24.8.2009, 0:13
#2001
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1655 Регистрация: 31.5.2008 Из: Казахстан Пользователь №: 3586 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Красный "Реклама" Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 7 раз |
Вообщем приобрел машину весной 2008. Весьма спонтанно. Просто сказал друзьям, что хочу машину, тут же сели смотреть объявления и звонить. На следующий день пошли смотреть голубую шестерку, а еще через день оформили документы)) Состояние машины на момент покупки просто ужасное :) Единственное, что норм пахало - двигатель. Машина 1976 года, движка 1,6. В карбюраторе стоят нестандартные жихлеры (с большими отверстиями) и движка просто рвет. От перекрестка до перекрестка уделываю третьего гольфа 1,8 :) Да и на дороге газ в пол и полетели)) Правда жрет тоже без меры - 10-13 по городу смотря как ездить. С момента покупки три аварии: первая на парковке зажали между двух машин и когда я пытался выехать, машина откатилась назад (кочка была) и задела бампером другую шестерку. Впереди была мазда и газовать я побоялся, так как машина дикая. Вторая - не поделил дорогу с грузовиком. В итоге грузовик по касательной задел меня колесом - разбита форточка, помяты двери и крыло, разбита решетка. Третья - при повороте налево заклинило руль и я не смог выровнять машину. Зацепил ауди на встречке. В итоге штраф, ремонт по страховке, машина 11 месяцев простояла в гараже.
Ремонт: С момента покупки было много работ по кузову: поменя заднюю правую дверь на копеечную, поменял крылья (передние) и передний фартук, заварил торпеду и брызговики, поменял пороги (+усилители и новые поддомкратники), спереди поменял пол (точнее будет сказать поставил новый, так как подомной была труха вместо металла и монтажная пена, кресло фактически на одном болте держалось). Новое крыло (переднее правое) пережило две аварии) По салону ничего не делалось. По механике - в 2008 году поменял подшипники задних полуосей, немного подрегулировал клапана на двиге, поменял тормоза (из-за скрипа, от которого избавится не удалось), поменял нижний левый рычаг и там же салентблоки, заварил поддон двига (он был просто заклеен и на кочке заплатку оторавало), отрегулировал оптику (вообще в землю светило, 15 метров - предел) поменял рулевой вал, заменил бензонасос (Пекар), поставил новый глушитель. В этом году перебрал рулевую колонку и поменял червя (причина последней аварии), поменял замок зажигания сегодня. Осталось поменять все амортизаторы, поставить салентблоки на правый рычаг, поменять бензонасос (бензин не держит), проверить рулевое (тяги и прочее, а то как-то не ахти у них вид да и боязно), обновить салон, отремонтировать жопу (сгнила вся), полностью покрасить (пока балончиком только новые детали покрасил), поменять решетку (кузов заточен под хромированую и пластиковая не прокатит, а с хромом туго) разобраться с развалом/схождением, сделать аварийку (нужно провод нарастить), починить тормоза (подтекают), и еще кардан масло разбрызгивает и стучать на кочках стал. Вообщем это добро обошлось мне в 500 баксов + еще столько же на ремонт кузова и то пока не полностью. Изменения: поставил центральный замок на все двери. UPD: снял так как сначала мощности на все двери не хватало, а потом и вовсе на задних дверях провода перебило :) В остальном пока привожу в порядок. В планах: полное восстановление кузова (потихоньку продвигаюсь) покраска восстановление салона эл.замок на багажник, бензобак замены гены на более мощный стеклоподъмники магнитола БСЗ замена карба, на Солекс установка заднего стекла с подогревом амперметр на место часов UPD: в планах полное восстановление до оригинального, заводского состояния Фото до ремонта
Кол-во скачиваний: 1440UPD: Ремонт за три года
Также из наиболее крупного ремонта могу вспомнить: Ремонт КПП (не мало нервов потратил и времени) Ремонт переднего левого лонжерона - дважды (первый раз лопнул, второй раз вырвало болты крепления нижней балки) Ремонт рулевого (ремонт редуктора обошелся примерно 80 баксов + замена почти всех рулевых тяг + замена рулевого вала) Сообщение отредактировал vampir_ - 26.8.2011, 23:25 |
vampir_ Та, что сводит с ума... 24.8.2009, 0:13
vampir_ Я хотел, но мне не с кем крышу заливать. Потом уже... 27.10.2011, 23:35
Snake101 Гараж- больная тема. строю второй гараж уже не пер... 28.10.2011, 6:38
Ролакс Пеной и сейчас не поздно,только она держит не очен... 28.10.2011, 8:14
