9.11.2011, 9:45
#941
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29841 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2224 раза |
да у всех так зимой, особенно если наше "совковое" типа ТАД-17 (машина даже может "убежать"), масло то густеет на холоде...
хочешь меньше зимой таких проблем?залей полусинь трансмиссионную-будет тебе счастье... оно более жидкое. |
9.11.2011, 9:46
#942
9.11.2011, 12:47
#943
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 92 Регистрация: 4.10.2011 Пользователь №: 57774 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
куда зацепишь???. ее выдрать не нажав сцепления нельзя!(по крайней мере у меня так). надо попробовать.. я в жигулях новичек) до этого ниссан старенький у отца был, там без выжима можно было выключить передачу попробовал, выключается без выжима сцепления( Сообщение отредактировал dark-blast - 9.11.2011, 15:49 |
9.11.2011, 19:30
#944
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 267 Регистрация: 12.9.2010 Пользователь №: 38043 Машина:ваз-21061 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Вот наконец сегодня поставили 5ти ступку ! НЕБО И ЗЕМЛЯ в жопу 4х ступку!!!!!!!!!!!!!!! все хорошо ! но первая передача бывает хреново втыкается ((( КАК раз механизм 1ой и менялся весь( синхронизатор, шестерня) Может преработка идет? или хреново собрали! сцЕПЛЕНИЕ НОВОЕ СТОИТ!!!!!!!!! Подскажите
9.11.2011, 19:55
#945
Вот наконец сегодня поставили 5ти ступку ! НЕБО И ЗЕМЛЯ в жопу 4х ступку!!!!!!!!!!!!!!! я другого мнения, 5 ступка капризная и слабенькая я 2 раза перебирал, в итоге щас лежит ждет подшипников новых все хорошо ! но первая передача бывает хреново втыкается ((( КАК раз механизм 1ой и менялся весь( синхронизатор, шестерня) Может преработка идет? или хреново собрали! сцЕПЛЕНИЕ НОВОЕ СТОИТ!!!!!!!!! Подскажите приработка врят ли, там все четко должно вкл/выкл скорее всего пружинки фиксаторов ослабли и их не подтянули при установке хотя... вариантов много и по разному недовключаться может или банально вылетать, ты поездий пару тыщ,должно пройти |
10.11.2011, 19:11
#946
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 237 Регистрация: 21.11.2009 Из: Ульяновск Пользователь №: 22206 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Золотая охра Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 1 раз |
Купил 5ти ступку.Воет на найтралке и на передачах!Перебрал коробку,заменил на новые ВСЕ подшипники,таже история. До перестановок я ездил на 4-х ступ и ничего не шумело.Че делать? Есть еще вариант, что в редукторе масла маловато. У меня похожая фигня была. И фиг поймешь откуда гул идет! |
10.11.2011, 19:58
#947
10.11.2011, 22:38
#948
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 8.11.2011 Пользователь №: 59536 Машина:Ваз 2106 Цвет:голубой Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
подскажите, почему у меня 2я скорость на оборотах включается как на тракторе?
10.11.2011, 22:51
#949
подскажите, почему у меня 2я скорость на оборотах включается как на тракторе? помер "синхрон@? мабуть... _______________________________________ еще вопрос по холодному маслу : так,как масло холодное и густое то не все шестерни достаточно смазываются... -надеюсь логически рассуждаю и копаю. короче на холодную,что бы воткнуть заднюю, без щелчка- не реально... а первая еще жестче стала, летом еле втыкалась пока масло по карабасу не разбежится (сразу скажу масло в норме-уровень с "+"), щас хоть ручку отламывай иль забудь о ее существовании,юзай сразу со второй... |
11.11.2011, 20:35
#950
Попробуй немного шток сцепления подоткрутить. пару оборотов.
12.11.2011, 5:36
#951
убрать зазор???его уже и так на нет свел....
12.11.2011, 8:25
#952
Всмысле какой зазор? Вот эту гайку в сторону стрелки крутнуть.
