29.10.2011, 13:14
#41
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 761 Регистрация: 9.11.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 21536 Машина:21074 Цвет:слива Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 1 раз |
6.11.2011, 7:33
#42
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 71 Регистрация: 14.2.2010 Из: Восточный Казахстан Пользователь №: 26850 Машина:ВАЗ21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 4 раза |
Сонар это то еще ЗЛО, юзал я его около года, в начале все ок было потом такая херня как у тебя, то дергалась, то плохо ехала, ставил на место контакты, все приходило в норму только не надолго, постоянно уплывал зазор, выяснлось что сорвало резьбу крепления контактов вот в чем была проблема. Сменил трамбл БСЗ езжу не на радуюсь! Люди, Сонар ик и в топку! это шляпа еще та.... прчему только перестают нормально работать.... непонятно.... С удовольствием перешел бы на БСЗ, но вот на мой двигл нет трамблеров БСЗ, по крайней мере я не нашел в нашем регионе. |
7.11.2011, 18:43
#43
...Сонар ик и в топку!... И трамблёр туда же! Хотите нормальную систему зажигания - ставьте МПСЗ-ZH со шкивом "60-2", ДПКВ и ДАД. А нет случайно схемы МПСЗ и прошивки для 21063? А то я зашел в наше сельпо и мне сказали, что привезут, но обойдется мне сей девайс в штуку "бакинских коммисаров". С паяльником я в очень тесных отношениях, попробовал бы сам собрать. А то что то дороговато, моя ласточка почти столько же на рынке стоит. |
7.11.2011, 19:16
#44
Тогда лучше ездить на ксз и радоваться.)
8.11.2011, 6:22
#45
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15425 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
...Сонар ик и в топку!... И трамблёр туда же! Хотите нормальную систему зажигания - ставьте МПСЗ-ZH со шкивом "60-2", ДПКВ и ДАД. А нет случайно схемы МПСЗ и прошивки для 21063? А то я зашел в наше сельпо и мне сказали, что привезут, но обойдется мне сей девайс в штуку "бакинских коммисаров". С паяльником я в очень тесных отношениях, попробовал бы сам собрать. А то что то дороговато, моя ласточка почти столько же на рынке стоит. Вообще есть и схема и прошивка, но она (прошивка) без загрузчика специального не зальется, а загрузчик автор не выкладывает (коммерческая тайна). Таким образом, даже если соберешь - все равно не сможешь залить фирмварь. PS: есть некоммерческая версия, но там нет многих функций. PSS: А почему не заказать у производителя по почте? htto://www.mpsz.ru Сообщение отредактировал Warrior - 8.11.2011, 6:22 |
8.11.2011, 10:09
#46
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 63 Регистрация: 26.4.2010 Из: Харьков Пользователь №: 30906 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:серый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
А нет случайно схемы МПСЗ и прошивки для 21063? А то я зашел в наше сельпо и мне сказали, что привезут, но обойдется мне сей девайс в штуку "бакинских коммисаров". С паяльником я в очень тесных отношениях, попробовал бы сам собрать. А то что то дороговато, моя ласточка почти столько же на рынке стоит. Открытый проект http://secu-3.org/ |
8.11.2011, 11:07
#47
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 7.11.2011 Пользователь №: 59471 Машина:ВАЗ 21011 Цвет:червоний Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет всем , у меня вопрос по жыклерам краба 2101-1107010 --нижняя часть и средняя от вебера,верх от 2105
вкрутил стоковие жикльори для краба 2105----20(обем 1200+врезка вакум коректора,БСЗ) Вопрос такова плана - цитата- сключение составляют карбюраторы 2101-1107010 и 2101-1107010-02,где маркировка главного топливного жиклера первичной камеры имеет большое значение, чем у вторичной. какиэ жилеры надо вкрутить,у меня большой провал на средних оборотах , шо делать? |
8.11.2011, 18:15
#48
Открытый проект http://secu-3.org/ Странно, но по этой ссылке я не могу попасть на страницу, выдает, что страницы данной не существует |
9.11.2011, 12:28
#49
Открытый проект http://secu-3.org/ Странно, но по этой ссылке я не могу попасть на страницу, выдает, что страницы данной не существует Тогда заходите на форум http://forum.diyefi.org/viewtopic.php?f=52...;p=19161#p19161 Сообщение отредактировал Dmitrich2 - 9.11.2011, 12:28 |
9.11.2011, 17:34
#50
Так шо помочь некому:?
