> Мой белый АвТоБоТ, 1,7i,автозапуск,ксенон и многое другое интересное
Рейтинг 4 V
сообщение 12.9.2009, 15:15
Сообщение #2501
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
Пора изменить первый пост темы....Итак погнали))))
самое как мне кажется важное, это не то, что сделано с машиной внешне и внутреннее, а самое главное для меня лично это то, что какой агрегат стоит под капотом...
1. Блок ВАЗ 2106, гильзовка, поршневая 82,4мм была поршневая 21213,теперь стала поршневая 2112 с вытеснителем
2. Шатуны 21213
3. Кольца 82.4 мм, АвтоВАЗ
4. Пальцы 21213 "плавающие"
Поршневая собрана в одно целое и произведена развесовка ШПГ до 1гр.
Сверху данного агрегата стоит гбц ВАЗ 2101, с проточенными каналами и установленными:
- валом ВАЗ 21214;
- гидрокомпенсаторы клапанов от ВАЗ 21214;
- комплект звезд и цепи от ВАЗ 21214;
- автоматический натяжитель цепи для ВАЗ 21214;
5. Установлено новое сцепление фирмы KRAFT TECH;
6. Всем двигателем теперь управляет инжектор с ЭБУ М.7.3. Ителма Евро - 0, прошивка Ледокол
7. В движке залито масло Liqui moly 10w40, в трансмиссии залито трансмиссионное масло от ZIC G-5 80w90;
8. Установлена 5и ступенчатая кпп;
9. В системе охлаждения вместо тосола теперь антифриз;
10. стартер от Шнивы;
11. генератор от ВАЗ 2110 на 80А.
12. регулируемая поперечная тяга панара
Внешний вид авто:
1. Задняя светодиодная оптика с затемнением от TORINO;
2. Установлены пластиковые юбки;
3. Тонировка задней полусферы авто 5% пленкой;
4. Установлены 13" диски фирмы SKAD белого цвета с резиной всесезонкой Белшина;
5. Линзовые птф + лампы ксен 5000к;
6. Задние пружины срезаны на 1,5 витка;
7. Обклейка молдингов и решетки радиатора черной матовой пленкой фирмы ORACAL;
8. Установлены передние боковые стекла от ВАЗ 2107,бархотки стекол, зеркала и дефлекторы на двери
9. Ручки открывания дверей обтянуты черной матовой пленкой фирмы ORACAL;
10. Установка новых повторителей на крылья
11. Передние пружины -2 витка
Внутренний вид авто:
1. Изготовлены и установлены передние подиумы на двери, задняя аккустическая полка;
2. Внутренние ручки дверей от ВАЗ 2107;
3. Борода от ВАЗ 2107;
4. Шкалы приборов со светодиодной подсветкой и стрелки приборов от ГАЗ 3110;
5. Установлены бесшумные звонки от ВАЗ 2108.
