42 страниц V  « < 19 20 21 22 23 > »
> Ваз 2106, 1999г.в.,V1.6, Четкий ТАЗ - ВЫСОКИЙ ТАЗ
artem4eg
сообщение 6.11.2011, 16:30
Сообщение #401
Из: Ямайка
Пользователь №: 39210
Цвет:Сыный
Год Выпуска: 2002
Цитата(DimanVaz21060 @ 6.11.2011, 12:12) *
Противозаконный подарок пришёл моему тазу с зоны...
зачотный!
DimanVaz21060
сообщение 7.11.2011, 8:41
Сообщение #402
Из: Казахстан,Караганда
Пользователь №: 34576
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:403 монтекарло
Год Выпуска: 1999
Благодарю,я тож так думаю
DimanVaz21060
сообщение 9.11.2011, 21:06
Сообщение #403
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:403 монтекарло
Год Выпуска: 1999
и снова здравствуйте
Беда с тазиком=(
Начала на ХХ гореть аварийная лампа масла и когда по кочкам тащишься еле еле тоже горит…как мне дед говорил эт ни чего страшного, но все же…боюсь ехать и думать…а вдруг что либо…грешу на то что, просто мало масла … потому что когда настраивал клапана, покупал новую прокладку под крышку клапанов . а наткнулся сам того не знаю на брак…она оказалась какая то "не понятная" … большая в 2 раза больше нормальной и какая то вся потресканная…и у меня были подтёки на блоке, сначала думал что под гбц прокладки жопа…потом подумал и понял что не может быть!т.к. машина нормально работает!не троит не пердит…когда менял цепь то купил новую прокладку и всё стало шикарно не каких подтёков масла…за одно ещё поменял датчик сигнализатора лампы масла, от туда накапало на пол 10 капель=)…до того как сапун почистить и герметизировать его, на нем тоже потовое выделение масла было=)хотел масла подлить, но как на зло, вообще не помню какое заливал и сколько км осталось)вчера достал щуп и испугался,уровень чуть ниже мин,но она не когда не дымела и не ела масла…скоро холода не охото вообще с машиной возится!Посоветуйте какое масло купить … хочу поменять на зиму…что на душе спокойно было=)и думаю это мне поможет..
и пару фоток с новыми порогами=)
Сообщение отредактировал DimanVaz21060 - 9.11.2011, 21:06
сообщение 9.11.2011, 21:14
Сообщение #404
Масло и фильтр новый меняй срочно,лей полусинь 10W40,Зик/Кастрол например+фильтр МАНН.
а то доездишся,что попадеш на к/ремонт двига.
DimanVaz21060
сообщение 9.11.2011, 21:19
Сообщение #405
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:403 монтекарло
Год Выпуска: 1999
так точно... слушаюсь...
сообщение 9.11.2011, 21:22
Сообщение #406
Фотки норм,тока даже с моим немедленным инетом открывает полминуты целых,ужми посильнее.
Брызговики почему не поставил?за зиму так дно покушает,по весне в шоке будеш..впринципе это к деньгам..
ну не у тебя конечно,а у жестянщиков))
OlegVAZ 06
сообщение 9.11.2011, 23:01
Сообщение #407
Из: Иваново
Пользователь №: 43985
Машина:Ваз 21013
Цвет:Белоснежно белый
Год Выпуска: 1984
фотки реально че то долго грузяться да и еще при их проктрытке тормозит(((
где номера такие надыбал?))
DimanVaz21060
сообщение 12.11.2011, 10:17
Сообщение #408
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:403 монтекарло
Год Выпуска: 1999
это зоновская работа...
не перестает радовать меня моя машинка…поменял масло, двигатель зашептал, лампочка лампы перестала гореть, все как надо, решил и я её порадовать…помыл двиг ей…купил средство для мытья движки, китайское но хорошее, и одел колпаки, рад как слон …
поменял поплавок,подскажите простым понятным "дедушкиным" языком ,не как по мурзилке,там не чего не понятно как настраивать уровень в поплавковой камере ?? заранее благодарен
Сообщение отредактировал DimanVaz21060 - 24.11.2011, 21:11
DimanVaz21060
сообщение 13.11.2011, 17:24
Сообщение #409
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:403 монтекарло
Год Выпуска: 1999
Подскажите люди добрые...получается ,выставляю по метке трамблер,хоть по какой ,на 0 не выставлял,но на 5 и 10 выставляю одно и тоже....набирает обороты до 4 тышь и всё дальше не набирает вообще ...газ в пол держу ,из карбюратора не чихает, а просто как пары вылетают бензиновые...до этого у меня писде проблемка была...цепь растянулась получается и звездочка распреда раскрутилась т.к. резбу на болте сорвало всю...двиг ща вроде норм работает но нифига....свечи новые,провода тоже...на че грешить чё делать????ПОМОГИТЕЕЕЕЕЕ clapping.gif clapping.gif clapping.gif
сообщение 13.11.2011, 17:49
Сообщение #410
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Смотри распред и звезду..... метки совпадают?? скорей всего у тебя фазы сбиты. У меня практически так же было..... провернуло распред (шпонка вылетела). На холстом до 4х крутило и смесь в потолок..... на ходу не больше 3.5 и тяги никакой..... (подробнее читай в моей теме)
Скорей всего придется менять и распред и звезду...... а еще наверно придется менять цепь (если растянута) и все звезды.......