vampir_ Эта сволочь надо мной издевается! Проверял фар... 4.11.2011, 18:55
vampir_ Ненавижу того, кто решил сделать тросик привода сп... 11.11.2011, 14:15
Ролакс Тоже ругался,но дело не столько в этом..раз постав... 11.11.2011, 16:08
vampir_ Что значит "норм"? Там и так все правиль... 11.11.2011, 16:10
Ролакс Цитата(vampir_ @ 11.11.2011, 15:10) Что з... 11.11.2011, 16:19
vampir_ Ну так мне повезло меньше. То аварийку сделать над... 11.11.2011, 16:31
Ролакс Цитата(vampir_ @ 11.11.2011, 15:31) Ну та... 11.11.2011, 16:34
vampir_ Ну не получается оно так) В этом году стекло с под... 11.11.2011, 16:36
Ролакс Цитата(vampir_ @ 11.11.2011, 15:36) По ве... 11.11.2011, 16:38
vampir_ После покраски у меня в карманах было еще долго пу... 11.11.2011, 16:41
Ролакс Да уж,это вечная проблема((
а капот если так,лучш... 11.11.2011, 16:43
vampir_ У меня там все веселей. Не помню уже рассказывал и... 11.11.2011, 16:46
Ролакс Понятно.дешевле другой найти 11.11.2011, 17:05
vampir_ Ну да. Думаю на разборе они недорогие. Самое сложн... 11.11.2011, 17:06
vampir_ Посоветуйте карбюратор плиз. Не солекс, без эконом... 19.11.2011, 12:42
OPTIMUS PRIME Катаюсь на новом АТ,аналог озона.Поначалу выделыва... 19.11.2011, 12:43
vampir_ И как бегает? Шустро? Мне расход не особо важен, х... 19.11.2011, 12:47
OPTIMUS PRIME После настойки отлично,Расход нормальный примерно ... 19.11.2011, 12:49
vampir_ Ну круто) Главное чтобы была доставка в KZ.
Цитат... 19.11.2011, 12:53
OPTIMUS PRIME Когда брал етот был 500грн,озон750грн,..солекс 900... 19.11.2011, 12:55
vampir_ 2к рублей норм цена. У нас самые дерьмовые китайск... 19.11.2011, 12:57
vampir_ Из магазина карбюраторов так и не ответили :(
Вчер... 28.11.2011, 17:11
pasha0860 Цитата(vampir_ @ 28.11.2011, 18:11) Из ма... 28.11.2011, 17:49
OPTIMUS PRIME Недостаточная ефективность печки,наверняка виноват... 28.11.2011, 17:13
vampir_ Ну он вроде как в порядке, а вот дует фигово, да. ... 28.11.2011, 17:16
OPTIMUS PRIME А заслонка воздухопритока нормально открывается? 28.11.2011, 17:18
vampir_ Хз) Мне кажется она не полностью открывается (рыча... 28.11.2011, 17:19
Роман Кировоград Рычаг у меня тоже на четверть, заслонка открыта, п... 28.11.2011, 17:34
vampir_ При прогреве я снег чищу) Но вот вчера она у меня ... 28.11.2011, 17:42
Роман Кировоград Цитата(vampir_ @ 28.11.2011, 18:42) я за ... 28.11.2011, 17:57
vampir_ pasha0860 ты про какой магазин? Сколько за доставк... 28.11.2011, 17:53
pasha0860 Цитата(vampir_ @ 28.11.2011, 18:53) pasha... 28.11.2011, 18:00
OPTIMUS PRIME Вентилятор должен создавать давление воздужа и сл... 28.11.2011, 18:00
Господин поручик Не надо дышать в холодной машине. Открывай окна, з... 28.11.2011, 19:58
vampir_ Ну мне все равно интересны причины такого обледене... 28.11.2011, 20:00
Господин поручик Цитата(vampir_ @ 28.11.2011, 21:00) Ну мн... 28.11.2011, 20:05
Ролакс я на стоянке всегда на 5 мм приоткрываю. 28.11.2011, 20:01
vampir_ А давайте вместе подумаем как избавиться от этого ... 28.11.2011, 20:05
Господин поручик Попробуй антизапотевателем стекло обработать. По и... 28.11.2011, 20:09
vampir_ Я такого на рынках не встречал 28.11.2011, 20:09
Господин поручик В автохимии спрашивай. Антифог .Пузырек 0,1 0,2 л 28.11.2011, 20:12
Роман Петрович Блин а у меня наоборот только заднее потеет , но э... 28.11.2011, 20:12
OPTIMUS PRIME натри солью как делали нашы деды 28.11.2011, 20:16
Господин поручик Цитата(OPTIMUS PRIME @ 28.11.2011, 21:16)... 28.11.2011, 20:16
Роман Кировоград Антитуман спрашивай. 28.11.2011, 20:16
Роман Петрович У меня сосед этим антизапотином все стёкла на каде... 28.11.2011, 20:19
OPTIMUS PRIME Берем насыпаем в тряпку соль и неножко мочим в вод... 28.11.2011, 20:21
леха18 У меня когда перед с форточками был - ни чего не п... 28.11.2011, 20:22
vampir_ Роман Петрович у меня оно тоже замерзало как и лоб... 28.11.2011, 20:24
Роман Кировоград На перед обогрев надо клеить.) 28.11.2011, 20:35
леха18 Цитата(Роман Кировоград @ 28.11.2011, 21... 28.11.2011, 20:46
Ванадий Народ, какие антизапотеватели, какая соль?! В ... 29.11.2011, 11:13
Господин поручик Цитатакакие антизапотеватели, какая соль?! В ж... 29.11.2011, 11:53
vampir_ А не поставить ли мне машину в гараж до весны?... 7.12.2011, 18:04
vampir_ Залил сегодня герметик для радиатора от Abro, кото... 9.12.2011, 20:38
Ролакс А зачем лил то,у тебя не новый разве?