Звуковое сопровождение:
1. Головное устройство фирмы PIONER DEN - 6350SD;
2. Передние динамики фирмы X-Max 62;
3. Задние динамики фирмы JESSON;
диски R13
тонировка задней полусферы
сцепление фирмы крафт теч
антифриз системы охлаждения
Волговские стрелки приборов
Стекла от ВАЗ 2107 и бархотки для стекол ВАЗ 2107,дефлекторы стекол, зеркала фирмы "Политех"
Установка бесшумных замков от ВАЗ 2108
Регулируемая тяга панара
в Связи с тем что за установку "левого" ксенона начали вроде как гонять по городу, в срочном порядке пришлось переходить на линзовые птф
Сообщение отредактировал Виталио 473 - 19.11.2013, 10:46
- Виталио 453   Мой белый АвТоБоТ   12.9.2009, 15:15
- - ROMAN KIROVOGRAD   Еще передумает....   26.10.2011, 8:32
- - Виталио 473   Ну здравствуйте друзья!!!!как у ва...   6.11.2011, 20:22
- - Павел Третьяков   Виталя нас не забыл   6.11.2011, 20:26
- - денис викторович   С ШПГ повыёживаться не хочешь????????   6.11.2011, 20:36
|- - Виталио 473   Цитата(денис викторович @ 6.11.2011, 22:3...   6.11.2011, 20:38
- - sedoy   ты перед снятием мотора после сбора бошки проверь ...   6.11.2011, 20:54
- - Виталио 473   Что ж друзья по видимому машина больше так и не вы...   7.11.2011, 19:56
- - NeonKIR   ну и хорошо, зимой соли, холод, не есть гуд   8.11.2011, 11:13
|- - Виталио 473   Цитата(NeonKIR @ 8.11.2011, 13:13) ну и х...   8.11.2011, 11:34
- - Виталио 473   сегодня вытащил блок из моторного отсека....при че...   10.11.2011, 19:44
|- - денис викторович   Цитата(Виталио 473 @ 10.11.2011, 20:44) с...   10.11.2011, 19:47
|- - Виталио 473   Цитата(денис викторович @ 10.11.2011, 21...   10.11.2011, 19:53
- - денис викторович   Виталь низ стоковый будет????   10.11.2011, 20:03
|- - Виталио 473   Цитата(денис викторович @ 10.11.2011, 22...   10.11.2011, 21:22
- - Виталио 473   Вкладыши колена которые прошли 250.000 км   11.11.2011, 12:10
- - Павел Третьяков   Виталя, на фото - вкладыши живые или наоборот умер...   11.11.2011, 15:26
- - OPTIMUS PRIME   Нормальные вкладышы для такого пробега,на каком ма...   11.11.2011, 15:29
|- - Виталио 473   Цитата(OPTIMUS PRIME @ 11.11.2011, 17:29)...   11.11.2011, 15:37
- - IGORYAN   Давляк масла какой был к 250т.км?   11.11.2011, 15:46
|- - Виталио 473   Цитата(IGORYAN @ 11.11.2011, 17:46) Давля...   11.11.2011, 15:51
- - Ролакс   Что механика показует?   11.11.2011, 16:01
- - Виталио 473   Х.з Мишань!!!!жду соседа.....да и ...   11.11.2011, 16:26
- - Ролакс   А напомни,почему двиг скинул? компресии не было?   11.11.2011, 16:30
|- - Виталио 473   Цитата(Ролакс @ 11.11.2011, 18:30) А напо...   11.11.2011, 16:35
- - Ролакс   А скоко после к/ремонта прошла??-вроде немного?поч...   11.11.2011, 16:36
|- - Виталио 473   Цитата(Ролакс @ 11.11.2011, 18:36) А скок...   11.11.2011, 16:37
- - Ролакс   Тогда ясно..делай не спеша и очень обстоятельно,ст...   11.11.2011, 16:41
|- - Виталио 473   Цитата(Ролакс @ 11.11.2011, 18:41) Тогда ...   11.11.2011, 16:50
|- - POWER FIRE   Цитата(Ролакс @ 11.11.2011, 19:41) Тогда ...   12.11.2011, 18:13
