> БТР-21061, Привет из города-героя Керчь
OlgierD
сообщение 8.1.2009, 16:25
Сообщение #801
Из: Россия, АР Крым, Керчь
Пользователь №: 7391
Машина:ВАЗ-21061 и БМВ-324
Цвет:Красный (рубин 110) и Бежевая
Год Выпуска: 1978 и 1987
Спасибо сказали: 14 раз
Всем доброго времени суток, вот решил написать о своём чуде техники
Машину купил 10 ноября 2008 года. Состояние корпуса удовлетворительное, кое где есть пятна коррозии, но маленькие. год выпуска 1978 год. Машина не битая и не варенная. Двигло "трёшное" 1452 кубика, КПП-4-х. на момент покупки пробег был около 91-92 тыс. км. Передняя подвеска была убитая в хлам, пружины просевшие, рулевые тяги и балка погнута. Про шаровые и салентблоки вообще молчу. Как сказал старый хозяин капремонт ниразу не делали...
Через несколько дней после покупки:
по мере экплуатации стали проявляться проблмы и сюрпризы. первым глюком стала проводка, точнее хреновые контакты, на кочках фары мигали или вообще тухли. Полностью поменял задние фары, габаритники и поворотники. Благо отец у меня электрик и сам немного шарю, вдвоем подлатали.
Через несколько недель после покупки:
потом начал капризничать двигатель. Пришлось промыть всю топливную систему и бензобак, заменить фильтры. Масло и ОЖ естественно тоже.
За неделю до Нового года отдал в ремонт знакомому мастеру. Польностью заменил переднюю подвеску (балка, тяги, шаровые, салентблоки, подушки под двигатель). Промыл и настроил карбюратор и клапана.
На данные момент вид именнт такой:
В планах перебрать заднюю подвеску, разобраться с глюками КПП, к лету сделать кап.ремонт двигателя. Пока буду разбираться с механикой, салон и внешний вид буду делать потом
Сообщение отредактировал OlgierD - 9.1.2009, 3:34
- OlgierD   БТР-21061   8.1.2009, 16:25
- - ROMAN KIROVOGRAD   До 85 года выпуска ставились троечные колодки наза...   11.8.2011, 14:40
- - OlgierD   да я ХЗ какая система, чот не глянул, я был в поис...   11.8.2011, 14:42
- - yanizz   После смены тормозухи у меня исчезли подобные симп...   11.8.2011, 20:25
- - ROMAN KIROVOGRAD   Сымай колдуна тогда.. У меня тоже его нет..   11.8.2011, 21:22
- - OlgierD   не буду снимать, завтра на стенд тормазной поеду п...   12.8.2011, 0:16
- - NeonKIR   тоже нету колдуна, лишний гемор с ним =)   12.8.2011, 10:06
- - OlgierD   ну пусть пока будет. Стенд показал переднюю ось 78...   12.8.2011, 15:42
- - Ролакс   а зачем валить то?ты и так на море..))   12.8.2011, 15:46
- - ROMAN KIROVOGRAD   Километров 5 валить до моря?   12.8.2011, 15:48
- - OlgierD   до Черного пешком 15 минут))) до Азовского с норма...   12.8.2011, 16:00
|- - NeonKIR   Цитата(OlgierD @ 12.8.2011, 17:00) до Чер...   14.8.2011, 23:02
- - ROMAN KIROVOGRAD   Красота, меж двух морей...   12.8.2011, 18:45
- - OlgierD   у моего БТР-а предосенняя депрессия начинается(( с...   14.8.2011, 19:31
- - ROMAN KIROVOGRAD   Полуавтоматом прихватить, или новую планку покупат...   14.8.2011, 19:45
- - OlgierD   там железяка пчерез резинку одета на стекло, думаю...   15.8.2011, 0:16
- - Ролакс   ниче там сверлить не надо)   15.8.2011, 22:06
- - OlgierD   а по другому я не вижу как сделать крепление базов...   16.8.2011, 1:10
- - Enkei   Так че там с тормозным стендом? У меня стекла на ...   16.8.2011, 1:16
- - OlgierD   все в порядке, показания стенда выкладывал чуть ра...   16.8.2011, 1:48
- - OlgierD   Во, буду форумным призраком))) появляться и пропад...   15.10.2011, 18:40
