВИС 2121.
  • Установлена 2107 торпеда
  • Установлен впрыск, на Я7.2, на данный момент - попарно-параллельный. Сделаем из трамблера датчик фаз - будет фазированный, благо девайсы позволяют.
  • Установлен ксенон в ближний, 4300. Отрегулирован. Встречка еще не жаловалась
Актуальная конфигурация:
Двигатель: ВАЗ-2106 1586сс, СЖ 9.2, распределенный попарно-параллельный впрыск на Я7.2, р/в ОКБ 113.
Трансмиссия: сцепление беззазорное Kraft 2101, ведомый ВИС 2121, кпп 5ст 21074 "разорванный пакет", гп 4.3, дифф сток.
Тормоза: сток. ВУТ+ГТЦ 2108.
Подвеска: пружины Фобос 2121 с переменным витком, аммо SS-20 +30% 2123 по кругу. Передний стаб один, заднего нет. Жопа жестковата, не делайте так, машина заносы слишком любит, ставьте назад аммо помягче. И вообще, не ставьте аммо от Шнивы. Перед длинные, зад жесткие.
Эволюция:
Салон:
Текущий подкапот:
Таз как есть надоел. Да быть экстриму =)
Планы:
Неопределенные.
Сообщение отредактировал Enkei - 7.12.2012, 16:34
- Enkei   Тазенваген Энкея   11.9.2008, 14:39
- - Ролакс   сняли для удобства))ты поменял?   10.11.2011, 19:21
- - Enkei   Нет еще, не подходил к машине два дня. О чем и дум...   10.11.2011, 19:23
- - Ролакс   Во блин,никогда б не подумал что все так сложно..ч...   10.11.2011, 19:25
- - Enkei   Хошь, сфоткаю этот никак завтра...   10.11.2011, 19:35
- - Ролакс   Давай,аж интересно..   10.11.2011, 19:43
- - Enkei   Не добрался до ведра, и наверное и завтра не добер...   11.11.2011, 18:59
- - Enkei   А достаточно было всего лишь внимательно на него п...   11.11.2011, 23:13
- - Господин поручик   Никита-купи сливную пробку под ключ. Кстати-жду вп...   11.11.2011, 23:17
|- - Enkei   Цитата(Господин поручик @ 12.11.2011, 0:1...   11.11.2011, 23:38
- - Ролакс   Взял бы болт на 12 и 2-3 контргайки..   11.11.2011, 23:18
- - IGORYAN   Под шестигранник сливные наверняка не просто так с...   11.11.2011, 23:25
- - IGORYAN   Газовый-универсальный ключ ,должен быть у любого а...   12.11.2011, 0:11
- - Enkei   А вот он или в гараже остался, или погребен под вс...   12.11.2011, 0:33
- - Sprpddr   Никит, посмотрел я тот тонер, что инфинити - не пр...   12.11.2011, 9:34
- - Enkei   Если он зеркальный, то снаружи-внутрь у него пропу...   12.11.2011, 12:09
|- - Sprpddr   Цитата(Enkei @ 12.11.2011, 14:09) Если он...   13.11.2011, 5:40
- - Enkei   Какого это хрена снимать номера?   13.11.2011, 17:41
|- - Sprpddr   Цитата(Enkei @ 13.11.2011, 19:41) Какого ...   13.11.2011, 17:48
- - Enkei   Так, Мишань, вот скажи: прибором при проверке прос...   13.11.2011, 18:58
|- - Sprpddr   Цитата(Enkei @ 13.11.2011, 20:58) Так, Ми...   13.11.2011, 19:07
- - Enkei   Где написано? Чем меряют зеркальность? Кто запреща...   13.11.2011, 19:17
|- - Ролакс   Цитата(Enkei @ 13.11.2011, 18:17) З.Ы. Во...   13.11.2011, 20:00
|- - Sprpddr   Цитата(Enkei @ 13.11.2011, 21:17) Где нап...   14.11.2011, 6:45
|- - Ролакс   Цитата(Sprpddr @ 14.11.2011, 5:45) поднял...   14.11.2011, 10:40
||- - Sprpddr   Цитата(Ролакс @ 14.11.2011, 12:40) Цитата...   14.11.2011, 11:16