|- - Виталио 473   Цитата(POWER FIRE @ 12.11.2011, 20:13) Ци...   12.11.2011, 21:31
- - Ролакс   От 1 до 3 штук.   12.11.2011, 21:42
- - NeonKIR   после первых 2000 км заменить масло, потом после 5...   12.11.2011, 23:43
- - Ролакс   ну 10 штук-это уже дохера))если Виталя немного езд...   12.11.2011, 23:49
|- - Виталио 473   Цитата(Ролакс @ 13.11.2011, 1:49) ну 10 ш...   13.11.2011, 10:11
|- - NeonKIR   Цитата(Ролакс @ 13.11.2011, 0:49) ну 10 ш...   13.11.2011, 14:50
|- - Виталио 473   Цитата(NeonKIR @ 13.11.2011, 16:50) Цитат...   13.11.2011, 17:01
|- - OlegVAZ 06   Цитата(Виталио 473 @ 13.11.2011, 18:01) Ц...   13.11.2011, 18:02
|- - NeonKIR   Цитата(Виталио 473 @ 13.11.2011, 18:01) Ц...   13.11.2011, 19:25
- - Ролакс   Едь лучше к нам,как раз и обкатаеш заодно и на мор...   13.11.2011, 10:13
|- - Павел Третьяков   Цитата(Ролакс @ 13.11.2011, 10:13) Едь лу...   13.11.2011, 11:20
|- - Ролакс   Цитата(Павел Третьяков @ 13.11.2011, 10:2...   13.11.2011, 19:56
- - Павел Третьяков   Вот было бы круто всем форумом летом собраться на ...   13.11.2011, 20:47
|- - Ролакс   Цитата(Павел Третьяков @ 13.11.2011, 19:4...   13.11.2011, 20:48
|- - OlegVAZ 06   Цитата(Павел Третьяков @ 13.11.2011, 21:4...   13.11.2011, 20:51
|- - Павел Третьяков   Цитата(OlegVAZ 06 @ 13.11.2011, 20:51) Ци...   13.11.2011, 21:20
- - Виталио 473   к выходным планирую отвезти блок к соседу, на заме...   14.11.2011, 16:32
|- - денис викторович   Цитата(Виталио 473 @ 14.11.2011, 17:32) к...   14.11.2011, 16:39
|- - Виталио 473   Цитата(денис викторович @ 14.11.2011, 18...   14.11.2011, 17:02
|- - POWER FIRE   Цитата(Виталио 473 @ 14.11.2011, 20:02) Ц...   14.11.2011, 20:25
|- - Виталио 473   Цитата(POWER FIRE @ 14.11.2011, 22:25) Ци...   15.11.2011, 14:40
|- - OPTIMUS PRIME   Цитататак же набрал турбинного масла, что бы после...   15.11.2011, 16:02
- - Ролакс   Ты так же на заводе радиаторов работаеш Виталь?   15.11.2011, 16:02
|- - Виталио 473   Цитата(Ролакс @ 15.11.2011, 18:02) Ты так...   15.11.2011, 16:09
|- - OPTIMUS PRIME   А что таким допускается ето делать?С прокладками т...   15.11.2011, 16:20
- - Господин поручик   Цитата.пар имеет температуру свыше 400 градусов Це...   15.11.2011, 16:16
- - Ролакс   Не Сань,думаю все будет ОК..если уж прокладки сдел...   15.11.2011, 16:21
|- - Виталио 473   Цитата(Ролакс @ 15.11.2011, 18:21) Не Сан...   15.11.2011, 16:26
- - Господин поручик   Под картер сгодится. Там нет давления. Я вот короб...   15.11.2011, 16:27
|- - Виталио 473   Цитата(Господин поручик @ 15.11.2011, 18...   15.11.2011, 16:32
- - Господин поручик   Он называется формирователь прокладок. Название не...   15.11.2011, 16:33
- - OPTIMUS PRIME   Одним герметиком стремно,всегда пользуюсь гермет+п...   15.11.2011, 16:43
- - Виталио 473   ладно хрен с ним с этими герметиками......по повод...   15.11.2011, 16:45
|- - OPTIMUS PRIME   Цитата(Виталио 473 @ 15.11.2011, 16:45) л...   15.11.2011, 16:52
- - Ролакс   Это ты на случай перегрева хочеш вкорячить?   15.11.2011, 16:56
- - OPTIMUS PRIME   Ставь обычный мотор как здесь http://vaz2101.org/s...   15.11.2011, 17:01