- - ROMAN KIROVOGRAD   Заказывал через инет? Именно 21074-тая?   15.10.2011, 19:01
- - NeonKIR   ух, всё как положено, бланки, печати новая кпп ...   15.10.2011, 19:02
|- - OlgierD   Цитата(NeonKIR @ 15.10.2011, 19:02) ух, в...   15.10.2011, 19:11
- - леха18   Вертолёт для кпп-5 не забудь купить.   15.10.2011, 19:16
- - ROMAN KIROVOGRAD   Посмотришь на ней маркировка есть какая нибудь, чт...   15.10.2011, 19:23
|- - OlgierD   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 15.10.2011, 19...   15.10.2011, 19:25
|- - Warrior   Цитата(OlgierD @ 15.10.2011, 23:25) Цитат...   16.10.2011, 6:28
|- - OlgierD   Цитата(Warrior @ 16.10.2011, 6:28) Цитата...   17.10.2011, 16:47
- - ROMAN KIROVOGRAD   ты под 3.9 заказал ? )   15.10.2011, 19:29
- - NeonKIR   а фото хде ? =)   17.10.2011, 17:25
|- - OlgierD   Цитата(NeonKIR @ 17.10.2011, 17:25) а фот...   17.10.2011, 18:36
- - OlgierD   А вот и фото как просили их 10 штук)) Фирме...   17.10.2011, 23:17
|- - Господин поручик   Цитата(OlgierD @ 18.10.2011, 0:17) Вес ...   17.10.2011, 23:39
|- - OlgierD   Цитата(Господин поручик @ 17.10.2011, 23...   17.10.2011, 23:40
- - MoRDoV   Новенькая Сколько стоит? если не секрет ))   17.10.2011, 23:29
|- - OlgierD   Цитата(MoRDoV @ 17.10.2011, 23:29) Новень...   17.10.2011, 23:31
- - ROMAN KIROVOGRAD   Ай молодэць...))) Ставь быстрее, очучения интересн...   18.10.2011, 8:55
- - ROMAN KIROVOGRAD   Олег, тут обсуждение по весу коробки, сможешь при ...   18.10.2011, 11:29
- - NeonKIR   не забудь хорошее масло залить ! и будет дооол...   18.10.2011, 13:18
|- - OlgierD   Цитата(NeonKIR @ 18.10.2011, 13:18) не за...   18.10.2011, 16:50
- - OlgierD   КП установлена и прошла первый день обкатки...одна...   23.10.2011, 19:11
- - NeonKIR   лей минералку Castrol, синтетика убьёт кпп !   23.10.2011, 19:19
|- - OlgierD   Цитата(NeonKIR @ 23.10.2011, 19:19) лей м...   23.10.2011, 19:37
|- - vadim-bagger   Цитата(OlgierD @ 23.10.2011, 19:37) Цитат...   23.10.2011, 22:02
|- - OlgierD   Цитата(vadim-bagger @ 23.10.2011, 22...   24.10.2011, 16:30
|- - NeonKIR   Цитата(vadim-bagger @ 23.10.2011, 23...   24.10.2011, 18:56
- - OlgierD   душенькая моя успокоидась по поводу КПП, и черед п...   25.10.2011, 22:20
- - NeonKIR   усиленные ?   25.10.2011, 22:31
- - Ролакс   Не,усиленные 05,а тут 03   26.10.2011, 8:42
- - 1300SL   блин а что за усиление?в чем оно там считается .ра...   26.10.2011, 8:44
- - Ролакс   http://bzak.ru/products/?CategoryID=2&page=0   26.10.2011, 8:55
- - 1300SL   так и не понял,сам брал такие.но вот разницы 03 от...   26.10.2011, 9:14
- - Ролакс   в самом конце маркировки есть 2 цифры..03 обычные,...   26.10.2011, 9:25
|- - 1300SL   Цитата(Ролакс @ 26.10.2011, 9:25) в самом...   26.10.2011, 9:33
- - Ролакс   низзя,наоборот можно)) да и верхние особо без нагр...   26.10.2011, 9:42
- - OlgierD   теперь рассказываю) Усиленные и обычные отличаются...   26.10.2011, 19:25
- - artem4eg   опыт нужный.   26.10.2011, 19:28
|- - OlgierD   Цитата(artem4eg @ 26.10.2011, 19:28) опыт...   26.10.2011, 19:42
- - Ролакс   В общем все верно,за исключением того,что щас вкла...   26.10.2011, 19:43
|- - OlgierD   Цитата(Ролакс @ 26.10.2011, 19:43) В обще...   26.10.2011, 19:44
- - Lisenok   Шо да то да по поводу того из чего сейчас делают и...   26.10.2011, 20:07
- - ROMAN KIROVOGRAD   Тоже купил все четыре, по чем брал?   26.10.2011, 20:55
