132 страниц V  « < 46 47 48 49 50 > »
>  Все проблемы с КПП.
сообщение 9.11.2011, 9:45
Сообщение #941
Спасибо сказали: 2202 раза
да у всех так зимой, особенно если наше "совковое" типа ТАД-17 (машина даже может "убежать"), масло то густеет на холоде...
хочешь меньше зимой таких проблем?залей полусинь трансмиссионную-будет тебе счастье...
оно более жидкое.
сообщение 9.11.2011, 9:46
Сообщение #942
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Цитата(sc364948 @ 9.11.2011, 10:39) *
так че зимой у всех и всегда также что ли?
или на зиму надо специально масло в коробке менять?
У всех конечно, а когда сильный мороз тазик ещё и ехать на нейтрали пытается когда пидальку сцепы отжимаеш.
dark-blast
сообщение 9.11.2011, 12:47
Сообщение #943
Пользователь №: 57774
Цитата(1300SL @ 9.11.2011, 8:29) *
куда зацепишь???. ее выдрать не нажав сцепления нельзя!(по крайней мере у меня так).
надо попробовать.. я в жигулях новичек) до этого ниссан старенький у отца был, там без выжима можно было выключить передачу
попробовал, выключается без выжима сцепления(
Сообщение отредактировал dark-blast - 9.11.2011, 15:49
flat
сообщение 9.11.2011, 19:30
Сообщение #944
Пользователь №: 38043
Машина:ваз-21061
Цвет:Мурена
Вот наконец сегодня поставили 5ти ступку ! НЕБО И ЗЕМЛЯ в жопу 4х ступку!!!!!!!!!!!!!!! все хорошо ! но первая передача бывает хреново втыкается ((( КАК раз механизм 1ой и менялся весь( синхронизатор, шестерня) Может преработка идет? или хреново собрали! сцЕПЛЕНИЕ НОВОЕ СТОИТ!!!!!!!!! Подскажите
серго
сообщение 9.11.2011, 19:55
Сообщение #945
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
я другого мнения, 5 ступка капризная и слабенькая я 2 раза перебирал, в итоге щас лежит ждет подшипников новых
приработка врят ли, там все четко должно вкл/выкл
скорее всего пружинки фиксаторов ослабли и их не подтянули при установке хотя... вариантов много и по разному недовключаться может или банально вылетать, ты поездий пару тыщ,должно пройти
ProtoSpartak83
сообщение 10.11.2011, 19:11
Сообщение #946
Из: Ульяновск
Пользователь №: 22206
Цвет:Золотая охра
Цитата(olko @ 8.11.2011, 15:12) *
Купил 5ти ступку.Воет на найтралке и на передачах!Перебрал коробку,заменил на новые ВСЕ подшипники,таже история.
До перестановок я ездил на 4-х ступ и ничего не шумело.Че делать?
Есть еще вариант, что в редукторе масла маловато. У меня похожая фигня была. И фиг поймешь откуда гул идет!
серго
сообщение 10.11.2011, 19:58
Сообщение #947
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
на нейтралке в движении и на нейтралке на месте стоя разные вещи, пусть автор сам прикидывает теперь
lexa0560
сообщение 10.11.2011, 22:38
Сообщение #948
Пользователь №: 59536
Машина:Ваз 2106
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
подскажите, почему у меня 2я скорость на оборотах включается как на тракторе?
сообщение 10.11.2011, 22:51
Сообщение #949
помер "синхрон@? мабуть...
_______________________________________
еще вопрос по холодному маслу :
так,как масло холодное и густое то не все шестерни достаточно смазываются...
короче на холодную,что бы воткнуть заднюю, без щелчка- не реально... censored.gif
а первая еще жестче стала, летом еле втыкалась пока масло по карабасу не разбежится (сразу скажу масло в норме-уровень с "+"), щас хоть ручку отламывай иль забудь о ее существовании,юзай сразу со второй...
ProtoSpartak83
сообщение 11.11.2011, 20:35
Сообщение #950
Из: Ульяновск
Цвет:Золотая охра
Попробуй немного шток сцепления подоткрутить. пару оборотов.
сообщение 12.11.2011, 5:36
Сообщение #951
убрать зазор???его уже и так на нет свел....
ProtoSpartak83
сообщение 12.11.2011, 8:25
Сообщение #952
Из: Ульяновск
Цвет:Золотая охра
Всмысле какой зазор? Вот эту гайку в сторону стрелки крутнуть.
dimanchikvdv
сообщение 13.11.2011, 11:05
Сообщение #953
Пользователь №: 59756
Машина:ваз-21061
Цвет:светло-желтый
Может кто подскажет, хочу вместо 4-х ст. на свою 5-ст от нивы ВАЗ-21213 поставить , какие могут быть проблемы? Знаю что на КПП от нивы стоит заглушка на том месте где привод спидометра, если заглушку убрать можно привод поставить или нет, может еще что-то нужно пределывать
сообщение 13.11.2011, 11:51
Сообщение #954
так и я про то же ,нет там уже зазора (хоть по мурзилке должен быть) ,крутанута гайка...
