22 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
> 1300 совсем не едет!, 100 км/ч максимум!
серго
сообщение 16.10.2011, 12:10
Сообщение #121
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
Цитата(akatoredo @ 16.10.2011, 13:02) *
Раньше такого не было, подсос вытащил и все нормально, а щас да же если подсос вытаскиваешь -провал..
На подсосе провал это серьезно, смесь бедная, может где воздух сасё???
Ludvig
сообщение 16.10.2011, 12:30
Сообщение #122
Из: Мск
Пользователь №: 2958
Цвет:373
Спасибо сказали: 8 раз
МУЖИКИ! При всех вышеперечисленных проблемах, первое что надо сделать - отмыть внутри двигатель набело. Как вы это сделаете, ваши проблемы. С залегшими кольцами сместа проблемно стартовать.
ЛадаВод
сообщение 16.10.2011, 12:38
Сообщение #123
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 50446
Цвет:Примула
Вопрос, а чем чревато залегание колец помимо вялой тяги? Как влияет на общий ресурс блока? umnik2.gif
s_scout
сообщение 16.10.2011, 13:10
Сообщение #124
Пользователь №: 35562
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Спасибо сказали: 29 раз
Д ну!? Компрессометр в руках покажет состояние колец, кроме того тогда еще и масло должно обильно закидывать в воздухан и подъедать его (масло). Тут скорее все-же что-то с карбом. Температурные условия поменялись, осень пришла.. Не прогретый двигатель должен не тянуть, а иногда и дергаться, не инжектор все-таки.
Ludvig
сообщение 16.10.2011, 14:38
Сообщение #125
Из: Мск
Цвет:373
ПАЦАНы! Вы никогда не пользовались услугами платной медицины? А там тоже, вместо лечения гоняют по анализам и диагностикам с умным видом. umnik2.gif
akatoredo
сообщение 16.10.2011, 19:03
Сообщение #126
Пользователь №: 57139
Цвет:синий металик
ну я смесь специально обогащал(подкручивал болтик)...не помогло, только уверенно работает на ХХ когда холодная...
а как проверить сосет аль не сосет???
наверное где прокладки...а как..?
Alex899
сообщение 17.10.2011, 4:03
Сообщение #127
Из: Таганрог
Пользователь №: 5047
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
То что ты крутил болтик,ты обогащал смесь только на Х.Х.,на другие режимы этот болтик не влияет...
серго
сообщение 17.10.2011, 6:26
Сообщение #128
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
Я не претендую на звание мастера, но для начала я б снял карб промыл, за одно и прокладки поменял, плоскость посмотрел, может продавлена где
akatoredo
сообщение 17.10.2011, 22:07
Сообщение #129
Цвет:синий металик
тю...как то я этого не учел когда крутил umnik2.gif, но в принципе я не думал что решу с помощью этого проблему, я полез крутить, потому что по звуку слышал что двигатель не устойчиво работает на Х.Х. ну и решил, а может и решу этим проблему с "педалью"...
идея не плохая, тем более что надо съездить по хорошему к карбюраторщику и настроить его..
про плоскость - исключено, потому что с прошлого раза, как настраивали, с ним ничего не было(аварии, удары, ямы и т.д.), а тогда менялисб все прокладки...
Цитата(s_scout @ 16.10.2011, 9:01) *
А еще почему никто обычно не помнит, что максимальная скорость у Жигулей не достигается на 5-й передаче?
не достигается в каком смысле?
s_scout
сообщение 20.10.2011, 9:12
Сообщение #130
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Цитата(akatoredo @ 17.10.2011, 22:07) *
... по звуку слышал что двигатель не устойчиво работает на Х.Х. ну и решил, а может и решу этим проблему с "педалью"...
Итак пройдем по пунктам:
1) подкрутка винтов ХХ может сгладить проблемы забитой переходной системы, которая и будет не давать нормально тронуться. Но это не лечение, а только подсказка о месте происхождения проблемы;
2) мыть и регулировать карб 100% (вполне неплохо моется жидкостью для разжигания мангалов и каминов). Плоскости может "потянуть" за счет перепадов температур, так-что каких-либо механических воздействий не обязательно должно было быть. К карбюраторщикам не обязательно ехать - мурзилку в руки, ключей, отверток, бензинчику, промывочной жижи и терпения (и не курить!)
