2 страниц V  < 1 2
> Блок цилиндров.
pro100slon
сообщение 8.11.2011, 11:33
Сообщение #21
Пользователь №: 59254
Цвет:Синий мат
Цитата(Ludvig @ 8.11.2011, 12:28) *
Можно, а надо? есть нулевого ремонта +0,05мм. Можно и ещё выработку компенсровать, но это опасно. Фольгу под вкладыши подложить.
да впринцепе можно и бумагу что угодно подложить, будет еще лет 5 ездить, но хочу проэксперементировать, поставить вкладыши просто новые , там 0,5 скорее всего, просто кинуть такие же, впринцепе это мало важно, тпроблема на 1000 будет давление масла гореть или нет) после этой процедуры
tuner
сообщение 8.11.2011, 18:01
Сообщение #22
Пользователь №: 6913
по поводу эмульсии - слей масло с картера и все поймешь
по поводу давления - померяй механическим манометром на разных режимах/температурах
pro100slon
сообщение 9.11.2011, 22:52
Сообщение #23
Цвет:Синий мат
Слил масло, подложил под шатунные вкладыши бумаги, колю затянуло, появился стук, давления масла как небыло на 1000 оборотах так и нет! НУ где оно может еще теряться ???????????? сил нет уже ковырять это всё по морозу
Ludvig
сообщение 9.11.2011, 23:27
Сообщение #24
Из: Мск
Пользователь №: 2958
Цвет:373
Спасибо сказали: 8 раз
С бубном попрыгать у машины не пробовал? А бумаге п-ц. Сливай масло и тащи домой движок.
tuner
сообщение 9.11.2011, 23:31
Сообщение #25
ты давление масла мерял?или наугад неисправность ищещь?может у тебя датчик глючит...
какое давление при 1000 об (по механическому прибору), на 2000, 3000, 4000 об?
на холодном моторе?
Sadlizard
сообщение 19.11.2011, 19:47
Сообщение #26
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 24666
Добрый вечер, форумчане. Задаю такой вопрос, в виду отсутствия лаве. Думал что пробка потекла. Сегодня купил набор пробок, скинул коллектора. В общем треснул блок со стороны стартера от первой пробки до третьей где изгиб к поддону начинается. Трещина ~180 мм. Зачистил, обезжирил, заклеил тканью с эбоксидной смолой. Тосол в масло не пошел. Уже начал копить на блок. Кто имел опыт, подскажите: 1) доживу ли я до весны с эбоксидкой? 2) как варить электродами по чугуну? Латунью не хочется заплавлять, т.к. нужно полностью блок разбирать и сильно прогревать. В понедельник на работу.
серго
сообщение 19.11.2011, 19:54
Сообщение #27
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
надо стружку мелкую, либо аллюминиевую, либо чугунную туда напихать, а потом эпоксидкой сверху, подождать, а потом эпоксидкой с марлей сверху еще, люди раньше так клеили и годами ездили
Sadlizard
сообщение 19.11.2011, 20:03
Сообщение #28
Из: Новочеркасск
Спасибо, я примерно так и сделал, да вот ОЧКОВО! Кто варил чугун электродами, какая технология?
Ludvig
сообщение 19.11.2011, 20:30
Сообщение #29
Из: Мск
Цвет:373
не хочу тебя разводить на крупное, но паять меднофосфорным припоем самое оно. конечно не паяльником, а угольным электродом. локальный нагрев получается. Флюс тоже денежек потянет, отдельная песня. Нержавеющий электродом варить 100% результат, только канаву-фаску нужно продорожить болгаркой, хотя бы 3мм и при пайке. Не обязательно разбирать двигатель, за раз всеравно заварить не удастся, даже снимать не надо, если подлезть можно везде. Остынет, продолжил сбив окалину. А как до рубашки охлаждения добрался, так ваще, налил водички чуток и погнал шов. Всегда снизу вверх варят. Внизу ничего не перегреешь кроме резиновой прокладки картера. А из полуавтомата нержавеющей проволокой с газом, так моргнуть не успеешь, нет проблемы.
Сообщение отредактировал Ludvig - 19.11.2011, 20:34
Sadlizard
сообщение 19.11.2011, 20:46
Сообщение #30
Из: Новочеркасск
Спасибо за консультацию. Да на заводе у нас все найти можно, только вот двиг в сборе не завезешь. Блок бы хоть протащить. Капитализм, блин. Вот и думал электродами. В принципе уже договорился, что если блок протащу, то заплавят за шапку сухарей. Вопрос стал только в цене ввоза- вывоза [экспортные пошлины :-( ] экономику поднимаем инновациями, а зарплату трудящимся- шабашками! На счет полуавтомата и нержавеющей проволоки, хорошая идея! Есть как раз единичка на участке!
Сообщение отредактировал Sadlizard - 19.11.2011, 20:53
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.4.2026, 18:17
