13.5.2008, 20:40
#401
Съёмщег... Группа: V.I.P. Сообщений: 3397 Регистрация: 30.3.2007 Из: Уфа Пользователь №: 19 Машина:Ваз 21063 Цвет:серо-голубой 427 Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 4 раза |
Об установке 80 и 105-х генераторов будет написано позже, как говорится, в следующих сериях. Вот и дожили до того момента когда появилась статья по установке 80А генератора, до 105А я думаю осталось недолго. Прошел ровно год с того момента как появилась первая статья об установке альтернативного генератора. Вот появилась очередная серия этого сериала. В ней будет рассказываться об установке 110А генератора на ШАХУ (никакого отличия от 105А нет). При походе в магазин были куплены: 1 ![]() Кронштейн крепления генератора от Нивы 21214 180 рублей. 2 ![]() Болт крепления генератора 2110 50 рублей. 3 ![]() Реле РС-527 50 рублей. 4 ![]() Шкиф генератора 21214 80 рублей. 5 Шпильку, 2 гайки и сверло диаметром 16мм. 6 ![]() Генератор 2110, сколько ампер выбирать вам (его лучше покупать если все из выше перечисленноного вы нашли). Теперь переходим к процессу установки. 1 ![]() Демонтировать старый генератор, кронштейн крепления(на фото) и натяжительную планку генератора. 2 ![]() ![]() Вытащить из кронштейна 21214 установленную в него разрезную стальную втулку ![]() и установить его на место старого кронштейна. 3 ![]() Снять с этого болта сайлент с двумя кольцами ![]() и установить его в кронштейн который уже закреплён к блоку. 4 ![]() С нового генератора демонтировать шкиф 2110. 5 ![]() Посадочное отверстие в шкифе 21214 (который купили) рассверлить сверлом на 16. Внимание перед сверлением убедитесь в необходимости данной операции. ![]() Шкиф должен садиться на резьбу ротора. ![]() Закрепляем шкиф 21214. 6 Дальше всё как обычно, устанавливаем генератор и закручиваем болтом на кронштейне с низу. 7 Берем натяжительную планку которую мы сняли вместе со старым генератором. Ту плоскость по которой регулировалось натяжение ремня выравниваем молотком (изначально она полукруглая). Надеваем ремень. Дальше берем шпильку, насаживаем на нее одну гайку, затем саму планку и закручиваем второй гайкой намертво. Ставим натяжительную планку на своё место так чтобы конец шпильки упирался в крышку генератора. Теперь ачинаем прикручивать кайкой саму наатяжительную планку, теперь именно этой гайкой будет регулироваться натяжение ремня. (Скоро будут фоты) 8 Теперь подключение. С водидельской стороны под капотом на крыле закреплен регулятор напряжения, к нему подходят 2 провода, их отсоеденяем от регулятора и изолируем, регулятор нам больше не нужен. 9 На новом генераторе только два места для подключения, это болт и клемма. На болт как и на старом генераторе сажаем клемму; закручиваем ее гайкой и надеваем резиновый кожух на болт. Что касается остальных двух проводов идущих к генератору то провод желтого цвета сажаем на оставщуюся клему генератора, а серый (он был закреплен на щетках старого генератора) тоже изолируем и оставляем болтаться. 10 И последнее. С пассажирской сороны под капотом есть реле РС-702 (оно нам теперь тоже не нужно), его нужно заменить на купленное РС-527. Подключаем также, как было подключено старое, т.е. контакт 85 к 85, 86 к 86, и.т.д. 11 Наверно стоит поставить на место аккумулятор))) и бежать заводить двигатель! У меня все работает Третьяков Олег "STALKER", Автоклуб ВАЗ-2106. При использовании текста данной статьй указывать ссылку и автора обязательно. З.Ы. Надо начинать искать новый альтернативный генератор, а то смысл жизни теряеться Друзья!!! По прошествии 4 лет хочу порекомендовать, что практичнее будет всё таки ставить генератор от Нивы нежили от 2110. Потому как система с геной от 2110 работает не настолько хорошо как хотелось бы. |
STALKER Ставим генератор от ВАЗ 2110 на ШАХУ (СТАТЬЯ) 13.5.2008, 20:40