3) не достигается максималка на 5-й передаче (у Жигулей и Фольксваген Гольф 2-й или 3-й серии) в прямом смысле, даже испытатели меряют максималку по заводской методике на 4-й передаче. Дело в том, что она, пятая, "экономическая", а для достижения высокой скорости надо привести к колесам определенную (максимальную) мощность. Короче, суть в том, что максимальной мощности ДВС Жигулей не хватает для достижения максимальной скорости на 5-й передаче... Жаль, но это так.
Ludvig
сообщение 20.10.2011, 11:25
Сообщение #131
Из: Мск
Цвет:373
Одной подкруткой ничего не добьешься. Топай в Тюнинг, там всё прописано.
akatoredo
сообщение 21.10.2011, 1:28
Сообщение #132
Цвет:синий металик
Ludvig,а почему у некоторых наших товарищей (хозяев 2106 с 1.6 например, 4 ступка, то есть "сток") получается развить скорость ну 140-170...180..
Как они развивают такую скорость, если как говорит s_scout, ВАЗы не способны достигать максималки
в чем тогда дело?(это вопрос к вам обоим)
по паспорту(на сколько я помню) у шохи максималка 150(хоть и размечен спидометр до 180)в последних моделях подняли вроде(2004-06)
меня вообще убивает(я не понимаю) КИА Рио 1.4 двигатель лошадей больше чем у 2106, при том что двигатель не турбированый, но спокойно раскручивается до 8 тыс(рабочий диапазон 3.0-4.0тыс)..
что у них там компрессия выше, аль поршни легче...
спасибо за совет,
s_scout
, ты в меня вселил увереность что мона не боятся самому перебрать карб...займусь на днях
Сообщение отредактировал akatoredo - 21.10.2011, 1:31
s_scout
сообщение 21.10.2011, 8:09
Сообщение #133
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Еще раз - максималка достигается, но на 4-й передаче, а не на 5-й. Фактическая максималка для пустой машины в стоке 155-160 с 1,3л вполне реальна. Никто не мешает говорить, что у тебя больше friends.gif Вообще-то еще до капиталки двига я максимум выжимал на 1,3л. (КПП4, все сток) 140км/ч, но это не был предел, просто было реально страшно дальше гнать, когда чуть в овраг не улетел в повороте на трассе. Реальность ограничивает максималку в мозгу у выживших.
Как владелец ближайшего родственника КИА Рио, но в дизельном варианте, скажу, что все дело в конструкции ДВС. Кури мат-часть. Там, вероятно, более короткоходный двигатель, посему и оборотов больше дает/надо. Да и клапанов там 16 (скорость наполнения цилиндров выше) Я на оборотах дизеля около 2-3тыс. спокойно по трассе ускоряюсь на 5-й со 110 до 160 за секунды 3-4 наверно.. Обороты двигателя не связаны напрямую с достижением скорости. Максимальная скорость достигается на оборотах двигателя близких к точке максимальной мощности (5400-5600 для ВАЗ 2106Х).
P.S.: akatoredo купи сразу "ремкомплект карбюратора" своей модели (!). Вдруг иглу поменять надо будет или еще чего (жиклеры в ремкомплектах - гуано!). Ну и прокладки все (бумажные и асбестовую, лучше метало-асбестовую). Внимательно "кури" методику и не перетягивай крепеж! Шпильки в верхней части карба постарайся не сорвать. Короче - с усилиями - аккуратней! И очень внимательно с методикой. Все получится!
Сообщение отредактировал s_scout - 21.10.2011, 8:21
Ludvig
сообщение 21.10.2011, 8:49
Сообщение #134
Из: Мск
Цвет:373
akatoredo, сам часто езжу со скоростью 140км/ч на перегруженной машине. Правда при этом ЖПС показывает всего 128км/ч, а тахометр 3800 об. Сильно себя ругаю за недоработку двигателя при капиталке. И сейчас чрезмерная занятость не позволяет заняться задуманным. Ты всё правильно понимаешь, зима долгая.