|- - Enkei   Цитата(Sprpddr @ 14.11.2011, 7:45) Что мо...   14.11.2011, 11:04
- - Enkei   Анархию! =)) Ну че, скоро на переварку... Во...   13.11.2011, 22:30
|- - Mitka   Цитата(Enkei @ 13.11.2011, 22:30) ... одн...   13.11.2011, 22:38
|- - Andrey-012   Цитата(Enkei @ 13.11.2011, 22:30) ...натк...   13.11.2011, 22:43
- - Enkei   Весной буду вваривать брусья в двери - озадачусь д...   14.11.2011, 15:01
- - Enkei   Разгон до сотни 18.2 секунды. Замерил сегодня. Кру...   14.11.2011, 22:30
- - Господин поручик   Ога...есть промежуточный результат. Никита, субъек...   14.11.2011, 22:39
- - vad_ik   Что-то очень долго разгоняется) У меня 15 вышло на...   14.11.2011, 23:00
- - Enkei   А субъективно лучше чем карб. Ну, ниче. Будет луч...   15.11.2011, 9:15
- - OPTIMUS PRIME   А в стоке на карбе сколько должно быть? Нужно было...   15.11.2011, 9:23
- - Enkei   В стоке на карбе было что-то около 16 сек в литера...   15.11.2011, 9:29
- - Limos   мда...18-медленно чёто...   15.11.2011, 9:37
- - Enkei   Объясняется просто. 1) Впуск стокового инжа душит ...   15.11.2011, 17:58
- - IGORYAN   Из-за новых гидриков брать новую голову?   15.11.2011, 21:08
|- - OlegVAZ 06   Цитата(IGORYAN @ 15.11.2011, 22:08) Из-за...   15.11.2011, 22:00
- - Enkei   Я же описал даже почему так. В новой башке другие ...   15.11.2011, 23:12
- - IGORYAN   Наблюдал я у нас в магазе новые гидры,думал себе п...   16.11.2011, 13:14
|- - Warrior   Цитата(IGORYAN @ 16.11.2011, 17:14) Наблю...   16.11.2011, 15:43
- - Enkei   Ну может и так, я подробно не курил еще. но какие ...   16.11.2011, 15:46
|- - Warrior   Цитата(Enkei @ 16.11.2011, 19:46) Ну може...   16.11.2011, 16:09
- - IGORYAN   Enkei,у тебя прогревочные оборотыкакие(т.е. на хол...   16.11.2011, 17:19
|- - dream-03   Цитата(IGORYAN @ 16.11.2011, 18:19) Enkei...   17.11.2011, 9:18
|- - IGORYAN   Цитата(dream-03 @ 17.11.2011, 10:18)...   17.11.2011, 11:02
- - Tolik2402   меньше не больше, зато масляного голодания не буде...   16.11.2011, 22:42
- - Enkei   Не знаю уж как они чувствуют, но догадываюсь как с...   16.11.2011, 23:20
|- - IGORYAN   Цитата(Enkei @ 17.11.2011, 0:20) Обороты ...   17.11.2011, 0:04
- - Mitka   И не жалко резину шипованную по асфальту убивать?   16.11.2011, 23:59
- - Enkei   Да ниче ей не станется. Не хрустальная. Если она б...   17.11.2011, 0:02
|- - Mitka   Цитата(Enkei @ 17.11.2011, 0:02) ... хоть...   17.11.2011, 0:05
|- - IGORYAN   Цитата(Mitka @ 17.11.2011, 1:05) Цитата(E...   17.11.2011, 0:08
- - Enkei   Ну и че, всесезонку кривую обратно одевать, чтоль?...   17.11.2011, 0:12
|- - Mitka   Цитата(Enkei @ 17.11.2011, 0:12) ... И ес...   17.11.2011, 0:14
- - Sprpddr   Какие лампочки поставил?   17.11.2011, 6:12
|- - Enkei   Цитата(Sprpddr @ 17.11.2011, 7:12) Какие ...   17.11.2011, 11:32
- - Slay   Я свои первые шиповочки берег, шипы считал, холил ...   17.11.2011, 6:25
- - Enkei   http://www.drive2.ru/cars/lada/2107/2107/f...63345...   18.11.2011, 13:54
- - Enkei   Пожалуй, вот что я хочу...   18.11.2011, 14:56
- - dream-03   Пожалуй самый интересный вариант из всех раннее зд...   18.11.2011, 15:13
