2 страниц V   1 2 >
> Спасайте,уже незнаю что делать., Чрезмерный расход бензина.
жека
сообщение 30.1.2008, 20:26
Пользователь №: 31
Цвет:Тёмно-бежевый
Автомобиль ваз 21061,когда брал-был очень большой расход бензина,он просто улетал в трубу,по моим подсчётам больше 30литров...
Но был сильный перелив,машина плохо тянула,зажигание тоже проблемное,свечи закидывало чёрным нагаром очень быстро,через некоторое время они начинали по очереди "вылетать" на холодную,сначало двигатель троил,потом двоил...
В итоге отрегулировал зазор в контактах,отрегулировал зажигание и карбюратор-расход уменьшился ощутимо,машина стала очень неплохо тянуть,заглохнуть на ней при троганье с места или большой горочки практически невозможно.
На свечах равномерный всетло-коричневый нагар,цвета кофе с молоком.
Но сегодня ездили по городу,даже попали ненадолго в пробку,в баке было 8литров,по приезду осталось где-то 3-стрелка на датчике отклоняется на 1мм от "0"..
проехали 21километр по суточному пробегу...
свечи с такимже нагаром...
ЧТО это может быть-куда смотреть?из-за чего можетбыть ТАКОЙ расход при таком нагаре на свечах.
Я могу грешить разве что на зазор на клапанах (но грохота в них нет) или на уровень в поплавковой камере,но онабы переливала наверное!?
и ещё сход-развал конечно,но из-за него такой расход нереален...
Что подскажите?
прав
сообщение 30.1.2008, 21:06
Пользователь №: 261
Машина:ВАЗ-21060
Год Выпуска: 2003
Залей завтра10 литров , а потом проверь сколько проедешь. А так было 8 стало 3 на датчике 1мм так брат не в счет smile.gif
zid2106
сообщение 30.1.2008, 21:42
Пользователь №: 1947
Цвет:синяя полночь
Здесь причин много: может засорены воздушные жиклеры в карбе, засорен воздушный фильтр, уровень топлива в поплавковой камере не правильный, может где то разгерметизация в топливопроводах, разгерметизация бензонасоса.
СОЛИДОЛ
сообщение 30.1.2008, 23:36
Из: г.Ижевск
Пользователь №: 1976
Машина:Ваз-21060
Цвет:дипломат
dirol.gif Компрессию мерял?
жека
сообщение 30.1.2008, 23:48
Пользователь №: 31
Цвет:Тёмно-бежевый
Компрессия
1-7;2-9.5;3-10;4-10
клапана не причём.
Шахид Магамедов
сообщение 31.1.2008, 0:11
Сообщение #6
Из: Город Герой Ленинград
Пользователь №: 980
Машина:nissan patrol
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Спасибо сказали: 23 раза
Цитата(жека @ 30.1.2008, 21:53) *
Компрессия
1-7;2-9.5;3-10;4-10
клапана не причём.
4 - гуд
3 - гуд
2 - сойдет
1 - ну это вооще пинцет! Что могет быть:
а) залегли кольца
б) сломались кольца или сошлись замками
в) износ цилиндра
г) прогорели клапана или седла (возможно поршень - сломались перегородки колец)
д) кривой клапан или сильно разбита направляющая
Масло пробовал лить в цилиндр перед замером?
Проверь сколько авто проедет на 1 литре бенза ( бенз в бутылку, в бутылку шланг от бензонасоса и поехал) должно хватить на 7-12 км
Сообщение отредактировал Шахид Магамедов - 31.1.2008, 0:12
СОЛИДОЛ
сообщение 31.1.2008, 11:18
Сообщение #7
Из: г.Ижевск
Машина:Ваз-21060
Цвет:дипломат
Компрессия
1-7;2-9.5;3-10;4-10
клапана не причём.
Скорее всего нужно будет делать капремонт твоему движку! При компрессии равной 9,уже надо,а у тебя тем более 1цилиндр=7. Если я не ошибаюсь разница между цилиндрами должна быть не более 0,5,а у тебя такой разброс...
SaFF-06
сообщение 31.1.2008, 14:00
Сообщение #8
Из: ПИТЕР
Пользователь №: 1389
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1978
СОЛИДОЛ, С каково это перепугу нада двигло капиталить при компресии 9???? Ничего не надо максимум раскоксовку налить в горшок первый и ниипаться! А расход может большим быть от чего угодно ! Начнем с того что зимой он и так на 3-5 литров больше чем летом! Далее по пробкам он еще увеличивается! У меня например при постоянной езде по центру и его окраинам в часы пик иногдаи 15 и 17 литров на сотню получается! При том что в нетаком напряжонном цикле летом можно и в 9 литров на сотню уложиться! а Вообще еще очень на расход влияет закисщшие тормаза ! одни они могуть дать более чем 30% прирост расхода топлива
жека
сообщение 31.1.2008, 15:13
Сообщение #9
Пользователь №: 31
Цвет:Тёмно-бежевый
Раскоксовку уже залил,проверим что получиться.
