11.11.2011, 17:40
#321
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 93 Регистрация: 21.9.2010 Пользователь №: 38544 Машина:VAZ Цвет:white Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
11.11.2011, 17:59
#322
Тому аморту, в сжатом состоянии, не долго жить останется, или его креплениям.
11.11.2011, 18:24
#323
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 3.11.2011 Пользователь №: 59309 Машина:21074 Цвет:бордовый металлик Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
перед:
пружины родные 2107 аммортизаторы 2123 нива-шевроле (до этого 2121 тож кстати не плохо) Зад: пружины и амморты 2121 (пружины обрезал на 1,5 витка) В планах после зимы перед на виток обрезать доволен. |
11.11.2011, 22:22
#324
11.11.2011, 22:27
#325
Пружины выпадают?
11.11.2011, 22:31
#326
11.11.2011, 22:34
#327
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 11.11.2011 Пользователь №: 59695 Машина:dfp 2106 Цвет:фиолетовый Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
ни как ты его не подвяжешь
11.11.2011, 22:34
#328
11.11.2011, 22:36
#329
нужно очень высоко поднимать кузов, вот и думаю как бы подвязать мост. Какие есть предложения? Не выше чем на моей(у меня НЕ занижена).Домкрат родной. Я вроде не сильно интересовался как "оно" у тебя, а лишь хотел узнать как можно подвязать мост. |
11.11.2011, 22:39
#330
11.11.2011, 22:40
#331
ни как ты его не подвяжешь Собственно вот - "Для начала надо снять амортизатор, на верхнее крепление повесить старый ремень генератора и прижать его амортизатором. При затягивании гайки ремень следует поднимать вверх, чтобы его не зажало между амортизатором и шайбой. Потом смотрим как удобней протянуть ремень вниз и чтобы он был не натянут. И в завершении крепим ремень к мосту. Потом следует поддомкратить машину и проверить не выскакивают ли пружины, если ремень оказался длинным и пружины все равно выпадают его можно скрутить (как провод на скрутке), потом затягиваем гайки и делаем тоже самое со второй стороны." |
29.11.2011, 16:23
#332
ни как ты его не подвяжешь Собственно вот - "Для начала надо снять амортизатор, на верхнее крепление повесить старый ремень генератора и прижать его амортизатором. При затягивании гайки ремень следует поднимать вверх, чтобы его не зажало между амортизатором и шайбой. Потом смотрим как удобней протянуть ремень вниз и чтобы он был не натянут. И в завершении крепим ремень к мосту. Потом следует поддомкратить машину и проверить не выскакивают ли пружины, если ремень оказался длинным и пружины все равно выпадают его можно скрутить (как провод на скрутке), потом затягиваем гайки и делаем тоже самое со второй стороны." вотэт нифига себе, |
29.11.2011, 18:22
#333
ни как ты его не подвяжешь Собственно вот - "Для начала надо снять амортизатор, на верхнее крепление повесить старый ремень генератора и прижать его амортизатором. При затягивании гайки ремень следует поднимать вверх, чтобы его не зажало между амортизатором и шайбой. Потом смотрим как удобней протянуть ремень вниз и чтобы он был не натянут. И в завершении крепим ремень к мосту. Потом следует поддомкратить машину и проверить не выскакивают ли пружины, если ремень оказался длинным и пружины все равно выпадают его можно скрутить (как провод на скрутке), потом затягиваем гайки и делаем тоже самое со второй стороны." вотэт нифига себе, -4 сзади. Пружины не вылетают. Домкратить не удобно. |
29.11.2011, 18:31
#334
5.12.2011, 20:15
#335
Это точно)))) Рекорд по обрезанию?
6.12.2011, 23:28
#336
Ужс..надож так ненавидеть машины
6.12.2011, 23:38
#337
всегда удивляло как людям такое может нравится? и как оно интересно по нашим дорогам, какие ощущения?
6.12.2011, 23:41
#338
6.12.2011, 23:45
#339
10.12.2011, 15:54
#340
интересует вопросец, (если стоковые пружины резать) я перед на 1 виток резать хочу, зад на сколько резать?1,5 или 2 витка?
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 21:17 |