забить может... 9.12.2011, 20:58
vampir_ Не новый. Весной или менять или паять. Но учитывая... 9.12.2011, 20:59
dikobrazzoff Я думаю зряяя... Но если выхода нет - очень интен... 9.12.2011, 21:01
vampir_ Печка открыта была. 9.12.2011, 21:02
dikobrazzoff Ну значить норм должно быть. 9.12.2011, 21:11
Роман Кировоград Печку при засыпке абро закрывать надо, в инструкци... 9.12.2011, 21:15
vampir_ У меня не написано было. Там было написано: подожд... 9.12.2011, 21:17
Роман Кировоград Может радиатор печки забить, потом холодно будет в... 9.12.2011, 21:25
vampir_ Понимаю. Без тосола тоже особо не погреешься))) Бу... 9.12.2011, 21:26
Ролакс я если сам езжу,печку не включаю,мне жарко за руле... 9.12.2011, 21:27
vampir_ Я тоже прогрею и выключаю. Там даже без вентилятор... 9.12.2011, 21:28
Роман Кировоград Печку, или ее моторчик, уточняй. 9.12.2011, 21:28
Ролакс Цитата(Роман Кировоград @ 9.12.2011, 20:2... 9.12.2011, 21:32
vampir_ Моторчик. Саму печку закрываю только когда уже в м... 9.12.2011, 21:32
Роман Кировоград А, так вот, для того чтоб мотор быстрее прогревалс... 9.12.2011, 21:37
vampir_ Сделал себе скромный подарок на НГ - купил чехол н... 20.12.2011, 21:22
Господин поручик Воняет это не есть гут. Интересно-как он на мороз... 20.12.2011, 21:25
vampir_ На морозе норм (покупал на открытом рынке, пощупал... 20.12.2011, 21:27
Господин поручик У нас продают и мохнатые чехлы ) 20.12.2011, 21:29
vampir_ Ну мохнатые я тоже видел) Я вот переживаю наскольк... 20.12.2011, 21:30
Господин поручик Подари себе лучше кожаные перчатки-и к рулю не при... 20.12.2011, 21:32
artem4eg вот такой нада 21.12.2011, 0:00
vampir_ Как-то все очень грустно... В Казахстане теперь те... 27.1.2012, 20:12
vampir_ А кто-нибудь так называемое "Автотепло" ... 30.1.2012, 19:53
Роман Кировоград Фото есть, шо это за одеяло? 30.1.2012, 19:59
vampir_ http://www.youtube.com/watch?feature=playe...p;v=v... 30.1.2012, 20:01
Роман Кировоград Нужная вещь.... 30.1.2012, 20:13
леха18 Наверно кошма противопожарная подешевле будет , ос... 30.1.2012, 20:51
vampir_ RE: Та, что сводит с ума... 3.2.2012, 15:20
NeonKIR взлом ? пидорги 3.2.2012, 15:27
IGORYAN Подробности?!....Че за вандалы? 3.2.2012, 15:29
vampir_ Угу. Еще копейку во дворе обнесли. Выбили стекло, ... 3.2.2012, 15:29
Ролакс Писец..нахрена было вобще этот доисторический мафо... 3.2.2012, 15:30
vampir_ Там судя по отпечатку руки вообще дети были.
Ролак... 3.2.2012, 15:32
payalnikk Ты шо так гнать, уроды <censored>... 3.2.2012, 15:37
artem4eg таким <censored> ноги ломать, а родителям ип... 3.2.2012, 16:09
Kedr Во варвары то, а...
К стенке таких ставить и стрел... 5.2.2012, 15:06
NeonKIR акум на цепь чтоб не уволокли =) 5.2.2012, 19:14
vampir_ Купил два диска под хром-колпаки. Нашел где у нас ... 28.2.2012, 18:22
Роман Кировоград А че у тебя породков не было? 28.2.2012, 18:41![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 10.12.2025, 23:28 |