на первом котле доливали масло-компрессия становилась 10,поэтому клапана не в счёт.
на одном литре она даже 7 км не проедет
FoxXx
сообщение 31.1.2008, 15:48
Сообщение #10
Из: респ.Коми г.Ухта
Пользователь №: 1938
Машина:21065
Цвет:сливочный (белый)
Год Выпуска: 1999
а подскажите какой порядок действий раскаксовки ?
жека
сообщение 31.1.2008, 19:19
Сообщение #11
Пользователь №: 31
Цвет:Тёмно-бежевый
Какраз сегодня эту операцию закончил...
машина ставится на ровное место (важно) и в нужные цилиндры (я влил во все) заливается определённое кол-во этой жидкости (зависит от её консистенции,если бутыль большая-значит лить 80 гр.)и оставить на некоторое время (я ставил на целую ночь,причём свечи закрутил,ибо смесь испаряется неплохо) потом нужно обязательно без свечей покрутить стартёром пару раз,чтобы излишки вылетели и чтобы облегчить пуск (после этой дряни движок заводится плохо) и я на час оставил её без свечей,после этого со второго раз завёл.
уже ощущается,что двигатель работает более ровно,по началу был сильный выхлоп,но секунд 10 и всё в норме.
Касательно темы-сегодня прогрел её и продолжил движение (бензин подготовил в канстре) проехали ещё 30 км-теперь на суточном пробеге 50км,по датчику стрелка ещё отклоняется т.е. литра 2 есть.расход не такой уж большой,у страха глаза велики..
СОЛИДОЛ
сообщение 31.1.2008, 22:34
Сообщение #12
Из: г.Ижевск
Машина:Ваз-21060
Цвет:дипломат
Читай внимательно:Скорее всего-написано!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
SaFF-06
сообщение 1.2.2008, 1:50
Сообщение #13
Из: ПИТЕР
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1978
СОЛИДОЛ, Сори сори)))
жека
сообщение 1.2.2008, 23:54
Сообщение #14
Пользователь №: 31
Цвет:Тёмно-бежевый
Компрессия 10 во всех 4х теперь!двигатель стал просто зверским,а я не верил присадкам.
Причиной расхода был повышенный уровень в поплавковой камере.
сообщение 2.2.2008, 0:06
Сообщение #15
Интересно, а эту мазуту можно залить так, для профилактики... Х.З. какая там компрессия... Ничего там не проест лишнего? grin.gif
Шахид Магамедов
сообщение 2.2.2008, 0:09
Сообщение #16
Пользователь №: 980
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Конечно можно!!! Даже рекомендуется это делать после длительной стоянки или после зимней эксплуатации (двиг не раскручивается больше 3500 и все ГЭ остается и не вылетает в глушак)
сообщение 2.2.2008, 0:39
Сообщение #17
А-аааа.... Тогда это не ко мне... Хотел бы я длительно постоять, но некогда grin.gif
VIC_Ufa
сообщение 5.2.2008, 22:53
Сообщение #18
Пользователь №: 2263
Машина:2141 Святогор
Год Выпуска: 1999
а можно поподробнее- что за раскоксовка такая? автохимией особо не интересуюсь, поэтому не в теме...
у меня в Святогоре двигло 2106, раньше тянул хорошо, динамика чуствовалась, а сейчас уже не то- тянет хуже, разгоняется вяло, даже если тапку в пол
компрессию замерял- точно не помню по цилиндрам- но в пределах 8,5-9,7
зажигание выставлено правильно, свечи крышка провода все новое и работает
еще грешу на изношенные звезды привода распредвала- когда коленвал выставляешь на метку то метка на распреде не доходит мм 7 наверное- тут уж нужен основательный ремонт
а насчет компрессии- мож тоже получится восстановить ее раскоксовыванием?
Эльнур
сообщение 5.2.2008, 23:48
Сообщение #19
Из: Чебоксары
Пользователь №: 1741
Машина:ВАЗ 21065
Вот и не тянет. Сними звезду, поставь так, чтоб с меткой совпадала и установи распред в положение при котором звезда, совмещенная с меткой войдет в него.
Сообщение отредактировал Эльнур - 5.2.2008, 23:49
VIC_Ufa
сообщение 6.2.2008, 22:37
Сообщение #20
Год Выпуска: 1999
ну мне кажется всетки что это смещение от износа звезд и цепи, и перекидка цепи на звено поставит метку распреда уже раньше ВМТ (года 3 назад при покупке машины с рук тачка резво бегала)
а насчет раскокосовки- что это всетки за жидкость такая??
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 19:54