- - Enkei   Никто не в курсе, есть ли в России магазин что-то ...   18.11.2011, 15:14
- - Enkei   http://www.youtube.com/watch?v=swTjilRqlN0   18.11.2011, 21:36
|- - IGORYAN   Цитата(Enkei @ 18.11.2011, 22:36) http://...   18.11.2011, 22:15
- - Enkei   Да на видеве в принципе не эффектно. Эффектно - эт...   18.11.2011, 22:30
|- - Timon07-j   Цитата(Enkei @ 18.11.2011, 23:30) Перегру...   18.11.2011, 22:43
- - OlegVAZ 06   Надо было оператора на улицу выгнать))   18.11.2011, 22:31
- - Enkei   А ты на хрень, висящую на зеркале посмотри. Есть п...   18.11.2011, 23:10
- - Enkei   Немного флуда, по технике сейчас продвижек нет. Ве...   22.11.2011, 22:51
|- - Mitka   Цитата(Enkei @ 22.11.2011, 22:51) ...Туне...   22.11.2011, 23:15
|- - Господин поручик   Цитата(Mitka @ 23.11.2011, 0:15) Цитата(E...   22.11.2011, 23:18
- - Enkei   Митька, работа подвернулась отменная, по знакомств...   22.11.2011, 23:23
|- - Mitka   Цитата(Enkei @ 22.11.2011, 23:23) Митька,...   22.11.2011, 23:26
- - Господин поручик   ЦитатаПрошу отметить что до сих пор то что я намеч...   22.11.2011, 23:26
- - Enkei   В общем, у зачетного аппарата четыре требования. 1...   22.11.2011, 23:54
- - Limos   ЦитатаБудем пытаться улучшить аэродинамику ведра. ...   24.11.2011, 14:43
- - Enkei   Да наверно не придется. Зад я открытым оставлю, а ...   24.11.2011, 22:35
- - Ролакс   Авторабота?   25.11.2011, 0:07
- - Enkei   Нет. Разъездная, но не развоз. Сейчас осваиваемся....   25.11.2011, 10:41
- - mmm1976   Смотря сколько просить будете и как обслуживать......   25.11.2011, 11:22
- - Enkei   А сейчас у меня нет денег заниматься машиной. Пред...   25.11.2011, 13:06
- - Enkei   Есть и еще одна проблема - нашем Зажопинске вообще...   25.11.2011, 14:36
- - Timon07-j   неужели настройщиков совсем нет? в моем захолуйсть...   25.11.2011, 16:23
- - Enkei   А что, я подразумевал обратное? Мне подкинули пар...   25.11.2011, 19:13
- - Timon07-j   ага. а так называемые "гоночные" клубы и...   25.11.2011, 20:23
- - Enkei   У упомянутого Владимира из Перевоза его собственно...   25.11.2011, 21:35
- - Enkei   В общем то, конфиг нарисовывается хорошо. Только д...   26.11.2011, 1:55
- - Enkei   Есть вот такой банальный варик: http://www.kartuni...   27.11.2011, 18:31
- - Господин поручик   ииииыыхх...опять пошли непонятные термины-колено/в...   27.11.2011, 18:49
- - Роман Кировоград   Перерастет...главное чтоб мужики не снились.)))   27.11.2011, 19:02
- - Enkei   Цитата(Господин поручик @ 27.11.2011, 19...   27.11.2011, 21:46
|- - Mitka   Цитата(Роман Кировоград @ 27.11.2011, 19...   27.11.2011, 22:05
- - Enkei   Вот мля, флудеры =) Лучше б низ планирующийся кто ...   27.11.2011, 22:32
- - Господин поручик   Я -пас...)   27.11.2011, 22:35
|- - Mitka   Цитата(Господин поручик @ 27.11.2011, 22...   27.11.2011, 22:37
- - IGORYAN   А какой же ресурс будет у твоего будущего движител...   28.11.2011, 0:00
82 страниц V  « < 68 69 70 71 72 > »
Тема закрытаНачать новую тему
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.10.2025, 10:45
