8.11.2011, 23:25
#1281
8.11.2011, 23:33
#1282
8.11.2011, 23:53
#1283
Может,индивидуально кажется.
8.11.2011, 23:58
#1284
Индивидуально тихая, и индивидуально громкая цепь?)
9.11.2011, 0:45
#1285
Пишу как юзер однорядки: тише не становится ровным счетом совсем. А , это как воспринимать? Тише стало со стороны цепи,т.е. спереди двига,Обычно было когда стоишь лицом к переду авто слышалось характерное шелестение цепи,сейчас же такого нет.Клапана да,слышно их еще как,особенно один(у меня) почему на горячую начинает "петь" Но думаю еще одной регулировкой все исправиться!Теперь думаю насчет гидриков.... Однорядная цепь рулит Ставь полурядку )) если изобретут обязательно)) Александр,Кстати по поводу одного вопроса с перемещением маятника который упирался в штаны,так вот перемещение удалось и теперь зазор между штанами и пальцем с гайкой рулевой 2-3мм |
9.11.2011, 12:02
#1286
Цитата по поводу одного вопроса с перемещением маятника который упирался в штаны,так вот перемещение удалось и теперь зазор между штанами и пальцем с гайкой рулевой 2-3мм маятник подвинул? Молодец, догадался! А мне коробку недавно меняли, так я там предупредил мастеров, чтоб в штаны не упиралось и они исправили чужой косяк)) |
9.11.2011, 12:17
#1287
не пойму как вы маятник двигаете..всегда казалось что он прикручен
9.11.2011, 12:21
#1288
9.11.2011, 12:51
#1289
9.11.2011, 13:26
#1290
Его можно двигать,там отверстия чуть больше болтов,раслабил болты, монтажкой подвинул и закрутил гайки.
9.11.2011, 20:22
#1291
Завтра думаю взять такую штуку http://www.multitronics.ru/products/univers/sl50/
9.11.2011, 23:01
#1292
Завтра думаю взять такую штуку http://www.multitronics.ru/products/univers/sl50/ Не ошибись с выбором цвета подсветки! |
9.11.2011, 23:04
#1293
а там дисплей произвольного цвета.
10.11.2011, 21:46
#1294
Блин купил БК этот,а он зараза не кажет.Не подружился он с моим ЭБУ.Да и еще он больше на газель подходит,на коробке даже написано Multitronics SL-50 Газель(приписка) и при включении заставка: Multitronics номер прошивки и в конце Gazel.Написано еще подходит на ВАЗ,ГАЗ и блоки ЭБУ:микас такой то такой то,бош,январь 5.1... и т.д. кроме моего М73,даже универсальный режим не канает,только заряд акб,у меня бк-06 за 500 для карбона больше показывает параметров.Хотя вот на сайте четко написано что для блока м73 подходит,но только там для авто с 10.2008года,а у меня в инструкции для автос 10.2007г..Короче расстроился я сегодня,завтра попробую или поменять на другой(выбор только один http://www.part-time.ru/desc/?pid=485 ) или деньги вернуть(что лучше,но маловозможно)
11.11.2011, 23:33
#1295
Обменял БК успешно,на другой в том же магазе http://www.part-time.ru/desc/?pid=485 не очень конечно понравился он мне,но думаю свою работу он будет выполнять достойно.Подключил пробно,работает!Все функции пашут.Испугал мгновенный расход 1.5л./ч на хх при 850об./мин. хз что это,но при разгоне я ваще чуть не вышел в осадок прыгает аж до 40л./ч))
Надо только придумать куда его врезать,вместо старого думаю,где раньше была пепельница на торпедо.Хоть он может крепится либо на торпедо,либо на стекло,я так не хочу,хочется его поставить куда то раз и навсегда,но чтобы быстро извлекался при необходимости(например перепрошива) |
11.11.2011, 23:37
#1296
Молодца,у тебя все быстро и легко получается
11.11.2011, 23:41
#1297
Цитата мгновенный расход 1.5л./ч на хх при 850об./мин Это на прогретом движке? Многовато.. |
11.11.2011, 23:56
#1298
Молодца,у тебя все быстро и легко получается Пасиба,но там и не долго подключать.) Цитата мгновенный расход 1.5л./ч на хх при 850об./мин Это на прогретом движке? Многовато.. Да 74гр.!Я и сам в шоке,должно быть в районе 1л. а у меня аж 1.5 |
11.11.2011, 23:59
#1299
У меня 0.8 на прогретом, а так вообще на совсем холодном до 10л/ч чтоле... но недолго, полминуты и уже 3...
12.11.2011, 0:02
#1300
Посмотрим сколько покажет на 100гр. Я комп то только один раз подключал возле магаза для проверки,будем наблюдать....
Текстовая версия | Сейчас: 16.4.2026, 20:49 |