серго
сообщение 13.11.2011, 13:27
Сообщение #955
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
не хочется обмануть, но помойму у них кожухи маховика , то есть по совмещению передняя крыжка коробки разные, не знаю в чем но они не подходят
ProtoSpartak83
сообщение 13.11.2011, 14:51
Сообщение #956
Из: Ульяновск
Цвет:Золотая охра
Короче, если резьба еще есть на штоке, то крути, хуже не будет. Прям двигай рычаг сцепления.
Собстенно у меня и стоит от Нивы коробка, только от пикапа, но по моему она у всех стоит одинаковая. Привод без проблем вставляется, но шестерню подбирай под редуктор, не забудь про шарик. Траверса должна быть 5ступная обычная шестерошная. Вобщем у меня без проблем подошла.
А! там еще переключатель заднего хода стоит немного подругому, но максимум клеммы могут немного выхлопуху задевать.
Сообщение отредактировал ProtoSpartak83 - 13.11.2011, 14:54
серго
сообщение 13.11.2011, 15:57
Сообщение #957
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
что б выжимной гонять стало???надо рукой вилку пошевелить оценить зазор
ProtoSpartak83
сообщение 13.11.2011, 17:25
Сообщение #958
Из: Ульяновск
Цвет:Золотая охра
Я про собственный опыт говорю. Поставил весной коробку и новый цилиндр сцепления заодно. Поначалу тоже первая плохо втыкалась, подкрутил гайку, поджал вилку, стало лучше, но не идеал, подрутил еще чуток и все - включатся без проблем.
Дизель
сообщение 15.11.2011, 10:05
Сообщение #959
Из: Самара, Отрадный
Пользователь №: 59862
Машина:Ваз 2106
Цвет:"синяя полночь"
Доброго времени суток!
У меня проблема нарисовалась почти как у товарища ProtoSpartak83 по весне..
... И вот завожу - стартер втягивает и нихрена! Т.е. вообще, кроме звука втягивающего ничего нет. На всякий случай открутил стартер, поворачиваю ключ - стартер работает. Попробовали машину толкнуть на 4 и 5 передаче - колеса скользят, не крутятся (ручник внизу). На нейтрале едет. Такое ощущение, что капитальный клин получился...Н!
Заводится только при выключенном сцеплении.
без выключения сцепления не трогаетя. стартер- не осилияет.
Заводится с выключенным сцеплением- отпускаешь педаль сцепления-глохнет (подгазовка не помогает и по..уй нейтраль или передача)
машина с места не трогается ни на дюйм.
передачи переключаются нормально, никаких шумов нет…
на нейтралке вывешенное колесо вращается от руки свободно, на передаче - полоборота и все клинит..
А вот чего у меня?!- поисковик на запрос "Глохнет при включении спцепления" выдает проблемы с замерзшим маслом в коробасе.. и фильтрация и прочие шаблоны поиска заводят совсем не туда..
Сам, кроме как на корзину и выжимной, ничего подумать не могу..
Но еще не лазил - ребенка в больницу везти.. поедем на запорожце)))
Спасибо всем заранее...
3452
сообщение 16.11.2011, 14:37
Сообщение #960
Из: ТЮМЕНЬ
Пользователь №: 55489
Блин, ребят, читать 48 страниц темы это пипец. Может по моей проблеме всё не так сурьёзно, шоб это всё изучать. Запарила коробка, не могу толком 1-ую воткнуть. Втыкаю через 4-ую, да и ту с неким усилием. Вообще, пока машина как следует не прогреется, практически все передачи - только через 4-ую. Потом по проще, но всё равно херово. Если тачка катиться, 1-ая ещё втыкается напрямую, с места - через 4-ую. Задняя нормально, но частенько присутствует треск шестерни походу какой-то, потом она как-бы останавливается и скорость втыкается. Поменял на днях оба цилиндра сцепления, нихрена не изменилось. Подскажите мужики, в чём может быть проблема. Коробка 4-х ступка. Пробег 100 тыщ. Машину купил с рук, историю не знаю. Год 2004. И ещё момент, не знаю существенный или нет, ручка переключения как бы расхлябана на мой взгляд. На нейтралке вся болтаетя как карандаш в стакане.
Сообщение отредактировал 3452 - 16.11.2011, 14:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.11.2025, 19:37
