96 страниц V  « < 57 58 59 60 61 > »
> ВАЗ 2106 & ВАЗ 2107 (склад жигулей), О Р Е Н Б У Р Г
POWER FIRE
сообщение 10.11.2011, 1:31
Сообщение #1161
Из: Оренбург
Пользователь №: 35166
Машина:ВАЗ 2106 1.6i
Цвет:Сафари 215
Цитата(Ролакс @ 10.11.2011, 4:29) *
Ок
Sprpddr
сообщение 10.11.2011, 6:48
Сообщение #1162
Пользователь №: 11797
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 35 раз
Цитата(POWER FIRE @ 10.11.2011, 2:13) *
Так у всех или нет? Может моему термостату хана?
Сегодня при -3 прогрелась минут за 5-6 до температуры больше 50гр. Термостат диагностируется очень просто.
Код
Когда датчик температуры достигнет уровня 85-90 градусов, то патрубок от термостата к радиатору должен быть таким же горячим, поскольку клапан при достижении данной температуры должен открыться, а охлаждающая жидкость должна по большому контуру проходить через радиатор. Если этого не происходит, это говорит о том, что термостат заклинило в закрытом положении, охлаждающая жидкость не имеет возможности циркулировать и остывать и двигатель может перегреться.
Соответственно если все патрубки и сам термостат равномерно греется, то заклинило его в открытом положении.
сообщение 10.11.2011, 10:26
Сообщение #1163
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
а сколько должна машина греться до того как стрелка сдвинется ? и если температура редко когда поднимается до 90 это плохо ?
сообщение 10.11.2011, 10:59
Сообщение #1164
у меня минут 5 на хх-почти 50С.Это в раене 0..-5С.
если на улице холодней,то понятно,подольше греться будет.
Sprpddr
сообщение 10.11.2011, 11:04
Сообщение #1165
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
Печка открытая или закрытая?
у меня так же как и у Ролла на 1300-1500 оборотах. Если температура редко когда поднимается до 90, то надо поставить картонку перед радиатором НЕ СО СТОРОНЫ ВЕНТИЛЯТОРА, а то перегреешь. Так просто теплее в салоне буит.
сообщение 10.11.2011, 11:07
Сообщение #1166
Не,я с утра всегда закрываю..вернее даже не с утра а с вечера,и стараюсь перед тем как поставить на стоянку,продуть машину открытыми окнами,чтоб холодная была..а то приходиш утром-а она замерзшая вся,отшкребать долго надо diablo.gif
и на стоянке примерно по 5 мм оставляю щели в стеклах,чтоб ост.тепло быстрей вышло.Если в гараже ставлю-таких манипуляций не делаю,там пофиг.
POWER FIRE
сообщение 10.11.2011, 12:15
Сообщение #1167
Из: Оренбург
Цвет:Сафари 215
Код
Надо будет проверить как ты написал. У меня прогревается где-то до 86-87 градусов на ХХ. А при езде частенько стрелка отклоняется от этого значения в сторону 105-110 градусов. Оставляю на улице и минут через 10 она полностью может остыть, приходится по новой прогревать.
Можно ли как-то безболезненно в данный момент, заменить термостат, я имею ввиду, с наименьшей потерей тосола?
серго
Сообщение #1168
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
Цитата(POWER FIRE @ 9.11.2011, 21:45) *
Цитата(Ролакс @ 9.11.2011, 23:57) *
Цитата(POWER FIRE @ 9.11.2011, 19:50) *
За последнюю поездку 10л утекло за пройденных 42км, чего-чего, ну а такого я ещё не наблюдал
хм..ты ж вроде уже победил проблему?еще летом.
С холодами Мишань, опять стало хуже и хуже
Мне многие говорили и говорят, что это только от карба зависит, но это уже 3 карб, а толку ноль
Причина кроется где-то в другом
p.s. летом да, вроде ничего так было, когда 10, когда 11 на сто
у меня летом от 12-17 зависит от манеры езды (24х24)
Sprpddr
сообщение 10.11.2011, 12:24
Сообщение #1169
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
Конечно, сольёшь в чистую тару, потом обратно зальешь!