13.11.2011, 11:05
#953
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 13.11.2011 Пользователь №: 59756 Машина:ваз-21061 Цвет:светло-желтый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Может кто подскажет, хочу вместо 4-х ст. на свою 5-ст от нивы ВАЗ-21213 поставить , какие могут быть проблемы? Знаю что на КПП от нивы стоит заглушка на том месте где привод спидометра, если заглушку убрать можно привод поставить или нет, может еще что-то нужно пределывать
13.11.2011, 11:51
#954
Цитата Всмысле какой зазор? Вот эту гайку в сторону стрелки крутнуть. так и я про то же ,нет там уже зазора (хоть по мурзилке должен быть) ,крутанута гайка... |
13.11.2011, 13:27
#955
Может кто подскажет, хочу вместо 4-х ст. на свою 5-ст от нивы ВАЗ-21213 поставить , какие могут быть проблемы? Знаю что на КПП от нивы стоит заглушка на том месте где привод спидометра, если заглушку убрать можно привод поставить или нет, может еще что-то нужно пределывать не хочется обмануть, но помойму у них кожухи маховика , то есть по совмещению передняя крыжка коробки разные, не знаю в чем но они не подходят |
13.11.2011, 14:51
#956
Цитата Всмысле какой зазор? Вот эту гайку в сторону стрелки крутнуть. так и я про то же ,нет там уже зазора (хоть по мурзилке должен быть) ,крутанута гайка... Короче, если резьба еще есть на штоке, то крути, хуже не будет. Прям двигай рычаг сцепления. Может кто подскажет, хочу вместо 4-х ст. на свою 5-ст от нивы ВАЗ-21213 поставить , какие могут быть проблемы? Знаю что на КПП от нивы стоит заглушка на том месте где привод спидометра, если заглушку убрать можно привод поставить или нет, может еще что-то нужно пределывать Собстенно у меня и стоит от Нивы коробка, только от пикапа, но по моему она у всех стоит одинаковая. Привод без проблем вставляется, но шестерню подбирай под редуктор, не забудь про шарик. Траверса должна быть 5ступная обычная шестерошная. Вобщем у меня без проблем подошла. А! там еще переключатель заднего хода стоит немного подругому, но максимум клеммы могут немного выхлопуху задевать. Сообщение отредактировал ProtoSpartak83 - 13.11.2011, 14:54 |
13.11.2011, 15:57
#957
Цитата Всмысле какой зазор? Вот эту гайку в сторону стрелки крутнуть. так и я про то же ,нет там уже зазора (хоть по мурзилке должен быть) ,крутанута гайка... Короче, если резьба еще есть на штоке, то крути, хуже не будет. Прям двигай рычаг сцепления. что б выжимной гонять стало???надо рукой вилку пошевелить оценить зазор |
13.11.2011, 17:25
#958
Цитата Всмысле какой зазор? Вот эту гайку в сторону стрелки крутнуть. так и я про то же ,нет там уже зазора (хоть по мурзилке должен быть) ,крутанута гайка... Короче, если резьба еще есть на штоке, то крути, хуже не будет. Прям двигай рычаг сцепления. что б выжимной гонять стало???надо рукой вилку пошевелить оценить зазор Я про собственный опыт говорю. Поставил весной коробку и новый цилиндр сцепления заодно. Поначалу тоже первая плохо втыкалась, подкрутил гайку, поджал вилку, стало лучше, но не идеал, подрутил еще чуток и все - включатся без проблем. |
15.11.2011, 10:05
#959
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 15.11.2011 Из: Самара, Отрадный Пользователь №: 59862 Машина:Ваз 2106 Цвет:"синяя полночь" Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток!
У меня проблема нарисовалась почти как у товарища ProtoSpartak83 по весне.. Цитата ... И вот завожу - стартер втягивает и нихрена! Т.е. вообще, кроме звука втягивающего ничего нет. На всякий случай открутил стартер, поворачиваю ключ - стартер работает. Попробовали машину толкнуть на 4 и 5 передаче - колеса скользят, не крутятся (ручник внизу). На нейтрале едет. Такое ощущение, что капитальный клин получился...Н! Заводится только при выключенном сцеплении. без выключения сцепления не трогаетя. стартер- не осилияет. Заводится с выключенным сцеплением- отпускаешь педаль сцепления-глохнет (подгазовка не помогает и по..уй нейтраль или передача) машина с места не трогается ни на дюйм. передачи переключаются нормально, никаких шумов нет… на нейтралке вывешенное колесо вращается от руки свободно, на передаче - полоборота и все клинит.. А вот чего у меня?!- поисковик на запрос "Глохнет при включении спцепления" выдает проблемы с замерзшим маслом в коробасе.. и фильтрация и прочие шаблоны поиска заводят совсем не туда.. Сам, кроме как на корзину и выжимной, ничего подумать не могу.. Но еще не лазил - ребенка в больницу везти.. поедем на запорожце))) Спасибо всем заранее... |
16.11.2011, 14:37
#960
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 41 Регистрация: 17.8.2011 Из: ТЮМЕНЬ Пользователь №: 55489 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
Блин, ребят, читать 48 страниц темы это пипец. Может по моей проблеме всё не так сурьёзно, шоб это всё изучать. Запарила коробка, не могу толком 1-ую воткнуть. Втыкаю через 4-ую, да и ту с неким усилием. Вообще, пока машина как следует не прогреется, практически все передачи - только через 4-ую. Потом по проще, но всё равно херово. Если тачка катиться, 1-ая ещё втыкается напрямую, с места - через 4-ую. Задняя нормально, но частенько присутствует треск шестерни походу какой-то, потом она как-бы останавливается и скорость втыкается. Поменял на днях оба цилиндра сцепления, нихрена не изменилось. Подскажите мужики, в чём может быть проблема. Коробка 4-х ступка. Пробег 100 тыщ. Машину купил с рук, историю не знаю. Год 2004. И ещё момент, не знаю существенный или нет, ручка переключения как бы расхлябана на мой взгляд. На нейтралке вся болтаетя как карандаш в стакане.
Сообщение отредактировал 3452 - 16.11.2011, 14:42 |
Текстовая версия | Сейчас: 30.1.2026, 16:11 |