|- - Виталио 473   Цитата(OPTIMUS PRIME @ 15.11.2011, 19:01)...   15.11.2011, 17:16
- - Господин поручик   Цитатапо поводу карлсона кто что думает???....мали...   15.11.2011, 17:27
- - OPTIMUS PRIME   Себе думаю оставить мех карлсон но вдобавок перед ...   15.11.2011, 17:29
- - ПетРовичЪ   А карлосон будет ставиться на выдув? Если да, то н...   15.11.2011, 17:30
|- - Виталио 473   Цитата(ПетРовичЪ @ 15.11.2011, 19:30) А к...   15.11.2011, 18:08
- - евгений1810   Цитата(OPTIMUS PRIME @ 15.11.2011, 17:29)...   16.11.2011, 16:56
|- - Виталио 473   Цитата(евгений1810 @ 16.11.2011, 18:56) Ц...   16.11.2011, 16:58
|- - Господин поручик   Цитата(Виталио 473 @ 16.11.2011, 17:58) х...   16.11.2011, 19:21
|- - Виталио 473   Цитата(Господин поручик @ 16.11.2011, 21...   16.11.2011, 20:19
- - евгений1810   Цитата(Виталио 473 @ 16.11.2011, 20:19) Ц...   16.11.2011, 21:35
- - Господин поручик   Твой ответ поставил меня в тупик... пойду поищу вы...   16.11.2011, 21:37
- - 77590014281   хотел узнать, что с приборами сделал, остальное вы...   17.11.2011, 7:46
|- - Виталио 473   Цитата(77590014281 @ 17.11.2011, 9:46) хо...   17.11.2011, 14:30
|- - Ролакс   Цитата(Виталио 473 @ 17.11.2011, 13:30) ....   17.11.2011, 17:02
||- - Виталио 473   Цитата(Ролакс @ 17.11.2011, 19:02) Цитата...   17.11.2011, 17:05
||- - Kardinal   Цитата(Виталио 473 @ 17.11.2011, 17:05) G...   19.11.2011, 22:56
||- - Виталио 473   Цитата(Kardinal @ 20.11.2011, 0:56) Цитат...   20.11.2011, 11:35
|- - Роман Кировоград   Цитата(Виталио 473 @ 17.11.2011, 15:30) в...   18.11.2011, 18:34
|- - Виталио 473   Цитата(Роман Кировоград @ 18.11.2011, 20...   18.11.2011, 18:42
- - Виталио 473   привет всем...к Оренбургским представителям есть н...   18.11.2011, 17:25
- - Роман Петрович   Я забрал бы без раздумья.   18.11.2011, 17:27
|- - Ролакс   Цитата(Роман Петрович @ 18.11.2011, 16:27...   18.11.2011, 17:31
- - евгений1810   Цитата(Виталио 473 @ 18.11.2011, 17:25) п...   18.11.2011, 17:38
|- - Виталио 473   Цитата(евгений1810 @ 18.11.2011, 19:38) Ц...   18.11.2011, 18:13
- - NeonKIR   может там запчастям конец... надо сперва посмотрет...   18.11.2011, 19:12
- - POWER FIRE   Да Виталь, жалко что ушла...   18.11.2011, 20:19
- - NeonKIR   паук сразу бери, чтоб ступенек не было   20.11.2011, 13:02
|- - Виталио 473   Цитата(NeonKIR @ 20.11.2011, 15:02) паук ...   20.11.2011, 13:11
- - Виталио 473   Вообщем определился я с конфигом блока Колено 84 и...   20.11.2011, 19:30
- - Виталио 473   Всем форумчанам доброго дня машинка так же стоит.....   4.12.2011, 12:03
- - IGORYAN   И цепь и цепь,один ряд!))   4.12.2011, 12:29
|- - Виталио 473   Цитата(IGORYAN @ 4.12.2011, 14:29) И цепь...   4.12.2011, 12:42
- - IGORYAN   У меня тоже были почти новые,но хочется тишины))   4.12.2011, 12:49
|- - Виталио 473   Цитата(IGORYAN @ 4.12.2011, 14:49) У меня...   4.12.2011, 14:32
- - IGORYAN   1450р Понял,это не главное сейчас.От надюхи наве...   4.12.2011, 14:37
57 страниц V  « < 24 25 26 27 28 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.12.2025, 15:05
