132 страниц V  « < 45 46 47 48 49 > »
>  Все проблемы с КПП.
сообщение 7.11.2011, 17:38
Сообщение #921
Ятоже всегда на задней оставляю, на двух машинах , такого не наблюдалось.
Vodka and bear
сообщение 7.11.2011, 19:34
Сообщение #922
Пользователь №: 49285
Машина:ВАЗ-21063
Бренчал пыльник на фланце эластичной муфты, просто вылетел из зазора и бренчал. Прижал его рукой, теперь стрекочет при езде, чем выше скорость, тем громче, буду менять.
dark-blast
сообщение 7.11.2011, 19:43
Сообщение #923
Пользователь №: 57774
Цитата(1300SL @ 7.11.2011, 17:34) *
ага может,хочет укатится вперед и высаживает-верно?
ставь всегда на первую, и будет тебе счастье...
в том то и дело что не на наклоне стояла... да и так укатилась бы))
tuner
сообщение 7.11.2011, 21:43
Сообщение #924
Пользователь №: 6913
может лучше ручник сделать?
у меня у знакомого так москвич чуть в ино не въехал...
сообщение 7.11.2011, 21:59
Сообщение #925
Вырубил его зубилом из салона. Целый час пыхтел)
flat
сообщение 8.11.2011, 2:10
Сообщение #926
Пользователь №: 38043
Машина:ваз-21061
Цвет:Мурена
ВСЕМ привет)))! Вот уже езжу на жигулях второй год и решил приобрести 5-ти ступку! Купил за 500р требующую ремонта ! И конечно есть ВОПРОСЫ ! ПОДСКАЖИТЕ ! Вылетает 1 и 3 передача. стоит ремонтировать все в сборе или лучше по шестерням? И что лучше поменять в коробке чтобы надолго хватило !!!!!!!!
подшипники? муфты? или еще что , ?
И редуктор без разницы какой стоит или под 5-ти ступку нужен особый редуктор
Vodka and bear
сообщение 8.11.2011, 7:49
Сообщение #927
Машина:ВАЗ-21063
flat
сообщение 8.11.2011, 8:31
Сообщение #928
Машина:ваз-21061
Цвет:Мурена
dark-blast
сообщение 8.11.2011, 9:01
Сообщение #929
а чем первая лучше? у нее вообще ход короче, так случайно зацепишь и покатишься
по хорошему надо конечно!
вот вчера например поставил на склоне градусов 20, заглушил, включил заднюю передачу и потихоньку отпускаю педаль тормоза она конечно же немного вперед спустилась со склона и встала, потом через секунду опять чуть спустилась и встала и так несколько раз.. понял что походу не держит, подальше от греха поставил в другое место уперся в бордюр
а так стараюсь на склоне не ставить, а если ставлю учитываю куда покатиться может если что
вот что это может значить? что можно сказать по таким симптомам?
Сообщение отредактировал dark-blast - 8.11.2011, 9:04
flat
сообщение 8.11.2011, 9:35
Сообщение #930
Машина:ваз-21061
Цвет:Мурена
сообщение 8.11.2011, 10:41
Сообщение #931
Цитата(Vodka and bear @ 8.11.2011, 8:49) *
Откуда ж в салоне яма?))
olko
сообщение 8.11.2011, 15:12
Сообщение #932
Пользователь №: 59182
Цвет:коричневий
Купил 5ти ступку.Воет на найтралке и на передачах!Перебрал коробку,заменил на новые ВСЕ подшипники,таже история.
До перестановок я ездил на 4-х ступ и ничего не шумело.Че делать?
серго
сообщение 8.11.2011, 17:33
Сообщение #933
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
ды там смотреть надо!!!
на вскидку:
1)вилки сточились
2)муфты ушатаны
3)если 2 и 4 не вылеиают вожможно что кулиса смещена и идет не до включение, так же шарики и блокирующие сухари тоже могут мешать включению
4)подшипники если хорошии менять не надо(обычно 4я вылетает)
5)редуктору без разници хоть 4,44 стоит , хоть 3,9
Сообщение отредактировал серго - 8.11.2011, 17:34
сообщение 8.11.2011, 17:36
Сообщение #934
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
А можна было полуавтоматиком прихватить
серго
Сообщение #935
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
подшипник вторичного вала и первичного на вскидку одинаковые но по каталогу разные, если память не изменяет один уже другой шире
воет мож масло забыл залить или мало, кстати может что не дотянул или перетянул, если шуршит то другой вопрос
olko
сообщение 8.11.2011, 21:16
Сообщение #936
Цвет:коричневий
уже 3 раза разбирал подшипники разные и масла достаточно и воет.
может шестерни?
Vodka and bear
сообщение 9.11.2011, 7:53
Сообщение #937
Машина:ВАЗ-21063
Можно поподробней? Типа холодной сварки что то?
sc364948
сообщение 9.11.2011, 8:18
Сообщение #938
Пользователь №: 58055
Машина:ВАЗ 21041-30
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 2008
Люди подскажите в чем проблема? Не знал в какой теме написать напишу тут.
В общем На холостых оборотах при отпущеном сцеплении машина гудит как будто бы на двигатель идет нагрузка небольшая хотя обороты держатся в норме примерно 800. При нажатии на сцепление двигателю становится полегче и гудеж пропадает.
И еще. когда завожу двигатель при нажатом сцеплении как и полагается обороты 1500( инжектор у меня) но если потом отпустить сцепление то обороты резко падают и потом обратно возвращаются на 1500. Если резко отпустить то может даже заглохнуть. Поэтому отпускаю очень медленно как будто трогаюсь с места. И в этот момент слышна нагрузка на двигатель.
И еще бывали случаи глохнет машина когда подъезжаешь к светофору нажимаешь сцепление ставишь на нейтраль(в этот момент еще не остановился а тормозишь тормозом) и отпускаешь сцепление как обычно то есть резко. обороты к примеру с 1500-2000 резко как маятник падают ниже 800 а потом вверх. а если еще ниже падают то вот машина и глохнет.
сообщение 9.11.2011, 8:29
Сообщение #939
Спасибо сказали: 2224 раза
куда зацепишь???. ее выдрать не нажав сцепления нельзя!(по крайней мере у меня так).
ну дык чего не понятного-то,коробка дает нагрузку,а в коробке густое (холодное или замерзлое) масло, уже ведь не май месяц...
sc364948
сообщение 9.11.2011, 9:39
Сообщение #940
Машина:ВАЗ 21041-30
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 2008
так че зимой у всех и всегда также что ли?
или на зиму надо специально масло в коробке менять?
6 чел. читают эту тему (гостей: 6, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.1.2026, 17:57