DimanVaz21060
сообщение 13.11.2011, 18:40
Сообщение #411
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:403 монтекарло
Год Выпуска: 1999
звездочки, цепь, новая...шпонку нашел возле кулачков кстати=((полюбому распред менять?
сообщение 13.11.2011, 18:51
Сообщение #412
Из: Казахстан
Пользователь №: 37677
Машина:-
Цвет:-
Год Выпуска: -
Спасибо сказали: 23 раза
а чего получше масло некупил?разница в полторы-две тыщи то
Сообщение отредактировал DGR - 13.11.2011, 18:57
сообщение 13.11.2011, 20:30
Сообщение #413
Из: Москва ЮВАО
Сам смотри... мне когда в Геленджике это "чинили" сразу предложили распред и звезду менять.... задавила зеленая.... до Москвы доехал, а через месяц всё застучало и клапана не выставлялись..... вскрыл, глянул, оказалось што отверстие под шпонку на звезде и распреде разбито оно там болталось...... (я знал што тот "ремонт" не надолго) и поехал за новым распредом и звездой (грм вся новая ) поставил, выставил клапана, и езжу без проблем.....
В общем я за замену..... болт тянуть смысла нет, если посадочные разбиты.....
DimanVaz21060
сообщение 13.11.2011, 21:29
Сообщение #414
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:403 монтекарло
Год Выпуска: 1999
Менял все звездочки и цепь,натяжитель,башмак,успокоитель,прокладки все,сальник, буквально недели 3-4 назад...просто поторопился и болт распредвала крепления звездочки когда затягивал он сразу соскочил,не стал раскручивать и резьбу смотреть...а вот оно и дало о себе знать+ещё клапана не настраивал после замены...я когда клапанную крышку скинул,звезда раскручена и болтается звезда,таким макаром она и вырвала шпонку,хорошо что она в двигатель не упала=)распред нивовский куплю как раз давно хотел...у тебя в теме что то пролистал 140 листов и не увидел=((
STIK
сообщение 14.11.2011, 16:49
Сообщение #415
Из: Алтайский край
Пользователь №: 5357
Машина:TOYOTA AVENSIS
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 1999
Спасибо сказали: 29 раз
Да уж, с маслом ты действительно что-то продешевил. Мой тебе совет, меняй его, чем быстрее тем лучше. Залей хотя-бы эссо какого-нибудь. Просто видел я движку после езды на таком масле. Еле прошомпалили масляные магистрали, Всё наглухо законопачено было.
DimanVaz21060
сообщение 14.11.2011, 21:15
Сообщение #416
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:403 монтекарло
Год Выпуска: 1999
не поверишь...мне далеко щас не до масла...распред провернуло,могло и клапана загнуть(((((((((
POWER FIRE
сообщение 14.11.2011, 21:31
Сообщение #417
Из: Оренбург
Пользователь №: 35166
Машина:ВАЗ 2106 1.6i
Цвет:Сафари 215
Да, не из дешевых ремонт предстоит, удачи с ремонтом
сообщение 14.11.2011, 21:34
Сообщение #418
Из: Москва ЮВАО
Ну мне то не загнуло)))) Тыщщу с сишним километров проехал.....
(По поводу моеего геморроя смотри у меня посты за прошлый год с июля августа..... я вродь подробненько отписался....)
DimanVaz21060
сообщение 14.11.2011, 21:36
Сообщение #419
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:403 монтекарло
Год Выпуска: 1999
да да нашел 104 страница....у меня только надежда на то что не загнуло,случаи всякие то бывают....возьму распред ,а от туда уже буду плясать sorry.gif
pasha0860
сообщение 15.11.2011, 16:06
Сообщение #420
Из: Казахстан
Пользователь №: 40257
Норм масло не парся 6 лет лью, меняй через 5 тык и все! Непонимаю зачем лить дорогучее масло в Жигуль, лучше не поедет и Мерсом не станет! Лукой не подделывают из за его цены, чено не скажешь про дорогие масла! 6 лет лью, снимал распред все чики пуки! Просто люди думают залил дорогое и КУРУТЫМ стал)))!
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 11:29