voron333 ну как бы установил,но почему-то генератор на мм 2... 2.2.2011, 16:00
ap003 Цитата(voron333 @ 2.2.2011, 19:00) ну как... 5.2.2011, 7:15
voron333 Цитата(ap003 @ 5.2.2011, 7:15) Цитата(vor... 6.3.2011, 13:47
ROMAN KIROVOGRAD От старого реле, надо. 2.2.2011, 16:13
voron333 Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 2.2.2011, 16:13... 2.2.2011, 17:23
ROMAN KIROVOGRAD Соединяем хорошо, и изолируем, а лучше пропаиваем. 2.2.2011, 17:25
NeonKIR со старого РН провода снимаем и ИЗОЛИРУЕМ отдельно... 3.2.2011, 10:31
NeonKIR а кто менял подшипники на гене, сложное это дело ?... 5.2.2011, 20:37
DUL06 Цитата(NeonKIR @ 5.2.2011, 20:37) а кто м... 5.2.2011, 20:42
voron333 Цитата(NeonKIR @ 5.2.2011, 20:37) а кто м... 5.2.2011, 20:57
NeonKIR а то уже передний умирает подшипник 6.2.2011, 0:10
X-MAN [quote name='STALKER' date='13.5.2008,... 23.2.2011, 22:55
NeonKIR ПИЗДЕЦ первая глубокая лужа и жопа генерато... 8.3.2011, 18:38
voron333 ды зашита есть,а патрубок целый он повредён только... 12.3.2011, 0:44
NeonKIR Цитата(voron333 @ 12.3.2011, 0:44) ды заш... 12.3.2011, 19:59
voron333 а с генератором чё делать?неужели у всех всё чётка... 14.3.2011, 22:11
NeonKIR Цитата(voron333 @ 14.3.2011, 22:11) а с г... 15.3.2011, 12:20
ap003 Цитата(voron333 @ 15.3.2011, 1:11) а с ге... 24.4.2011, 7:09
ap003 Цитата(voron333 @ 15.3.2011, 1:11) а с ге... 5.5.2011, 20:09
se_oleg1988 Цитата(ap003 @ 5.5.2011, 21:09) Цитата(vo... 7.5.2011, 21:08
ap003 Цитата(se_oleg1988 @ 8.5.2011, 0:08) Цита... 10.5.2011, 5:31
voron333 ХМ... странно это,буду думать в чём же дело,ну а к... 16.3.2011, 16:17
NeonKIR Цитата(voron333 @ 16.3.2011, 16:17) А ешё... 17.3.2011, 14:11
SHAXTER Не знаю, может уже кто говорил(всю тему не читал).... 20.3.2011, 21:21
NeonKIR Цитата(SHAXTER @ 20.3.2011, 21:21) Не зна... 22.3.2011, 11:05
Victor_Suslov В начале темы было обсуждение про передаточное соо... 25.3.2011, 23:10
bylavert У генератора есть вывод W, это общий вывод всех об... 29.3.2011, 8:28
Mitka Цитата(bylavert @ 29.3.2011, 9:28) У гене... 29.3.2011, 18:39
bylavert Цитата(Mitka @ 29.3.2011, 19:39) Цитата(b... 1.4.2011, 8:24
NeonKIR пропала вчера зарядка на акб ! грешу на реле,... 29.3.2011, 9:46
NeonKIR Mitka привет, что может быть с генератором, короче... 29.3.2011, 19:46
Mitka Цитата(NeonKIR @ 29.3.2011, 20:46) Mitka ... 29.3.2011, 21:25
NeonKIR Цитата(Mitka @ 29.3.2011, 22:25) Цитата(N... 29.3.2011, 23:03
Mitka Цитата(NeonKIR @ 30.3.2011, 0:03) ...коро... 29.3.2011, 23:36
NeonKIR если б я знал что куда тыкать там... 30.3.2011, 10:06
Victor_Suslov отключи мост от обмоток и прозванивай с помощью ла... 30.3.2011, 13:52
NeonKIR сделал, короче на диодном мосте немного оплавился ... 30.3.2011, 19:37
NeonKIR трёхуровневый РН прошёл чуть больше 30 000... реме... 2.4.2011, 17:59
artem_persey@bk.ru поставил сегодня генератор 2110 85А в 2107 работае... 11.4.2011, 21:35
se_oleg1988 Всем здравствуйте! Отдельная благодарность соз... 3.5.2011, 13:05
Alex3101 Привет ВСЕМ!
Вот читаю изредка эту тему и дум... 22.5.2011, 6:34
NeonKIR у меня тоже нет проблем с газелевским натяжителем,... 22.5.2011, 12:55
sergeyka Привет всем...
Народ... Подскажите, какой ремень п... 27.5.2011, 13:30
Texno Вопрос от чайника. Все сделал как написано на стр.... 5.6.2011, 16:33
Mitka Цитата(Texno @ 5.6.2011, 17:33) Вопрос от... 5.6.2011, 19:20
Texno Спасибо большое за совет впредь буду осторожнее. Л... 5.6.2011, 19:36
Mitka Цитата(Texno @ 5.6.2011, 20:36) ... и пос... 5.6.2011, 19:44
Texno А если со старым реле ездить? 5.6.2011, 21:13
Mitka Цитата(Texno @ 5.6.2011, 22:13) А если со... 5.6.2011, 21:18
Texno Странная вещь с этим новым реле. лампа тухнет толь... 6.6.2011, 19:31
payalnikk Цитата(Texno @ 6.6.2011, 19:31) Странная ... 6.6.2011, 20:51
Victor_Suslov Большое спасибо автору темы за идею.
