7 страниц V  « < 3 4 5 6 7 >
> Туго крутится руль, Куда копать?
Мр.Эрикович
сообщение 10.11.2011, 9:38
Сообщение #81
Пользователь №: 59553
поскольку вывешаная авта легко рулица. надо попробовать поднимать стороны поочередно и посмотреть, когда рулица хуже, значит там нижнюю шаровую смотреть. долго думал на счет маятника, перекопал кучу инфы и пришел к выводу- надо брать на подшипниках и менять их на роликовые. может кто подскажет какие подшипники там стоят чтобы посмотреть родиковый аналог?
думаю однако надо конические ставить а то при затяжке шариковым кирдык будет приходить
сообщение 10.11.2011, 10:01
Сообщение #82
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
У меня руль изначально крутился оооочень туго, все были в недоумении, были заменены все шаровые, проблема не исчезла. На прошлой неделе заменил всю трапецию, руль стал крутиться легче заметно, но все же не так как хотелось. Два дня назад, заварил лонжерон - была трещина возле рулевой колонки. После этого колонка была поставлена соосно, плюс ко всему заново отрегулирован развал схождение и кастер. Результат превзошел все ожидания - руль крутиться легко, при разворотах я его кручу вообще ладошкой, не напрягаясь.
Мр.Эрикович
сообщение 10.11.2011, 10:25
Сообщение #83
может на резиновых подушках рулевую закрепить что б выравнивалась?
INVICTUS
сообщение 10.11.2011, 10:41
Сообщение #84
Из: г. Козельск
Пользователь №: 14700
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
Спасибо сказали: 3 раза
В таком случае люфт будет большой на руле.
Мр.Эрикович
сообщение 10.11.2011, 10:50
Сообщение #85
пожалуй.
леха18
сообщение 10.11.2011, 10:57
Сообщение #86
Из: г.Ижевск
Пользователь №: 47742
Машина:Лада Гранта 219060
Цвет:чёрный
Год Выпуска: 2012
Паяльник всё правильно сказал - сначала соосность в месте крепления лонжерона. Затем прокладки под передней крышкой руль редуктора (добавить). Крышка эта поджимает потшипник.
Мр.Эрикович
сообщение 10.11.2011, 11:18
Сообщение #87
интересно, а как на шахе и ваще классиках можно кастер регулировать???
ну, на штатном редукторе подшипников нет, а если добавить прокладок можно получить осевой люфт
леха18
сообщение 10.11.2011, 11:38
Сообщение #88
Из: г.Ижевск
Цвет:чёрный
Год Выпуска: 2012
Прокладки продаются разной толшины.
Мр.Эрикович
сообщение 10.11.2011, 11:41
Сообщение #89
уже прочитал http://www.moeauto.ru/remont/rul_003.html думаю это не даст ощутимой легкости вращения руля на стоячей авте
Мр.Эрикович
сообщение 14.11.2011, 13:05
Сообщение #90
поставил руль от 2105, отрегулировал редуктор. маятник, шаровые смазаны шприцом через пыльники трансмиссионной смазкой - все равно очень тугой руль. сажусь когда на СРВ просто кончаю )))
сообщение 14.11.2011, 13:07
Сообщение #91
Дак я ж тебе выше писал уже..или не прочитал??
Мр.Эрикович
сообщение 14.11.2011, 15:16
Сообщение #92
Про спортзал7 я уже чувствую как пухнут мышцы на плечах и наливаются силой пальцы smile.gif
Putnikua
сообщение 17.11.2011, 0:21
Сообщение #93
Из: Севастополь
Пользователь №: 59909
Цвет:валентина
Крутился туго руль и, так круто что обратно не возвращался скрипел, и втулки на валу смазывал и трубу пытался центровать - не помогло. Когда прикручивал трубу под торпедой, обратил внимание что одно отверстие не совпадает- болт еле загнал. Оказалось что этот болт всё и портил. Он перекашивал трубу в которой рулевой вал вращается. Когда я его убрал, руль стал нормально крутиться. так и езжу на трёх болтах.
pavel.d
сообщение 27.12.2011, 14:38
Сообщение #94
Пользователь №: 61927
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 2001
Вопрос в тему. Подвеска новая, трапеция новая. Руль сильно люфтит. При закручивании или откручивании регулировочного болта меняется только усилие, люфт остается. Куда копать?
P.s. У руля есть продольный люфт - тоесть его можно выдернуть на себя и обратно.
Сообщение отредактировал pavel.d - 27.12.2011, 14:44
сообщение 27.12.2011, 14:43
Сообщение #95
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
P.s. У люфта есть продольный люфт - тоесть его можно выдернуть на и обратно.
Болт хомута затяни http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...s/16-rul-05.jpg http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...evogo-vala.html
Sroslov
сообщение 4.7.2012, 14:00
Сообщение #96
Из: Рязань
Пользователь №: 68617
Цвет:Бежевый 235
Нехватка масла в рулевом редукторе может послужить причиной тугого вращения руля?
сообщение 4.7.2012, 14:07
Сообщение #97
Конечно!
сообщение 4.7.2012, 15:33
Сообщение #98
Но всеж не надейся что будет крутиться сам..спортзал не помешает..
artem4eg
сообщение 4.7.2012, 16:14
Сообщение #99
Из: Ямайка
Пользователь №: 39210
Цвет:Сыный
Год Выпуска: 2002
раньше был погнут сам вал, рулевой, сьело его немного, как выпрямили, подтянули, крутился с легкостью, сейчас уже не тянется совсем и крутить трудно, видать пора мерять рулевое.
сообщение 10.9.2012, 20:11
Сообщение #100
Цитата(thekalash47 @ 10.9.2012, 21:09) *
даже не возвращается на скорости, самому приходится крутить :( Это пройдёт или может что то нужно сделать?
это на сход развал ехать надо...
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 10:26
