21.12.2011, 0:14
#2661
Гони энти мысли, потом то холостой не найдешь, то провалы...
21.12.2011, 0:19
#2662
21.12.2011, 0:25
#2663
Гони энти мысли, потом то холостой не найдешь, то провалы... пока эти мысли гонит мой кошелек Мой 213 легко найдет нового хозяина, состояние идеальное)) Тема по валам -113 страниц, жесть! Не могу дочитаться, какой вал мне нужен... Критерии: ХХ до 1200, без лишнего геморроя с просадками и фрезеровками. Эстонец 2 вроде подходит, но шото как-то слишком для наших пробок.. ЗЫ: щас мой 213 легко может держать стабильные 250-300 об Сообщение отредактировал yanizz - 21.12.2011, 0:27 |
21.12.2011, 0:29
#2664
Вот так все, с 213 начинают, а заканчивают стоковым.)
Мой сток, установленный после разочарованного 213-того, держит если надо и 100 холостых стабильно. |
21.12.2011, 0:32
#2665
гы, мой 213 имеет пробег чуть меньше 2х тык, даже не притерся еще... но зиму отъезжу, лень зимой менять)))
а в теме по валам я раз пять лазил, чем больше читаю тем больше запутываюсь Вот так все, с 213 начинают, а заканчивают стоковым.) Мой сток, установленный после разочарованного 213-того, держит если надо и 100 холостых стабильно. неее Ром, на 01 вал возвращатся не охота) ну разве что перевалочный вариант, ибо он не намного лучше 213 вала) ЗЫ, Ром, фигли когда я его покупать собирался не рассказал что 213 вал кака редкая?) Сообщение отредактировал sedoy - 21.12.2011, 0:34 |
21.12.2011, 0:39
#2666
Блин,Ян по ошибке твой пост стер
расскажи за присадку подробней. |
21.12.2011, 0:39
#2667
Да он не кака, просто разницы практически ни какой, а ты новый хотел, вот и попробовал 213-тый, ездить то можно, но теперь хочеться чего-то такого что не пробовал еще?)
21.12.2011, 0:41
#2668
Да он не кака, просто разницы практически ни какой, а ты новый хотел, вот и попробовал 213-тый, ездить то можно, но теперь хочеться чего-то такого что не пробовал еще?) Ром, разница есть) 01 вал лучше 213))) до 5тык 213 вал едет точно так-же, а вот выше ехать не хочет в отличии от 01)))) |
21.12.2011, 0:53
#2669
Да он не кака, просто разницы практически ни какой, а ты новый хотел, вот и попробовал 213-тый, ездить то можно, но теперь хочеться чего-то такого что не пробовал еще?) Ром, разница есть) 01 вал лучше 213))) до 5тык 213 вал едет точно так-же, а вот выше ехать не хочет в отличии от 01)))) Так зато 213 затаскивает на гору на одних холостых)) С места подшлифовывает на 1500 оборотах всего) Спасибо Мишань, я писал, писал..) Ща попробую вспомнить. Ага! 08695, 16.12.2011 отрегулировали клапана, подтянули цепок и заменили шестерню РВ на старую, с которой мотор собирался. Это шоб не забыть чего когда делалось) Присадка плюхается в масло за 1 тык до замены. Типа снижает трение, царапины, восстанавливает геометрию (не верю) и позволяет передвигаться при случайно утекшем масле (похоже на правду). Типа хадо, в котором я разочаровался. С хадо-маслом двиг начал иненсивно чернеть, а прихода не заметил. Для себя отметил пару плюсов: компрессия все-таки выросла (в третьем горшке аж занадто-под 14)), мотор помягче работает. Делал эту процедуру исключительно для облегчения холодного пуска зимой |
21.12.2011, 0:59
#2670
Как давление и цена?там должны быть и для редуктора тоже? не слышал отзывы?
21.12.2011, 1:00
#2671
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 30005 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
ага, так, а что за чудо-зелье??
21.12.2011, 1:06
#2672
Да он не кака, просто разницы практически ни какой, а ты новый хотел, вот и попробовал 213-тый, ездить то можно, но теперь хочеться чего-то такого что не пробовал еще?) Ром, разница есть) 01 вал лучше 213))) до 5тык 213 вал едет точно так-же, а вот выше ехать не хочет в отличии от 01)))) Так зато 213 затаскивает на гору на одних холостых)) С места подшлифовывает на 1500 оборотах всего) а ну да, это есть) и на пятой на подьем ползет при 1500-2000 тыщи..., но толку то от этого? одно сплошное насилование)))) мне не тяжело на педаль надавить чтоб в горку выехать) а насчет подшлифовывания, нафик надо резину лишний раз жечь то?) |
21.12.2011, 1:42
#2673
Как давление и цена?там должны быть и для редуктора тоже? не слышал отзывы? Давление масла? 2000 - 2очка, 4000 - 4 и больше не подымается. Цена в районе 200 грн. Кажется есть для всего, но я скептически отношусь к наращиванию зубов на шестернях) В моторе-то микроны. ага, так, а что за чудо-зелье?? Чудес не бывает)) Вот их адрес, не сочтите за рекламу.. |
21.12.2011, 1:47
#2674
21.12.2011, 1:49
#2675
21.12.2011, 2:32
#2676
Давление масла? 2000 - 2очка, 4000 - 4 и больше не подымается. ну дык это обычное давление) у меня такое -же))) Цена в районе 200 грн. Кажется есть для всего, но я скептически отношусь к наращиванию зубов на шестернях) В моторе-то микроны. нее, я лучше буду масло лить получше, да пощаче его менять, чем доп присадками кормить мотор) ЗЫ. никогда не понимал как эта самая мега мудрая присадка определяет где нужно прилипнуть, а где нельзя))) |
21.12.2011, 10:00
#2677
[quote name='sedoy' date='21.12.2011, 4:32' post='501669']
[quote name='yanizz' post='501665' date='21.12.2011, 3:42'] ЗЫ. никогда не понимал как эта самая мега мудрая присадка определяет где нужно прилипнуть, а где нельзя))) сказки и лишние расходы |
22.12.2011, 19:06
#2678
09025 - замена передних колодок. Ferodo скрипучие ф топку, поставил ABS. Прекрасно тормозят с первых метров пробега, даже без притирки. За 1.5 км не скрипнули, подождем)
Надвигается морозец и у нас, в 4 вечера уже было -1 против привычных +5. Облил силиконом все резинки на всяких случай. С РВ все еще в раздумьях, для начала поставлю регулируемую шестерню и покручу в разные стороны. Эстонец 2 грозит смыканием пружин клапанов, Эстонец 1 мало отличается от 21213. Низы терять оччень неохота.. |
22.12.2011, 19:09
#2679
09025 - замена передних колодок. Ferodo скрипучие ф топку, поставил ABS. Прекрасно тормозят с первых метров пробега, даже без притирки. За 1.5 км не скрипнули, подождем) а я научился заставлять скрипеть любые колодки ЗЫ. кстати у тебя 213 до скольки крутится? Сообщение отредактировал sedoy - 22.12.2011, 19:11 |
22.12.2011, 19:11
#2680
а я научился заставлять скрипеть любые колодки Каким образом? У меня до смены дисков скрипели ВСЕ колодки без малейших стараний) Хзн, вылечилось ли это) На 4-й крутил до 6000, на низших передачах не пытался больше 5500, мотор жалко) Сообщение отредактировал yanizz - 22.12.2011, 19:12 |
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 16:36 |