9.11.2011, 18:13
#51
9.11.2011, 22:37
#52
...у меня вопрос по жыклерам краба 2101-1107010... какиэ жилеры надо вкрутить,у меня большой провал на средних оборотах , шо делать? Родные жиклёры ДААЗ-2101-1007010:
Родные жиклёры ДААЗ-2101-1007010-02:
Жиклёры от ДААЗ-2105 годятся только для ДААЗ-2105, как это не покажется странным! :) |
10.11.2011, 9:44
#53
У меня вышло такое:
[*]ГТЖ-1: 1.09 [*]ГВЖ-1: 1.70 [*]ГТЖ-2: 1.62 [*]ГВЖ-2: 1.70 [*]МД-1: 4.5 [*]МД-2: 4.5 [*]ТЖ ХХ/ПС: 0.45 [*]ТЖ ПС-2: 0.60 на такой конфигурации средние обороти пропали , регулировочним болтом обороты скинуть нельзя - на максимально выкрученом стало терпимо ,думаю надо поменять ГТЖ-1 на 1,30,может и холостие станут на место |
11.11.2011, 15:32
#54
11.11.2011, 17:14
#55
У меня вышло такое: [*]ГТЖ-1: 1.09 [*]ГВЖ-1: 1.70 [*]ГТЖ-2: 1.62 [*]ГВЖ-2: 1.70 [*]МД-1: 4.5 [*]МД-2: 4.5 [*]ТЖ ХХ/ПС: 0.45 [*]ТЖ ПС-2: 0.60 на такой конфигурации средние обороти пропали , регулировочним болтом обороты скинуть нельзя - на максимально выкрученом стало терпимо ,думаю надо поменять ГТЖ-1 на 1,30,может и холостие станут на место Ещё бы им не пропАсть! Жиклёры от ДААЗ-2105 расчитаны на СОВСЕМ другой карбюратор: диффузор первой камеры 21мм, второй - 25мм. А у тебя оба диффузора по 23мм. Малые диффузоры у ДААЗ-2105 и ДААЗ-2101 тоже отличаются. Ты реши, что хочешь получить: или ставь ДААЗ-2105 со своим комплектом жиклёров, или восстанавливай ДААЗ-2101 со своим. "Компот" нормально работать не будет. Удачи! |
11.11.2011, 18:09
#56
Почитав чуток - у меня вивод - гтж1 ставлю 135/170,а в вторую камеру 162/170
краб притер прокладки поменял интересно какой расход получется,провалов небуде спасибо |
11.11.2011, 18:53
#57
Вторая камера будет АДОВО богатить.
Мой совет - если весь карб фактически ДААЗ-2101 - то и ставь его, ДААЗ-2101, родные жиклёры. Крышка большой роли не играет. Сообщение отредактировал booBot - 11.11.2011, 18:54 |
17.11.2011, 10:38
#58
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 125 Регистрация: 25.8.2010 Пользователь №: 37141 Машина:21053 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет!
Вообщем есть такая заморочка, вообщем месяц назад дошли руки перебрать весь карбюратор все почистить все заменить. Ну так вот после того как я поставил , первые ощущения и показания спидометра и тахометра первая неделя = ощущения удовл. тахометр 2 передача (3000об=40) 3 ( 3000 = 60) 4 ( 3000 = 80) неделю спустя = ощущения хорошие тахометр 2 передача (3000об= 50) 3 ( 3000-74) 4 ( 3000= 98) 3 недели спустя и на сегоднешний день = ощущения ужс на** 2 передача ( 3000об = 30) 3 передача ( 3000об= 49) 4 передача (3000 =59) Вот такая вот беда, когда что то похожее было год назад вылечилось временем! Но на данный момент меня это не устраивает, подскажите куда копать, и в карбе ли дело? ах , да .. Ведрышко у меня 2109 1.5 солекс 083. |
17.11.2011, 11:03
#59
ну ... как сказать солекс он и в африке солекс.
попробуй сначала покапать в сторону раздаточного пистолета. смени бензин,заправку. топливо может быть не в дугу. Цитата что то похожее было год назад вылечилось временем! ага пока говно-бенз не обновился нормальным...
17.11.2011, 12:04
#60
ну ... как сказать солекс он и в африке солекс. попробуй сначала покапать в сторону раздаточного пистолета. смени бензин,заправку. топливо может быть не в дугу. Цитата что то похожее было год назад вылечилось временем! ага пока говно-бенз не обновился нормальным...cобственно спс, всегда ищу неисправность в устройствах, а про бензин не когда не думал.. учту) |
Текстовая версия | Сейчас: 27.3.2026, 22:17 |
