37 страниц V  « < 28 29 30 31 32 > »
> Заднее стекло с обогревом, Как подключить, проблемы в работе.
kolian2
сообщение 7.11.2011, 16:08
Сообщение #581
Пользователь №: 32379
Цвет:СИНЕ-ЗЕЛЁНЫЙ
Цитата(payalnikk @ 7.11.2011, 15:52) *
Зачем открутил клему от массы?
Проверка целостности цепи до конечной точки, а так же наличие питание на последнем сегменте.
сообщение 7.11.2011, 16:18
Сообщение #582
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Тогда уж извини не понятно что ты хочешь. Судя по тому что при твоем измерении
питание имеется, показание 12v
, цепь целая, но ты не можешь замерять напряжение на элементе не отсоединяя минус обогревателя.
Может у тебя масса плохая, может контакты на реле или предохранителе паршивые если стекло не греет.
kolian2
сообщение 7.11.2011, 22:07
Сообщение #583
Цвет:СИНЕ-ЗЕЛЁНЫЙ
Ставил другое реле, ситуация не изменилась, если бы была проблема с массой, то при подключении тестера по схеме (замер с клемм обогревателя), показания 12v не было бы. Да при включённом двигателе, показание 14 - 14,1v, как и в бортовой сети, при этом, во время включения обогревателя вольтметр не показывает падение напряжения в сети, хотя при включении другого оборудования (фары, магнитола) падение напряжения имеет место.
Когда ковырялся, случайно сжёг один предохранитель на 16А (предохранитель заменил), случайное прикосновение к корпусу концом провода - от 4 предохранителя на доп. блоке к 30 контакту на реле.
Наконечники на проводах, не только обжал но и пропаял.
Сообщение отредактировал kolian2 - 7.11.2011, 22:14
dron51rus
сообщение 7.11.2011, 23:28
Сообщение #584
Из: г. Мурманск
Пользователь №: 48142
Машина:Таз-21063 / ГАЗ-24 / ИМЗ Урал
Цвет:черный / бело-серый / ржавый
Год Выпуска: 1989/1984/1989
Спасибо сказали: 89 раз
я тоже пропаивал, это хорошо.
у мну стоит вольтметр и при включении обогревателя просадки напруги тоже почти не заметно(при включении габаритов более заметно).
проверь стекло с водой как я писал, так будет понятнее.
может у тя все стекло в мелких разрывах вот и не прозваниваеться толком.
и при прозванивании провода отключать не надо(не плюс не минус).
сообщение 8.11.2011, 9:35
Сообщение #585
___«Carabinieri»___
Цитата(kolian2 @ 7.11.2011, 21:07) *
...если бы была проблема с массой, то при подключении тестера по схеме (замер с клемм обогревателя), показания 12v не было бы.
При твоем включении тестера в цепь - аж бегом. У тестера в режиме измерения напряжения, внутреннее сопротивление очень велико (в идеале бесконечность). Так что если будет плохой контакт где либо на соединении будь то реле или разъем или массовый провод, тестер может показывать 12 вольт. Другое дело если бы ты тестер поставил на измерение силы тока (у амперметра внутреннее сопротивление мало, в идеале ноль), тогда бы точно проверил цепь обогревателя, или же ни чего не отключая замерил напряжение на самих выводах обогревателя стекла, по падения напряжения, например показывает 8 вольт, можно судить о плохих контактах на соединениях или в контактах реле.
Так что замерь по нормальному и проверь обогреватель как советовал dron51rus, по крайней мере точно узнаешь где косяк.
OlegVAZ 06
сообщение 8.11.2011, 23:50
Сообщение #586
Из: Иваново
Пользователь №: 43985
Машина:Ваз 21013
Цвет:Белоснежно белый
Год Выпуска: 1984
Цитата(Господин поручик @ 14.1.2011, 0:33) *
Это что за реле? Это оно...искомое?
Извиняюсь что не в тему, я то думал что у меня бардак под приборкой, а оказывается бывает и хуже...(без обид)
Memphis
сообщение 9.12.2011, 16:40
Сообщение #587
Пользователь №: 6178
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Светно-бежевый
Полностью с Вами согласен!