|- - OlgierD   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 26.10.2011, 20...   26.10.2011, 21:35
- - Ролакс   чуть дороже,я по 57 брал весной(мож подорожали уже...   26.10.2011, 21:39
- - ROMAN KIROVOGRAD   Я по 50 вчера купил , не подделка...   26.10.2011, 21:44
|- - OlgierD   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 26.10.2011, 21...   26.10.2011, 22:00
- - ROMAN KIROVOGRAD   Просто разница в цене...   26.10.2011, 22:03
|- - OlgierD   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 26.10.2011, 22...   26.10.2011, 22:11
- - OlgierD   Купил новую печку, алюминиевую, стоит 114 гривен (...   27.10.2011, 17:28
- - ROMAN KIROVOGRAD   В харькове, Янис писал в своей теме, люминь 90, ла...   27.10.2011, 20:23
|- - OlgierD   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 27.10.2011, 20...   28.10.2011, 0:15
- - Snake101   Алюминиевый радиатор нормально влез на своё место?...   28.10.2011, 6:16
|- - OlgierD   Цитата(Snake101 @ 28.10.2011, 6:16) Алюми...   28.10.2011, 16:10
- - Ролакс   Это так кажется..жеще-потому что все стало жеще)) ...   28.10.2011, 17:31
- - NeonKIR   из за шаровых она не как не может стать выше и жёс...   28.10.2011, 17:53
|- - OlgierD   Цитата(NeonKIR @ 28.10.2011, 17:53) из за...   28.10.2011, 19:26
- - OlgierD   Седня поставил новый вентилятор печки) тишина) Сам...   7.11.2011, 22:13
- - Господин поручик   Будет работать долго и счастливо. Начнет гудеть-пр...   7.11.2011, 22:50
- - NeonKIR   у меня тоже раньше гудел, смазка всё решила так...   8.11.2011, 11:18
- - Роман Кировоград   Там подшипники закрытые, куда мазать?   8.11.2011, 11:31
|- - OlgierD   Цитата(Роман Кировоград @ 8.11.2011, 10:3...   10.11.2011, 19:39
- - Роман Кировоград   Поздравляю, как празднуете, какие подарки ?   10.11.2011, 20:05
|- - OlgierD   Цитата(Роман Кировоград @ 10.11.2011, 19...   11.11.2011, 0:30
- - OlgierD   товарищи электронщики подскажите электрику-неудачн...   13.11.2011, 13:38
- - IGORYAN   похожи на эти http://sdelay.eu/product/HL-798H238W...   13.11.2011, 13:43
|- - OlgierD   Цитата(IGORYAN @ 13.11.2011, 12:43) похож...   13.11.2011, 13:49
- - OlgierD   Всем доброго времени суток, давно меня тут небыло,...   7.4.2012, 15:38
- - кобзев   Цитатаможет дело в зажигании?? Очень похоже на то....   7.4.2012, 15:44
|- - OlgierD   Цитата(кобзев @ 7.4.2012, 16:44) Цитатамо...   7.4.2012, 15:48
|- - NeonKIR   Цитата(OlgierD @ 7.4.2012, 17:48) Цитата(...   7.4.2012, 21:21
|- - OlgierD   Цитата(NeonKIR @ 7.4.2012, 22:21) Цитата(...   8.4.2012, 1:28
- - Роман Кировоград   на прогретом так же? троение через несколько минут...   7.4.2012, 16:35
- - Роман Кировоград   начинай с малого, топливный фильтр, фоздушный, сни...   8.4.2012, 8:02
|- - OlgierD   Цитата(Роман Кировоград @ 8.4.2012, 9:02)...   8.4.2012, 13:40
- - кобзев   Это ускорительный глючит.Сними его, продуй как пол...   8.4.2012, 13:46
|- - OlgierD   Цитата(кобзев @ 8.4.2012, 14:46) Это уско...   8.4.2012, 14:25
- - кобзев   Да, его имею ввиду.Ну может быть плохо продул, или...   8.4.2012, 14:28
- - OlgierD   Цитата(кобзев @ 8.4.2012, 15:28) Да, его ...   8.4.2012, 14:31
- - кобзев   Цитата(OlgierD @ 8.4.2012, 13:31) Цитата(...   8.4.2012, 14:36
- - OlgierD   Цитата(кобзев @ 8.4.2012, 15:36) Цитата(O...   8.4.2012, 14:37
11 страниц V  « < 7 8 9 10 11 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.10.2025, 22:00
