11 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Однорядка, Однорядная цепь на классику
сообщение 9.10.2011, 12:44
Сообщение #81
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Меня вот поэтому и интересует вопрос про натяжитель,ведь цепь с малой звездой провиснет больше.
booBot
сообщение 10.10.2011, 15:54
Сообщение #82
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 21536
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Установил однорядную цепь, разрезную звёздочку РВ (21214-1006020) и уменьшенную звёздочку привода доп-механизмов.
Башмак натяжителя 21214-1006090, успокоитель 21214-1006100 и уменьшенная звёздочка встали идеально.
Опасался, что болт 2101-1006098 не вкрутится в отверстие для ограничительного пальца 2101-1006050, и придётся искать волговский. К счастью, оказалось, что резьба М8 и там, и там. Башмак удалось установить без проблем, отпиливать два треугольника с его "макушки" не пришлось.
Успокоитель тоже чётко лёг вдоль цепи.
От цепи на башмаке до обратной стороны звёздочки маслонасоса зазор сантиметра два-с-половиной~три.
(Двигатель ВАЗ-2106, если что...)
Натяжитель "Пилот" (короткий, "классическая" версия) замечательно подошёл, запас в нём остался большой.
Как оказалось, я ошибся в оценке запаса вылета штока: остаётся всего два щелчка. Необходим "нивовский" вариант "Пилота".
Провернул КВ на несколько оборотов - "Пилот" щёлкнул ещё на несколько зубцов, цепь натянута так, что ни с РВ её не приподнять, ни между КВшной звёздочкой и звёздочкой привода доп-механизмов её почти не покачать.
Хотел на радостях и прокатиться на обновке, но было лень ставить на место поперечину на КПП, да и аккумулятор за время простоя (пара месяцев) порядком устал - не завелась Меланья.
Завтра "дам прикурить", послушаю, как звучит двигатель.
Теперь на очереди гидроопоры ГРМ и распределительный вал 21214-1006010.
Сообщение отредактировал booBot - 3.12.2011, 23:39
сообщение 10.10.2011, 17:14
Сообщение #83
Пользователь №: 53898
Цвет:разные
Год Выпуска: 1985 и моложе
Спасибо сказали: 52 раза
с малой звездой привода доп агрегатов будет проблема если машина карбовая т.к. трамблер будет крутиться быстрее...только если его убирать...и натяжитель цепи нужен нивский или цепь короче...
а в остальном очень замечатьльно с малой звездой т.к. она на 8 зубов меньше, тоесть производительность масла получаеться примерно на 25% больше...и перестанет быть масляное голодания на холостых оборотах...я вот се поставил классический комплект а терь задумался о замене звезды или у маслонасоса производительность поднять...пока ещё не решил
кстати насчет разрезной шестерни...понятно что она нужна но блин 3 болтика на 6 както меня не внушают...двурядная разрезная крепиться 6 болтами...
Сообщение отредактировал wernum - 10.10.2011, 17:16
booBot
сообщение 10.10.2011, 19:28
Сообщение #84
Из: Санкт-Петербург
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Да, вместо трамблёра - фиксатор шестерни привода масляного насоса 21214-1011371.
И да, мне тоже несколько неуютно знать, что судьба клапанов висит на трёх болтиках М6...
Но это же не колхоз, а вполне заводская звёздочка.
Тьфу-тьфу-тьфу!!!
сообщение 11.10.2011, 23:17
Сообщение #85
Цвет:разные
так если вместо трамблера поставить фиксатор-заглушку...как зажигание то будет работать?
booBot
сообщение 11.10.2011, 23:55
Сообщение #86
Из: Санкт-Петербург
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Замечательно будет работать!
сообщение 12.10.2011, 11:20
Сообщение #87
Цвет:разные
прикольная штука...а тема есть как его поставить на классику?
booBot
сообщение 12.10.2011, 13:29
Сообщение #88
Из: Санкт-Петербург
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
На этом форуме - не знаю, а на том сайте есть форум, где проконсультируют.
У меня МПСЗ-ZH I на ВАЗ-21074 установлено, очень доволен.
ErickAb
сообщение 5.11.2011, 11:38
Сообщение #89
Пользователь №: 45299
А существуют маленькие двухрядные звездочки на привод маслонасоса (поросенок)?
сообщение 5.11.2011, 11:55
Сообщение #90
А, что , стандарт не двухрядка?
сообщение 6.11.2011, 18:58
Сообщение #91
Цвет:разные
стандарт двурядка большая звезда...
booBot
сообщение 7.11.2011, 22:29
Сообщение #92
Из: Санкт-Петербург
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
На днях завершил модернизацию ГРМ - установил гидрокомпенсаторы.
Если бы не разболтавшийся стык приёмной трубы и первого резонатора - меня не было бы слышно вообще!
Теперь на светофоре только по погасшим лампочкам давления масла и контроля зарядки можно определить, что не заглох. Ну и по тахометру.
сообщение 8.11.2011, 5:18
Сообщение #93
Спасибо сказали: 1262 раза
Что-то сильно позитивный результат, у меня особо разницы не заметно со стоком.
PS: Это только установка ГКК помогла или в купе с однорядкой и клапанной крышкой от Шнивы?
Сообщение отредактировал Warrior - 8.11.2011, 8:39
booBot
сообщение 8.11.2011, 10:01
Сообщение #94
Из: Санкт-Петербург
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Клапанная крышка осталась "классическая".
КОгда на светофоре нет никого вокруг - слышно, как шелестит цепь.
сообщение 8.11.2011, 11:04
Сообщение #95
У меня тоже только цепь шелестит, хоть и ГКК не стоят.
booBot
сообщение 8.11.2011, 14:54
Сообщение #96
Из: Санкт-Петербург
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Какой РВ установлен?
сообщение 8.11.2011, 15:59
Сообщение #97
Р/в 21214, цепь слышно. Работает негромко, но такого же результата добивался регулировкой клапанов по рейке с микрометром. Если даже не лучше.. В общем плюс наверное в одном - третий год в двигатель только масло заливаю и даже крышку клапанов не снимал ни разу.
PS: Правда у меня шумка только стоковая и в большинстве своем оторванная и разлохмаченная. Может дело в этом?
Сообщение отредактировал Warrior - 8.11.2011, 16:01
booBot
сообщение 8.11.2011, 16:32
Сообщение #98
Из: Санкт-Петербург
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
ОКБ Двигатель, автор распредвала 21214, говорит: ... Еще раз обращаем внимание, что использовать распредвалы 21214 с механическими регулировочными болтами нельзя - клапана будут "стучать"..., и далее: ...Применение распредвалов 21213 с гидрокомпенсаторами также нежелательно - гидрокомпенсаторы будут отрабатывать переходные участки профиля кулачка и фазы открытия клапанов увеличатся без увеличения реального наполнения....
Так что...
сообщение 8.11.2011, 16:46
Сообщение #99
Хм
Так что...
Хм, так что "что"?
PS: пардон за тафталогию...
PSS: У меня же ГКК 21214 и вал 21214. Но шум мне больше кажется идет от выхлопа.
Сообщение отредактировал Warrior - 9.11.2011, 4:47
tuner
сообщение 8.11.2011, 17:57
Сообщение #100
Пользователь №: 6913
странно, но на распредвале под гидрокомпенсаторы (динамика 51) при стандартных болтах ничего не стучит...
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.12.2025, 18:38
