27.6.2011, 17:31
#41
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 24.5.2011 Пользователь №: 51758 Машина:21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
а если там в щели ржавчина?
как быть? |
27.6.2011, 17:46
#42
впрыскивай туда преобразователь,а как высохнет-консервант какой то(мовиль или прочее)шприц/игла..
ps а вобще ставь брызговики-от этого у тебя все беды..даже по фоте видно.. +вид не колхозный будет |
27.6.2011, 17:58
#43
будем пробовать) спасибо)
та спереди брызговики поставить как-то не подумал... а сзади стоят) |
7.10.2011, 12:31
#44
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 3 Регистрация: 6.10.2011 Из: Днепропетровск Пользователь №: 57893 Машина:Ваз 21063 Цвет:Красный Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
В что можно использовать вместо преобразователя?(типа бюджетная версия)
7.10.2011, 13:45
#45
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 207 Регистрация: 31.12.2010 Пользователь №: 44573 Машина:ваз 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Coca-cola))) Помогает процентов на 70, я бампер ею оттирал.
7.10.2011, 14:19
#46
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 933 Регистрация: 31.5.2009 Из: г. Козельск Пользователь №: 14700 Машина:ВАЗ-21060 Цвет:Белый (202) Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 3 раза |
Кола только против мелкой ржавчинки, поверхностной можно сказать, насколько я знаю в преобразователе ортофосфорная кислота разбавленная, только она может быть заменителем преобразователя, но это как говорится кроилово ведет к попадалову, лучше не рисковать. Тем более преобразователь стоит копейки.
20.10.2011, 19:40
#47
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 21 Регистрация: 14.10.2011 Из: Тольятти Пользователь №: 58311 Машина:21061 Цвет:ярко-голубая Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Искал методы борьбы с ржавчиной. Нашел этот форум 8ой пост. Как считаете, дельный совет?
А то после годового гаражного хранения(отопление) ржа вылезла снизу на дверях изнутри, в стоках капота, под крышкой багажника. Надо делать пока еще не все потеряно. Сообщение отредактировал Dr.Max - 20.10.2011, 19:43 |
31.10.2011, 16:56
#48
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 523 Регистрация: 11.9.2011 Пользователь №: 56606 Машина:Ваз 2106 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 4 раза |
На внутренней стороне двери нашел небольшую, но уже въевшуюся ржавчину. С помощью растворителя ржавчины (производ. - тритон) и тряпки все убрал. Для начала попробовал с помощью растворителя ржавчины и тряпки убрать все - легкую ржавчину убрал без труда, мелкие остатки старой шумки тоже удалились на ура, клей по сложнее, но тоже убрал. Ржавчину, которая уже въелась в металл одним растворителем и тряпкой убрать не удалось. Делал так: скоблил наждачкой, после наносил растворитель, немного ждал, протирал тряпкой и по новому кругу, так до готовности. В общем зачистил, загрунтовал и покрасил. Теперь буду шумку ложить. Растворитель ржавчины понравился, но берет он только легкую ржавчину. Стоимость балона = 75р.
Сообщение отредактировал Sekutor - 31.10.2011, 16:56 |
9.11.2011, 18:24
#49
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 346 Регистрация: 1.11.2011 Из: Гурьевск,Кемеровская обл Пользователь №: 59174 Машина:Ваз-21063 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Здрасте ... не подскажите как убрать [attachment=44096:IMG176.jpg] я так понимаю ржавеет изнутри ... думаю подлезть тяжело будет вот у меня примерно также,сначала пробовал сделать сам,вроде получилось,от ездил год и опять полезла,отдал в ремонт думал там сделают,опять прошел год и снова та же фиговина,Как я понял помочь крыльям уже нечем!!!Или все таки есть чем??? |
9.11.2011, 20:22
#50
Если ржавь въелась в металл ("прошла" на сквозь), то чем то лепить - бестоляк и потеря времени.
9.11.2011, 20:28
#51
9.11.2011, 20:36
#52
Если попадает влага, то ржавчина всё равно вылезет.
P.S. умельцев выбирай тщательнее. Да и вот ещё что, дёшего и хорошо - понятия не совместимые (маляров в иде друзей и родственников "откинем"). Сообщение отредактировал Сержик - 9.11.2011, 20:38 |
9.11.2011, 20:39
#53
Все промазано битумом,и стоят подкрылки,влага не попадет!
9.11.2011, 20:43
#54
Это тебе так кажется... Битум и подкрылки защищают от грязи, но не от влаги содержащейся в воздухе.
P.S. поставь авто в сырой гараж на месяцок, 90% даю, что начнёт "цвести в местах былой славы". |
9.11.2011, 20:46
#55
Машина всегда под небом,хоть дождь,хоть снег,всегда,и только передние крылья,больше жуков нет ни где хоть и год 87=)
9.11.2011, 20:48
#56
На улице машина нет нет, но продувается ветром. То есть, иногда лучше хранить авто под открытым небом, нежели в сыром гараже.
9.11.2011, 20:51
#57
Сырой гараж сильно жестоко для этой машинки=)Я предлагал ему поменять крылья,эти жуки все портят,он ломается!и еще левое крыло мятое,краска слезла,ржавеет!
9.11.2011, 20:54
#58
Ну тогда стоит задуматься о смене мастера-костоправа...
9.11.2011, 21:00
#59
Ну так то правильно,просто ему ни че делать не охото,а мне не надо,у меня своя,тоже просит ремонта=))
10.11.2011, 5:55
#60
неотапливаемые гаражи,брезенты, ракушки это все фигня!или хороший гараж или пусть на улице стоит провеивается хотя бы,а вообще грамотные иномарки с их грамотныи и умными разработчиками конструкторами давным давно делают оцинкованые разница тока в том что может быть вся оцинкованая, а может тока днище... наши ТАЗики ни чем не защищены, а если уж пошла ржаветь и гнить(как у меня к примеру) то уже ни че не сделаеш... можно незначительно отодвинуть период когда она полностью с гниет с помощью консервантов...а так обидно
Текстовая версия | Сейчас: 10.2.2026, 5:21 |
