2 страниц V  < 1 2
> Едет рывками
Slay
сообщение 7.11.2011, 11:54
Сообщение #21
Алкоголик - Анархист
Из: Гурьевск-Салаир, 42 RUS
Пользователь №: 38828
Год Выпуска: 01/87/12/99
Спасибо сказали: 355 раз
Цитата(ayakawa @ 7.11.2011, 15:33) *
Вот такая проблема:Всё гуд холостой норм,первая нормально,вторая нормально,а вот третья и четвёртая скорость дёргается,если давить на педаль чисто для поддержки скорости всё нормально но на разгон 3 и 4 скорость дёргается....
А вот тут я думаю проблема в коробке
сообщение 7.11.2011, 12:33
Сообщение #22
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Зажигание выставь , фильтр топлевный поменяй, карб почисть , бензонассос проверь и катайся .
Из за кпп дёрганья не будет , только если на шестернях не будет хватать штук по пять зубьев.
Ещё проскакивает такая проблема из за конденсатора на трамплёре или износа самого трамплёра, и неправильном переключении передач если с 40 км\ч на 4передачи пытаешся разогнать таз.
ayakawa
сообщение 7.11.2011, 13:34
Сообщение #23
Из: Макеевка
Пользователь №: 53428
Год Выпуска: 86
спасибо, ибо сам грешу на зажигание,так как фильтры все новые кондицатор тоже да и бензонасос вроде как тоже живой,а на счёт переключения с 40 км.ч неужели есть такие кто так делает?)
ilion_
сообщение 7.11.2011, 18:24
Сообщение #24
Из: Симферополь
Пользователь №: 36733
Год Выпуска: 1982
проблемма : машина может проехать 1 км а может и 10 нормально потом ни стого ни с сего как будто кто то сзади начинает держать ,как нет подачи топлива, педаль газа если отпускаю немного начинает ехать, но все же этого не хватает, чуть газ нажимаю опять держит. на подсосе набирает , вторую камеру открываю тоже набирает, что может быть?
сообщение 7.11.2011, 18:29
Сообщение #25
Спасибо сказали: 2232 раза
грязный карб.
диагноз не работает правильно карб.было такое,как будто сади черт за мост хватал при наборе скорости...
попробуй добавить винтом кол.ва топлива пол оборота,если не пройдет.
лечить карб.
ilion_
сообщение 7.11.2011, 18:41
Сообщение #26
Из: Симферополь
Год Выпуска: 1982
да забыл еще написать когда такое происходит на ходу выключаю и включаю зажигание все проходит и машина едет нормально .
сообщение 8.11.2011, 5:31
Сообщение #27
ну тогда смотри трамблер до кучи,у тебя БСЗ или КСЗ???
ilion_
сообщение 8.11.2011, 18:37
Сообщение #28
Из: Симферополь
Год Выпуска: 1982
БСЗ
сообщение 8.11.2011, 18:43
Сообщение #29
Коммутатор может так вести себя?
ilion_
сообщение 8.11.2011, 20:19
Сообщение #30
Из: Симферополь
Год Выпуска: 1982
Сообщение отредактировал ilion_ - 8.11.2011, 20:20
сообщение 8.11.2011, 20:23
Сообщение #31
Это предположение...)
сообщение 8.11.2011, 20:26
Сообщение #32
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Поменяй для пробы комутатор он иногда может такое выдать . А с другой стороны если подсос вытаскиваеш и становится лучше то непомешала бы ревизия карбюратора.
ilion_
сообщение 8.11.2011, 20:53
Сообщение #33
Из: Симферополь
Год Выпуска: 1982
это понятно но в этой ситуации смущает то, что когда выключаю и включаю зажигание то все проходит врят ли это карб.
сообщение 8.11.2011, 21:02
Сообщение #34
Коммутатор заведомо рабочий подкинь, попробуй.
ilion_
сообщение 8.11.2011, 21:05
Сообщение #35
Из: Симферополь
Год Выпуска: 1982
ок, попробую
roma-delta
сообщение 17.11.2011, 22:27
Сообщение #36
Пользователь №: 60021
Цвет:серый
Цитата(vampir_ @ 28.6.2010, 18:32) *
В поиске ничего подходящего не нашел.
Проблема вот в чем: ездил я, ездил и все было нормально. Поставил машину на кузовной ремонт. Сегодня забрал и обнаружил проблему - машина едет рывками. При этом под капотом ничего не трогали 100%, карб тем более не трогали и отрегулирован был нормально. Завелась с пол тычка, холостые в норме, с подсосом и без него едет как и должна. Но почему-то дергается. Причем перестает дергаться когда передачу выключаешь и катишься на нейтрали. Разгоняется и тормозит нормально. У меня только один вариант - сцепление. Угадал?
в 90% случаев износ подшипника опередителя зажигания
Alighieri
сообщение 26.11.2011, 13:46
Сообщение #37
Из: Санкт-Петербург, Купчино
Пользователь №: 45234
Машина:Ваз 21061
Цвет:Ярко-Белый
Год Выпуска: 1999
Всем привет. Недавно стало дергать машину при разгоне, в обычном движении с определенной скоростью.
Всё случилось после того как заправился в гаражах на какой то паленой заправке Роснефть, на следующий день после заправки дергалась ужас как, сейчас дергается поменьше, и дергается только когда газу даешь. Старый бенз уже использован, сейчас залит лукойл, его всегда заливал.
Когда едешь по КАД к примеру, машина прогрета до 90* стабильно, она не дергается !
Что может быть ? Свечи, трамблер, бензонасос ?
Сообщение отредактировал Alighieri - 26.11.2011, 13:46
Frank
сообщение 26.11.2011, 15:45
Сообщение #38
Пользователь №: 13297
Цвет:Черный
Была такая проблема. Чистил карб, крутил зажигание не помогло. Все решилось заменой свечей.
Alighieri
сообщение 26.11.2011, 15:49
Сообщение #39
Машина:Ваз 21061
Цвет:Ярко-Белый
Год Выпуска: 1999
Вот мне тоже Фёдор карб почистил специальной херней, ничего не помогло.
Я тоже грешу на свечи, ибо зажигание от бенза никак не могло зависеть )))
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2026, 18:06