POWER FIRE
сообщение 10.11.2011, 12:27
Сообщение #1170
Из: Оренбург
Цвет:Сафари 215
Тоже не порядок, 17 наверно внедорожный вагон не жрёт
То есть, открутить только те патрубки, которые закреплены на термостате и с них слить в ёмкость
Больше нигде не надо сливать?
Sprpddr
сообщение 10.11.2011, 12:40
Сообщение #1171
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
Нет, но делай на холодный двигатель, а то он коварный, гад, вроде остыл, а сливать начинаешь - обжигаецца!
POWER FIRE
сообщение 10.11.2011, 12:50
Сообщение #1172
Из: Оренбург
Цвет:Сафари 215
Про обжигаецца! знаю
А вот вопрос ещё, все ждут когда двиг прогреется до рабочки и только тогда выезжают из гаража или же чуть больше 50C и можно ехать?
И когда температура 50-60С, у всех так, подсос убираешь, машина глохнет, т.е. передвигаться только с подсосом на 900-950 оборотов?
Может ещё большая часть расходуется из-за того, что на не прогретом двиге и с подсосом едешь?
Опять же, сравнивал с дедовской калиной, там машина минут 5 поработает и уже 900-950 оборотов двиг держит
Оставляешь на пол-часа на улице, приходишь, а двиг ещё теплый, а на моей сразу остывает, стрелка снова ниже 50С
Sprpddr
сообщение 10.11.2011, 13:07
Сообщение #1173
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
Я грею даже не до 50, когда двигатель начинает адекватно на педаль газа реагировать, это градусов 40. Трогаюсь, через минуту стрелка оживает на температуре. Выезжаю на подсосе, оборотов 1300-1500, не больше, а иначе может и не глохнет, но провалы дикие.
У меня быстро остывает, утеплитель нужен.
PS не забывай, карбёр инжектору не конкурент.
сообщение 10.11.2011, 13:14
Сообщение #1174
Вопрос-а как слить, откуда? Чисто технологически-куда подставлять емкость и какую...что откручивать? Мне вот не удалось без потерь слить ОЖ, хотя и делал спецворонку-улавливатель и сливал с нижнего краника радиатора
Sprpddr
сообщение 10.11.2011, 13:20
Сообщение #1175
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
Один раз с нижнего крана радиатора сливали, второй прям с патрубка термостата, а третий раз сначала с блока, потом с радиатора. Всегда примерно с литр доливал.
сообщение 10.11.2011, 15:15
Сообщение #1176
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
сообщение 10.11.2011, 15:19
Сообщение #1177
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
На латуном радиаторе всегда сливаю через датчик включения вентылятора.заранее сняв пыльник двигателя
Sprpddr
сообщение 10.11.2011, 15:43
Сообщение #1178
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
Цитата(NeonKIR @ 10.11.2011, 17:15) *
у меня чехол есть =)
Я его раз одел и снял сразу - вид портит.
сообщение 10.11.2011, 15:50
Сообщение #1179
Сливаю от куда угодно, подставив перед этим прямоугольное корыто (балию) для стирки , оцинкованное, под машину заходит отлично, потерь ноль.
сообщение 10.11.2011, 15:51
Сообщение #1180
С блока тебе тоже слить нужно,иначе польет на землю..
купи на рынке сразу,такая байда-очень похожая на штуцер для прокачки для тормозов,токо большая..сольеш,и заместо закрутки вкрутиш..потом сливать одно удовольствие-шлангу нацепил-слил в тазик и обратно залил.Тосол не потеряется ни грамма.А в блок продаются краники специальные,вместо болта вкручуются,тоже штука удобная!
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 10:54
