27.10.2011, 23:27
#2001
27.10.2011, 23:31
#2002
27.10.2011, 23:35
#2003
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1655 Регистрация: 31.5.2008 Из: Казахстан Пользователь №: 3586 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Красный "Реклама" Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 7 раз |
Я хотел, но мне не с кем крышу заливать. Потом уже думал пеной шов заделать хотя бы на один год, но не успел.
28.10.2011, 6:38
#2004
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 2124 Регистрация: 9.11.2010 Из: г.Мичуринск Пользователь №: 41468 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Тёмно-коричневый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 2 раза |
Гараж- больная тема. строю второй гараж уже не первый год.
28.10.2011, 8:14
#2005
Пеной и сейчас не поздно,только она держит не очень(если ее не покрасить)
и брать надо зимнюю(если тем-ра ниже ноля) |
4.11.2011, 18:55
#2006
Эта сволочь надо мной издевается! Проверял фары недавно: ближний норм, дальний - только одна сторона горит. Ну как обычно масса пропала. Сегодня в гараж поехал, снял решетку с очками, включаю дальний- работает! Зря в гараж по дождю ездил(
11.11.2011, 14:15
#2007
Ненавижу того, кто решил сделать тросик привода спидометра таким коротким! На днях купил новый датчик аварийного давления масла, так как думал, что он накрылся. Начал проверять - провод прозванивается, но лампочка не горит, даже если провод кинуть на массу. Достал лампочку - целая. Несколько раз собирал и разбирал все, пока не додумался лампочку все же другую вставить и все сразу заработало. И все бы ничего, но сколько времени я угробил, чтобы приборку собрать! Вот думаю, может от чего-нибудь другого можно тросик взять подлиннее? По весне планирую менять торпеду, проводку и если бабло будет, то может и шумку какую-нибудь кину.
11.11.2011, 16:08
#2008
Тоже ругался,но дело не столько в этом..раз поставь норм,и забудеш.
11.11.2011, 16:10
#2009
Что значит "норм"? Там и так все правильно установлено, а разбирать периодически все равно надо.
11.11.2011, 16:19
#2010
11.11.2011, 16:31
#2011
Ну так мне повезло меньше. То аварийку сделать надо, потом подогрев стекла, теперь лампочку аварийного давления масла. Если все есть и все работает, то смысла лазить нет конечно.
11.11.2011, 16:34
#2012
Ну так мне повезло меньше. То аварийку сделать надо, потом подогрев стекла, теперь лампочку аварийного давления масла. Если все есть и все работает, то смысла лазить нет конечно. Саня,я не издеваюсь..раз удели внимание всему..если видиш,что у тебя сейчас чего то нету-не лезь туда..собереш все необходимое-тогда уже по полной делай,не жалея времени. |
11.11.2011, 16:36
#2013
Ну не получается оно так) В этом году стекло с подогревом поставил - разбирал приборку. По весне проводку менять - опять разбирать.
11.11.2011, 16:38
#2014
11.11.2011, 16:41
#2015
После покраски у меня в карманах было еще долго пусто) Кстати, сегодня на капоте обнаружил еще один скол. Вернее не скол, а просто старая синяя краска видна, кусочек новой покраски отвалился. В общем капот лупится и пузырится из-за ржавчины, наверно весной буду искать донора капота((
11.11.2011, 16:43
#2016
Да уж,это вечная проблема((
а капот если так,лучше действительно свежий кинуть и задуть,краска осталась? твой видать не шкурили/не обезжирили |
11.11.2011, 16:46
#2017
У меня там все веселей. Не помню уже рассказывал или нет, но там пульверизатор был косячный. Взят в аренду и плевался водой. Вот видимо вода где-то под краску попала и стала причиной кучи сколов, а капот (который уже гнил, но не сильно) начал активно пузыриться.
11.11.2011, 17:05
#2018
Понятно.дешевле другой найти
11.11.2011, 17:06
#2019
Ну да. Думаю на разборе они недорогие. Самое сложное не гнилой и не мятый найти.
19.11.2011, 12:42
#2020
Посоветуйте карбюратор плиз. Не солекс, без экономайзеров и прочей фигни, максимально приближенный к Озону.
2107-1107010-07 похож на мой |
Текстовая версия | Сейчас: 19.3.2026, 21:24 |