Тоже задумываюсь про установку заднего стекла с обогревом, т.к. хочется все же иметь как можно более полный обзор в любой сезон.
Я так понял, что покупали стекло уже с обогревом и потом тонировали. Под "тонировали" подразумевается наклейка пленки или что-то другое?
Если пленку клеили, то не будет ли ее коребить от температуры работающего обогревателя?
Сержик
сообщение 9.12.2011, 18:10
Сообщение #588
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Нет плёнку коробить не будет. Но лично от себя порекомендую покупать хорошую тонировку. Так как дешёвка выгорает на солнце и очень хилая к механическим повреждениям (если попался пассажир "свинья", то дешёвку можно легко пропалить сигаретой).
Витёк080886
сообщение 18.12.2011, 14:45
Сообщение #589
Из: Россия,г.Воронеж
Пользователь №: 61509
Машина:Ваз 21060
Цвет:Тёмно-красный
Спасибо пользователю nikoSS за схему подключения обогрева заднего стекла.Всё работает,греет и тает.Две нитки только не греют,но это совсем другая история.Кстати,никто не знает как эти нити вылечить?
OlegVAZ 06
сообщение 18.12.2011, 15:22
Сообщение #590
Из: Иваново
Машина:Ваз 21013
Год Выпуска: 1984
Найди на них обрыв и пройди по этому место специальным "клеем"..
Витёк080886
сообщение 19.12.2011, 5:50
Сообщение #591
Машина:Ваз 21060
Цвет:Тёмно-красный
да я вроде смотрел,но обрыва так и не увидел.
Apexi
сообщение 19.12.2011, 16:26
Сообщение #592
Пользователь №: 59913
а я у себя отключил его, бывает нечаянно включишь и забываешь приходишь аккум посажен в ноль!
сообщение 19.12.2011, 17:06
Сообщение #593
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Подключить надо, как положено: обмотку реле обогрева через замок зажигания (9-й предохранитель).
alex21061
сообщение 22.12.2011, 11:55
Сообщение #594
Пользователь №: 29643
Машина:21061
Цвет:Мурена
Год Выпуска: 1999
У меня такая проблема - обогрев работает, все нити целые, но работают они очень слабо. Даже когда на улице температура +5 и стекло запотевшее (не замерзшее), оно полностью не отогревается, а появляются лишь отогревшиеся полосочки вокруг нитей. В чем может быть дело?
Qazila
сообщение 22.12.2011, 12:01
Сообщение #595
Пользователь №: 61701
Объясните вот это:
Сообщение отредактировал Qazila - 22.12.2011, 12:01
Сержик
сообщение 22.12.2011, 16:11
Сообщение #596
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Так надеюсь понятнее:
Qazila
сообщение 23.12.2011, 6:33
Сообщение #597
Да! Спасибо!
voron333
сообщение 27.1.2012, 17:17
Сообщение #598
Из: Русь
Пользователь №: 32980
Цвет:синяя полноч
Парни,кнопки для приборов у меня стоят от ваз 2114 фото,так вот что можете подсказать про подключение сей кнопки,всего в ней 5 клемм ПАП-это индикатор включение,подсветка,масса(масса может принадлежать только к световой функций) и осталось 2 клеммы которые идут на обогрев так вот может есть схема другая? сам подключал по старой схеме
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?act=att...ost&id=4897
Сообщение отредактировал voron333 - 27.1.2012, 17:27
СаНя999999
сообщение 29.1.2012, 18:14
Сообщение #599
Пользователь №: 54023
Машина:VAZ 2106
Подскажите,куда подключать обогрев если стоят преды на 10 групп (от газ 3110)???На какой пред чудше подключить что бы не скорело???
Shashkin
сообщение 29.1.2012, 20:43
Сообщение #600
Пользователь №: 36360
Машина:ваз2106
Цвет:сафари
Все доброго времени суток.Знаю что пишу не по теме,но ни где не могу найти тему по моему вопросу.Хочу замутить такой девайс все сидения с подогревом.Кто может что слышал подскажите?
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 6:47