Demik
сообщение 6.11.2011, 19:27
Сообщение #135
Из: Москва, САО
Пользователь №: 58245
Машина:Land Cruiser 60
Цвет:White
Год Выпуска: 2011
Вы ребята не опухли, на ведре с болтами 100 км ))) 80 на жигулях страшно и опасно ехать.
Ludvig
сообщение 6.11.2011, 19:30
Сообщение #136
Из: Мск
Цвет:373
А мы глаза тряпочкой завязываем, нам и не страшно.
Demik
сообщение 6.11.2011, 22:14
Сообщение #137
Из: Москва, САО
Цвет:White
Год Выпуска: 2011
Ну это уже из разряда глупостей.
Не нужно мешать технике работать. На жигулях одну гайку отвернешь - 3 отвалятся.
Да и какой бы крутой вы не сделали жигули, хоть 350 сил, стоковый эвик уедет далеко вперед. По цене жигули выйдут раза в полтора больше.
Ludvig
сообщение 6.11.2011, 23:42
Сообщение #138
Из: Мск
Цвет:373
Ребята не в претензиях, пусть себе едет впереди. Зато обратно мы своим ходом, а не на эвакуаторе. И машинки сами ремонтируем, а не в сервисе. Стоковый эвик на разборке сгниет, а наши ещё бегать будут, потому как 350 сил жать никто не собирается.
Slay
сообщение 8.11.2011, 8:15
Сообщение #139
Алкоголик - Анархист
Из: Гурьевск-Салаир, 42 RUS
Пользователь №: 38828
Год Выпуска: 01/87/12/99
Спасибо сказали: 355 раз
Вот это точно. Попробовал бы он свой стоковый эвик в карьер загнать (умер бы сразу) или 90 штук кирпича в багажник, в салон 4 мешка картошечки и преспокойненько 120 по дорожке)))
s_scout
сообщение 9.11.2011, 17:36
Сообщение #140
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Цитата(Ludvig @ 6.11.2011, 22:42) *
Ребята не в претензиях, пусть себе едет впереди. Зато обратно мы своим ходом, а не на эвакуаторе. ...
Улыбнул! Пасиба! Настроение налаживается... Шас повспоминаю... не менее 10 мешков с картошкой за раз в салоне (6-7), багажнике (2-3) и на крыше (точное число не помню). Тонна щебня в прицепе по грунтовкам. Весь пол салона впереди (кроме водительского :-) ) и сзади белым кирпичом в 2 слоя и багажник в 1 слой. Чего только не возилось, на 76-м бензине с доливкой тетраэтилсвинца медицинским шприцем прямо в бак... Всем хороши современные автомобили, но столько пережить, и в таких условиях, как Спартанцы-Жигули они не смогут, увы. Советский автопром класса "не сцы-доедем!" реально будет своего хозяина везти пока будет жив.
P.S.: как обладатель одной из реинкарнаций Mitsubishi Lancer aka Hyundai Accent могу сказать что по ровной трассе и на дальняк прикольнее в разы (скорость и тишина в салоне, безумная управляемость и устойчивость, каменные тормоза и дурная динамика по сравнению с Жигуленком), НО!, у нас дороги - преимущественный танкодром => смерть прийдет к корейской подвеске на быстрых крыльях;
P.P.S.: разгонял недавно по Кировоградской области (уж очень ровная дорога попалась) до 140 - все живы, зато узнал на какой скорости открывается вторичная камера карбюратора :-) Ровно на них! Дальше не рискнул - на заднем сиденье и в багажнике лежал разобранный токарный станок - где-то 300 кг металлолома в сумме, не очень-то ее при такой нагрузке тормозить было прикольно, посему выше не разгонялся, но все болты на месте :-) ;
P.P.S.2: Who is Demik? И что Он тут делает, если Ему наши ведра с гайками не нра..?
Сообщение отредактировал s_scout - 9.11.2011, 22:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.4.2026, 3:50