Пару дней наз... 27.6.2011, 0:05
Aleksandriys Всем доброго времени суток, прошу прощения, я знаю... 13.10.2011, 14:03
dimonich03418121 знающие спецы подскажите что да как.Делал замеры н... 1.11.2011, 21:28
NeonKIR Цитата(dimonich03418121 @ 1.11.2011, 22:2... 2.11.2011, 20:17
dimonich03418121 Цитата(NeonKIR @ 2.11.2011, 20:17) Цитата... 2.11.2011, 23:21
dimonich03418121 лампочки стоят сотки на ближнем 2.11.2011, 12:52
denischel подскажите где рыть, на ХХ (все потребители выкл) ... 2.11.2011, 22:43
NeonKIR парни, на ХХ всегда будут меньше показатели ! ... 2.11.2011, 23:36
denischel вот я наверно твоему совету прислушаюсь, по поводу... 3.11.2011, 7:48
chelOFF Всем доброго времени суток) проблема вот какая. во... 4.11.2011, 21:34
NeonKIR у меня тоже на ХХ плохой заряд, постоят на светофо... 7.11.2011, 10:59
Алехандро А у меня другая проблема. Не знаю обсуждалось или ... 8.11.2011, 16:31
Волкодав http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...t=0... 8.11.2011, 17:00
Алехандро Цитата(Волкодав @ 8.11.2011, 18:00) http:... 8.11.2011, 17:24
NeonKIR езжу с этой проблемой 40 000 км, привык 9.11.2011, 10:47
Алехандро Цитата(NeonKIR @ 9.11.2011, 11:47) езжу с... 9.11.2011, 17:18
NeonKIR Цитата(Алехандро @ 9.11.2011, 18:18) Цита... 9.11.2011, 23:02
Алехандро Цитата(NeonKIR @ 10.11.2011, 0:02) Цитата... 10.11.2011, 22:22
faritargo Заказал знакомому токарю шкив и на холостых оборот... 11.11.2011, 5:47
denischel Цитата(faritargo @ 11.11.2011, 4:47) Зака... 11.11.2011, 22:24
faritargo Цитата(denischel @ 11.11.2011, 22:24) Цит... 11.11.2011, 23:01
Алехандро У меня при ближнем, дальнем, печка, ПТФ, задний ПТ... 12.11.2011, 14:27
denischel Цитата(Алехандро @ 12.11.2011, 13:27) У м... 12.11.2011, 22:16
NeonKIR Цитата(Алехандро @ 12.11.2011, 15:27) У м... 13.11.2011, 10:41
Ролакс 100 с мелочью в Харькове 12.11.2011, 22:17
Алехандро Нужно ещё раз замер провести, чтобы не быть лжецом 13.11.2011, 20:30
NeonKIR прошу http://www.drive2.ru/cars/lada/2103/2103/n..... 22.11.2011, 19:12
drvgt В поисках инфы по установке нашел вот еще одно ори... 12.12.2011, 21:37
Dron_ Цитата(drvgt @ 12.12.2011, 22:37) В поиск... 14.12.2011, 9:39
NeonKIR Цитата(drvgt @ 12.12.2011, 22:37) В поиск... 14.12.2011, 14:33
Алехандро Да уж. Напряжение падает до 12,4 вольта с полной н... 15.12.2011, 17:43
drvgt Цитата(Dron_ @ 14.12.2011, 8:39) а не про... 15.12.2011, 21:07
NeonKIR всё бы хорошо если б шкивы от шнивы не мешали втор... 17.12.2011, 16:44
drvgt Разве нельзя никак приколхозить второй стабилизато... 17.12.2011, 20:43
NeonKIR биение это очень плохо, сразу минус %70 ресурса по... 18.12.2011, 11:01
drvgt Планку сделал очень просто, укоротив, согнув, и пр... 19.12.2011, 0:37
NeonKIR планку прально сделал. генератор старый брал ? к... 19.12.2011, 22:50
drvgt Проверил все по 10 раз. Вчера полностью проверил о... 20.12.2011, 11:24
NeonKIR что за фирма генки ? если говоришь иногда включает... 20.12.2011, 16:50
NeonKIR может этот шкив и на генератор подойдёт ? может... 26.12.2011, 15:55
drvgt Цитата(NeonKIR @ 26.12.2011, 15:55) может... 26.12.2011, 19:09![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 9.12.2025, 21:37 |
